[KERNEL-ICS] [GPL] Trinity NP 4.0.3 / 4.0.4 [CDMA] [GSM]
Ok, hast gewonnen, ist ein Bug :D...
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
Funzt eigentlich slide2wacke mit dem neuen trinity auf jellybean??? War einer der gründe, warum ich zurück auf rascream ging. Will die pgm app nicht mehr missen :)...
Wie ist das eigentlich mit dem Trinity und CM9?
Kann doch den Kernel unter CM9 nutzen, nicht wahr?
Wie verhindere ich dann, dass sich die Einstellungen der Trinity App und der internen Einstellungen der ROM in die Quere kommen?
Reaktionen: darkmirror
Wenn du in den internen CM9-Settings nicht die Option aktivierst, dass die Einstellungen beim Booten aktiv werden, dann kommt sich auch nichts in die Quere. Sollte zumindest nicht...
Reaktionen: darkmirror und Elting
morfic machst du noch einen extra Beitrag zum JB Kernel?
Nutzte ihn intensiv und er läuft wirklich sehr gut :)
morfic hat deutlich darum gebeten das alles in einem Thread bleibt:flapper:
Und so lange morfic den extra Thread nicht absegnet rührt disbezüglich, glaube ich, auch keiner auch nur einen handschlag:D
Schade wäre übersichtlicher aber wenn das so ist kann man nichts machen :)
Hatte gerade leider einen Reboot, werde dann meine Ergebnisse später hier teilen.
So hier mal mein Ergebnis mit Standard Einstellungen.
Anfangs hotplug govenor aber nach dem 2. einfrieren (den ersten sieht man ganz gut) habe ich zu ondemand gewechselt und alles ist wieder gut.
Akkulaufzeit war ist ganz gut, werde es nochmals testen wenn die neue Jelly Belly Version draußen ist.
Hast Du dabei ein Video in Dauerschleife? Und wenn ja, wie viele Stunden? Und wenn Du die sieben Stunden "tapfer" am Gnex "abarbeitest", womit? Kannst Du Deine verschiedenen Tests somit im Prinzip miteinander vergleichen?
Ich interpretiere dein Posting mal insofern das du gknnn mit den Screens nicht über den Weg traust...:glare:
Ich denke gknnn ist disbezüglich absolut vertrauenswürdig!
Auch wenn ich zugeben muss das die Screens einfach unglaublich sind:scared:
Da interpretierst Du mich allerdings nicht richtig! Ich verfolge @gknnns Auswertungen seit Monaten und orientiere mich dank seiner Mühe an den Werten, weil ich selbst nicht die Zeit finde, so oft und derart intensiv zu testen. Wenn nun wohl kaum jemand hier auch nur in die Nähe dieser Werte kommt - auch ich nicht -, so interessiert mich doch der direkte Vergleich völlig unterschiedlicher Systeme und dazu braucht's annähernd gleiche Grundlagen. Und genau diese will ich damit erfragen ...
Reaktionen: Schoschi
Naja das ist mein ganz normales nutzungsverhalten :)
Sehr viel whatsapp, gmail, tapatalk, facebook bzw. fb messenger, Twitter, ab und zu (nicht immer) ein Video auf YT.
Reaktionen: kosmogon
Dann entschuldige ich natürlich bei dir:) tut mir leid:unsure:
Aber da sieht man mal wie schnell es zu Missverständnissen kommen kann in einer so vielseiten Sprache wie Deutsch:)
ich habe zwei Fragen zu dem Kernel:
1. Welche Version
Ich möchte die Stable65 1344-307 flashen. Ist diese Version schneller als der Stock? Ich habe hier viele gesehen die den CPU Takt auf ca 1098 verringern um die Laufzeit zu verlängern. Ist erst dann immer noch flüssig bzw besser als Stock? Wie sieht es mit der GPU aus wenn die höher getaktet ist auf 384 kann da was kaputt gehen? Ich spiele keine Spiele sondern ab und zu ein Video ist das aufwendigste.
2. Farben des Kernels
Er hat ja andere Farben als Stock und ich wollte fragen, ob man diese auch auf die Standarteinstellung zurück setzen kann sprich ob es einen Back to Stock Button gibt? Altert das Display durch die anderen Farben schneller bzw könnte Schaden nehmen?
Sorry für die Fragen bin noch neu beim Thema Flashen
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
1. Welche Version
"Neu sein" ist kein Verbrechen:flapper: und wenn dann auch noch so geschmackvoll nachgefragt wird, hilft man gerne:) in dem Sinne, let's go!
Ich hatte den 65er Stable nie drauf aber "schneller" ist immer so eine definitionssache... der Trinity lässt das Gnex flüssiger laufen, auch smoother genannt. Merkt man z.B. beim wischen zwischen den einzelnen homescreens.
Wird der max. cpu Takt auf 1036MHz verringert wirst du im "Alltagsgebrauch" keinerlei unterschied feststellen (auf deinen Schilderungen ist der "Alltagsgebrauch" gemünzt), ausser das der Akku deutlich länger hält!;)
GPU auf 384MHz takten, kaputt gehen kann immer etwas:flapper: allerdings kenne ich keinen einzelnen Fall bei dem durch GPU Takt etwas kaputt gegangen ist. Ursprünglich ausgelegt ist die GPU übrigens auch für 384MHz, nur das GoogleOS hat die gpu auf 307MHz runtergetaktet. Ausserdem haben solche hardwarekomponenten immer einen spielraum nach oben und mein Gnex läuft auch mit 512MHz GPU Takt tadellos;)
Die farben gefallen mir persöhnlich sehr gut, ausprobieren heisst es da.
Back-to-Stock Button gibt es nicht aber du kannst die gammawerte einzeln einstellen, somit solltest du die farben deinen ganz persöhnlichem geschmack anpassen:)
Das das Display dadurch schneller altert wäre mir etwas völlig neues und kann ich mir absolut nicht vorstellen, bin allerdings kein OLED Experte, deshalb müsste sich jemand anderes dazu mal äussern der disbezüglich seriöser ist:rolleyes:
lg Schoschi :)
Reaktionen: Fabipro und PL50
lg Schoschi :)
Danke für die super Antwort.
Ja genau smoother meinte ich. Es läuft jetzt mit Stock schon sehr smooth also wird es mit Trinity noch besser. Wie sieht es mit der min CPU aus? Da hatte ich schon mal gelesen das manche die so einstellen das der Takt auf rund 300 geht wenn das Display aus geht. Reicht das für Musik laufen lassen? Ja die Farben sollen gut sein da bin ich drauf gespannt. Die Helligkeit kann ich über den Kontrast regeln richtig? Also ich würde mir dann auch die App kaufen. Ja also ich müsste 16h Laufzeit erreichen mit 3,5 Display und 3h Musik. Mit Stock schaffe ich nur 11 Stunden damit. Ich flashe dann auch rascream. Beim Kernel flashen reicht wipe cache dalvik Cache?
Die App musst du sogar kaufen, wenn du alle vorzüge des Trinity nutzen möchtest;)
Ja solltest du locker schaffen, wenn du nicht groß Spiele spielst! (ich weis tust du ja nicht:D)
307MHz max cpu Takt for ScreenOFF reichen völlig aus, richtig die Helligkeit kann man ein wenig über den Kontrast regeln (ich habe den Kontrast von -24 auf -12 gestellt und sehe seit dem auch was:rolleyes:).
Bezüglich Roms, RasCream, Liquid, CM, AOKP... einfach alle ein paar tage durchtesten was dir am besten gefällt:)
Beim Kernel flashen musst du nichts wipen;)
Reaktionen: f4iNER, Fabipro und PL50
Ach ist das schön hier mit zu lesen wie schon Schoschi alles erklärt sowas sieht man auch nicht immer.
Wollte schnell mal einen Daumen hoch dafür verteilen :) :thumbup:
Haha, zu viel der Blumen:blushing: trotzdem Danke
Ich mach es (wenn ich die Zeit dafür habe!) eben gerne so, wie ich es zu meinen Anfängen auch gerne gehabt hätte (und teilweise sogar hatte).
Denke so hilft man am besten:)
Andererseits aber auch nur dann, wenn wie oben erwähnt geschmackvoll und in ganzem Deutsch (!) gefragt wird.
Bei Fragen "wie bekomm ich dieses und jene Rom/Kernel auf mein Gnex" reagiere ich teils echt angefressen:bored:
:cool:
Alles klar weiß ich bescheid. Ist das bei allen so oder nur bei Trinity? weil ich meine gelesen zu haben das man das machen sollte Cache +dalvik. Kann ich den Kernel direkt nach der Rom flashen oder sollte ich vorher mit der neuen einen Reboot machen?
Wenn ich den CP Takt auf Max 1036 und min 307 ändere muss ich dann was wegen der Spannung beachten? Oder regelt das automatisch nach?
  • deelite
gokpog
gokpog
  • jazzjoe
gokpog
gokpog
Sandmann11
