[KERNEL-ICS] [GPL] Trinity NP 4.0.3 / 4.0.4 [CDMA] [GSM]
Thx :)
send from my Google Galaxy Nexus Prime using Tapatalk 2
Wenn jemand probleme mit der app nicht starten hatte, 1.2.2 im market und Android pit ist die erste app die aufs "aufraeumen" abziehlt.
Mehr checks damit man sorglos zwischen kernels flashen kann ohne app probleme zu erzeugen.
Haupt problem war unterschiedliche kernel frequenz stufen.
Wenn die im laufenden kernel nicht existieren hat es die app zerhaut.
Wenn ich die app angefangen habe waren das meistenz immer die gleichen 1344er, aber jetzt gibt's zu viel vielfaltigkeit das mehr checks notwendig sind.
Werde darauf auch den boot service verbessern sobald ich zeit habe.
Sent from my GSM Nexus Prime.
Reaktionen: lichti und Fabipro
morfic schrieb:
Oder auch mittels 98tweak.
Alles was die app kann kriegt man auch ohne, app macht es nur einfacher.
Die echo pwmduty line must du editieren und dann rebooten.
Nicht vergessen das # zu entfernen damit das auch laeuft.
welcher wert ist den default? habe die nicht mehr am laufen da sie nervte und die cpu über set cpu eingestellt. das problem ist nun das die vibrationsstärke sehr niedrig ist.
1450
Reaktionen: master84
ok, warum steht in der datei dann als max. 1400 ?
Von 98tweak:
# adjust vibration, the max is 1450
#echo 1000 > /sys/vibe/pwmduty
Wo hast du die 1400 max her?
bei mir stehen da 1400 macht ja nichts ist nur ein eine bemerkung :)
also über 1450 darf man nicht hinaus, oder wurd das schon getestet?
Der kernel schmeist alles ueber 1450 raus.
Muesste ich testen was als max moeglich waere.
Hatte mal am Nexus S probiert hoeher zuzulassen, hat auch gleich gar nicht vibriert.
ok danke für den hinweis:)
habe die alpha 25 am laufen da ist aber das problem das am anfang die spannung für den max cpu zuniedrig ist und ich einen abstürz habe nun habe sie erhöht auf 1275mv nun läut es:)
beim any1344-404-345 kernel hatte ich das problem das die netzumschaltung von 2g auf 3g mit dem AOSP Bulit 35 nicht klappte er hat einfach keine datenverbindung gefunden. das gleiche auch wenn ich keinen empfang hatte und dann wieder bekommen habe.
mal schauen ob das mit der alpha 25 auch so ist.ist das was bekannt?
gibt es eingendlich einen changelog für die versionen?
Fuer release und testing kernels wird das im aktuellen git sein.
Fuer experimentelle kernel wird aber nichts zum git gepushed weil viele tests eine sehr kurze lebensfrist haben.
Plus, man kriegt keine objective reporte when leute bemerkungen basierend auf vorurteilen anstelle Von echten resultaten machen.
Ist der Kernel zu empfehlen ?
OK ! ;) Gleich mal die app gekauft...kleine Frage, es gibt in der app 3 settings, welches ist die beste Einstellung bzw. KerneL ?
Reaktionen: morfic
Das war aber flott :)
Du meinst Release, Prerelease und ! Experimental ! ?
Schwierig zu beantworten wenn du nach den 3 fragst.
Release sollte am sichersten sein aber hat nicht die letzen entwicklungen.
Prelease sollte neuer sein hat's aber noch nicht zum Release geschafft.
! Experimental ! hoert sich vielleicht schlimmer an als sie sind, das ist das tab wo die Kernel am schnellsten auftauchen, aber auch wo die am meisten wechseln, wo battery besser oder schlechter sein kann, die haben meist weniger als 24 stunden testing drauf, Prerelease sind meistens kernel die lange im "! Experimental !" waren ohne probleme oder die oft als versicherung von leuten verwendet werden "AlphaYY gefaellt mir nicht, ich gehe zu AlphaXX zurueck, da passt mir alles", AlphaXX wirds vielleicht zu Prerelease und Release machen.
Hillft dir diese Antwort?
Klar ging das flott, habe auch viel gute auf XDA gelesen.
Ja genau das wollte ich wissen!
Der Kernel läuft sehr schnell trotz der 1036 MHz ! Die Farben sind auch sehr schon, aber muss ich Angst haben bzg. Screen Burn in ? Die multiplers sind erhöht oder ? Kann man sie noch höher stellen ? Bei Franco geht es bis 400 )nicht das ich das brauche, wollte nur wissen ob 214 hier dasselbe wie bei Franco 400 ist) !
Ansonsten bin ich aufs Erste echt begeistert, wie schnell er ist und das trotz nur 1036 MHz ?!?! Echt Klasse
Na dann berichte bitte, sobald Du eine Ladung damit gearbeitet hast ... ;-)
Ja morgen gebe ich Bescheid !
Also die multipler sind auf jeden Fall im guten Bereich ! Jetzt gehts an den Akku !
Was ich bis jetzt bemerke ist, dass das Handy weitaus kühler als mit dem Franco ist (beim GlaDOS hat mein Handy heute fast geglüht).
Beim Franco konnte ich oben beim Circlemod mitzuschauen, wie die Anzeige fällt, dass ist aufs Erste hier nicht !
Ich werde jetzt mal voll aufladen und morgen mal berichten wie gesagt.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
Wann werden die so heiss?
Also der GlaDOS extrem beim browsen ! Der Franco ebenso, nur nicht ganz so extrem ! Der GlaDOS war kaum auf 51 zu bekommen !
  • deelite
gokpog
gokpog
  • jazzjoe
gokpog
gokpog
Sandmann11
