[KERNEL-ICS] Popkorn Kernel (v10.1 - 14.04.2012)
  • 32 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [KERNEL-ICS] Popkorn Kernel (v10.1 - 14.04.2012) im Custom-Kernel für Galaxy Nexus im Bereich Root / Hacking / Modding für Galaxy Nexus.
DAanDASja
DAanDASja
Hab mit der 8.3 einen signifikant höheren Akkuverbrauch. Kann das jemand bestätigen?
Lg
Mac714
Mac714
das ist mir auch aufgefallen. Hab dann anschließend CNA probiert. War auch nicht viel besser.
Im Moment probiere ich die vorige Popcorn Version (8.0.0). Sieht bis jetzt wesentlich besser aus, was die Akkulaufzeit angeht. Mal schauen wie es in zwei, drei Tagen aussieht. Werde dann evtl. nochmal berichten.
Eine Frage hab ich noch. Welchen Governor sollte man mit dieser Kombi (Popcorn 8.0.0 und Aokp Milestone) nehmen bzw. welchen würdet ihr empfehlen. Hab im Moment Ondemand eingestellt. Und Maximum 1200. Danke.
Gruß Mac
DAanDASja
DAanDASja
Mit ondemand kannste nichts falsch machen. Ich hatte beim Popcorn Kernel immer den Gallimaufry (oder so) und war (abgesehen von den Akku Problemen bei 8.3) zufrieden damit, weiss aber nicht wie er sich im Vergleich zum ondemand schlägt.
Mac714
Mac714
Ok danke, hab jetzt zunächst mal Ondemand laufen. Nach immerhin fast 23 Stunden mit normaler Nutzung (Emails, Facebook, News Reader) und
sogar noch Gestaltung zweier Homescreens und ein bisschen Browsernutzung sind noch 55% Akku über mit dem Popcorn Kernel 8.0.0.
Absolut zufriedenstellend die Kombination.
Genieße das jetzt erst mal ne Zeit lang.
Nuel
Nuel
Neue Version verfügbar (V9) Changelog:
  • updater script now wipes cache, dalvik cache, and system/lib/modules automatically
  • Bumped the 920MHz slot up to 1.06GHz - but it remained at the same voltage
  • Made aggressive even better (“How could this be?!?!” you ask!). Well, I added some code which will make it use the 1.06GHz slot more, which should lead to better screen-on battery life when doing things like web browsing and playing games (but still without lag). The DEF_SAMPLING_DOWN_FACTOR was also increased to 4
  • Made gallimaufry even better (“How could this be?!?!” you ask again!) - by making it so that it’ll ramp up a bit earlier, giving the user a snappier phone. It also has been tweaked for slightly more battery life.
  • Fixed the camera not responding issue
  • Removed Ezekeel’s Deep Idle
  • Fixed the hotplugging governors (aggressive, gallimaufry, interactive) to not hotplug during earlysuspend registration - this should fix the SOD’s. (thanks imoseyon)
  • Added PM_FAST/PM_MAX userspace module (Francisco Franco). What this does is you have the option to choose what wifi “mode” you want to use when your screen is off. Normally, the device uses PM_FAST when the screen is on, providing good, speedy wifi performance. But when the screen turns off, it switches to the PM_MAX mode, which slows the wifi down in an effort to save battery. However, this can affect someone streaming music, causing them to have lower quality audio. This patch allows that person to set the wifi mode to PM_FAST when the screen is off, improving their audio quality, but maybe at the cost of their battery life. To set it to enable PM_FAST on screen-off, you can type (in terminal emulator): echo 1 > /sys/module/bcmdhd/parameters/wifi_pm and to disable it echo 0. Or you can just use franco’s app.
  • Added another patch from franco that powers down the wifi chip when wifi is disabled to save battery
  • Applied an omap patch: Don’t touch mpu and core state until CPU1 is off
  • Fix the LOAD_FREQ variable to equal 4.61 like it should, previously it equaled 5.73
  • Fixed the exponential values in sched.h to use 4.61 instead of 5 seconds
  • Applied Ezekeel’s latest Color/Sound Control commits
Download:
Galaxy Nexus Buildbot
flowsen21
flowsen21
V10 ist da!
Changelog:
Updated to 4.0.4 source
Tweaked aggressive
Added touchscreen power off on screen off patch from turl
Allowed the cpu to go into a deeper C state - this should improve screen off battery life
Added TempControl from Imoseyon and Ezekeel, but limited highest temp to 75C because you shouldn't need to go any higher than that
Ezekeel's latest ColorControl bugfixes
Download: http://goo.gl/0ndoq
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
EnergyShox
Gast
Minimalistic- oder Franco Kernel sind die besten, beste Leistung und Akkulaufzeit ist tiptop.
Apropo es ist mittlerweile die Finale V9 draussen^^
X
xshadowx
dem muss ich widersprechen. ich hatte so ziemlich alles ausprobiert...von james bond, bis so ziemlich jeden nightly von franco (bis incl. 121) oder minimalisitic und codename android kernel....und IMMER bin ich zurück zum popcorn in der neuesten version (jetzt v10)
Leistung TOP, Akku TOP, Benchmarks EXZELLENT!
franco empfehle ich gar nicht mehr (war bis v16 ganz gut), dann wurde zu viel rumgepfuscht...minimalistic - naja, so durchschnitt eben, jamesbond is mir zu wenig smooth, - fugomod - is nicht schlecht, aber der popcorn is einfach besser...
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Ehrenmitglied
Werde heute mal den v10 drauf machen, irgendwie hab ich bis jetzt (Franko, Jame Bond) keine guten Ergebnisse eingefahren.
macspoiler
macspoiler
Experte
Kann ich den Kernel (v10) auch für die Miui Rom benutzen???
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
skdubg
Gast
der PopKorn stammt aus ViciousMIUI, bzw. wurde dort integriert.
kannst du nehmen
kosmogon
kosmogon
Wer hat Erfahrungen im direkten Vergleich Ver. 10.1. und 10.2? Spürbare Unterschiede? Wenn ja, welche sind beschreibbar und welche Version harmoniert am ehesten mit der AOKP M5, insbesondere in Bezug auf Leistung und Akkuausdauer?
Danke im Voraus! bela
Nuel
Nuel
so dann wecke ich mal den Thread wieder auf :tongue:
es gibt ein Update klick
Changelog:
Compiled it with the Linaro Toolchain (GCC 4.7), plus some additional optimizations
Upped 192MHz slot to 230MHz
Added the PegasusQ governor from Samsung
Changed some AggressiveX tunables, and I am trying a new feature where it changes the sampling rate based on load/speed to give better performance under high load and to stay at lower speeds longer - let me know how this goes
Patched to 3.0.16
Included PopcornScripts
Overrode more mpu trims, to (hopefully) improve overclocking
Overclocked the higher ram speeds slightly
Restored Wifi voltage back to stock, as this may have been causing data drops
Disabled GENTLE_FAIR_SLEEPERS, as this might improve UI responsiveness
Made the Wifi-PM module a boolean
Various patches
Ezekeel's latest SoundControl commit
