Terabyte
Stammgast
Danke.
Aber damit hab ich das schon probiert. Funktioniert aber nicht so wirklich.
Benutze Stock 4.1.1 Rom
Und Du hast schon den Haken oben rechts gesetzt (Set on boot) ?Terabyte schrieb:Trickster MOD hab ich auch gerade getestet.
Auch hier speichert er die Einstellungen nicht nach einem neustart.
wie Tetsujin bereits schrieb, da muss ein anderes Tool Einfluss nehmen,Terabyte schrieb:Edit: Er speichert bei mir gar keine Einstellungen. CPU, Screen usw.. Alles nach einem reboot wieder auf default
Stimmt, sorry, hatte nur in Deinem Frageposting nachgeschaut.Terabyte schrieb:Ich hab ja vorhin schon geschrieben, dass ich Stock 4.1.1 benutze.
GideonX schrieb:T14) My TKT settings are not sticking!?
Did you just reboot and your OS just got back to the homescreen? Give TKT some time, it starts working only after the OS is finished with it's boot process. Until you see a toast message that says "TKT has requested and received root privileges", the app will not show the settings you previously selected and saved. If you have waited long enough and the settings are still not showing what you saved, proceed to the next step below.
Try installing SuperSU from Google Play. It seems Superuser may have an issue providing root access in a timely fashion. Once SuperSU is installed, it will uninstall Superuser automatically. If SuperSU prompts you to make an update after opening the app, tap on Yes to update the to the latest binary.
