Also ich studiere Elektrotechnik und kann dazu folgendes sagen (verbessert mich bitte, falls etwas falsch sein sollte):
Die verbrauchte Leistung hängt tatsächlich (bei gleichbleibender Frequenz) hauptsächlich von der eingestellten Spannung ab.
Einfach ausgedrückt lässt sich folgende Formel anwenden (hierbei wurden Leckströme, etc. außer Acht gelassen)
Leistung(P) = Prozessorkonstante(k) * Spannung^2(U^2) * Frequenz(f)
Der Stromverbrauch lässt sich dann wie folgt berechen:
Strom(I)=Leistung(P)/Spannung(U)
Hier mal eine Beispielrechnung zu der Tabelle des Vorposters:
Verbrauch CPU (P_alt): 0,5W (angenommen, da auf
Cortex-A9-Prozessor mit zwei Gigahertz - ARM fordert Intel heraus - Smartphone - PC-WELT 800MHz: 0,5W)
Frequenz (f): 691MHz
Spannung Kernel-Voreinstellung (U_alt): 1000mV
Spannung verwendet (U_neu): 800mV
k = P/(U_alt^2*f) = 0,5W/((1000mV)^2*691MHz) = 7,24*10^-10(A/V*Hz)
P_neu = k*U_neu^2*f = 7,24*10^-10(A/V*Hz)*(800mV)^2*691MHz = 0,32W
Nun berechnen wir den Strom:
I_CPU_alt = P_alt/U_alt = 0,5W/1000mV = 500mA
I_CPU_neu = P_neu/U_neu = 0,32W/800mV = 400mA
Das Galaxy Nexus hat einen Akku mit einer Kapazität von 1650mAh. Sagen wir mal, dass es mit angeschaltetem Bildschirm und einer Frequenz von 691MHz 2,5 Stunden durchhält:
I_ges_alt = Q/t_alt = 1650mAh/2,5h = 660mA
I_ohne_CPU = I_ges_alt-I_CPU_alt = 660mA-500mA = 160mA
Nun berechnen wir die Zeit, die das Nexus mit der niedrigeren Spannung schafft:
I_ges_neu = I_ohne_CPU+I_CPU_neu = 160mA+400mA = 560mA
t_neu = Q/I_ges_neu = 1650mAh/560mA = 2,95h
Fazit: Wie gesagt, vielleicht habe ich einen gravierenden Fehler bei der Berechnung gemacht und ich habe auch einiges außen vor gelassen, wie z.B. den Temperatureinfluss (geringere Temperatur bei geringerer Spannung), etc.. Man kann aber trotzdem sehen, dass mit einer um ca. 20% verringerten Spannung (was allerdings sehr viel ist, da der Trinity Kernel ja schon von Haus aus mit niedrigerer Spannung läuft) bei der CPU eine Menge an zusätzlicher Akkulaufzeit gewonnen werden kann (fast 30 Minuten bei 691MHz).
