1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. Curry_Snacker, 31.05.2012 #1
    Curry_Snacker
    Curry_Snacker Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Hallo zusammen.
    Weiss jemand von euch, woher ich den stock kernel fuer die firmware kq7 bekomme? Da mein usb anschluss defekt ist muss ich den originalkernel draufflashen, bevor ich das handy zur reparatur gebe. Ich brauche die zip datei fuer den recoverymodus. Ich habe ueber google zwar einen gefunden, jedoch ist dieser gemodded, man kann andere bootanimationen damit einspielen.
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1376388
    Oder kann ich diesen verwenden, ohne, dass samsung da etwas merkt?
  2. SnoPoX, 01.06.2012 #2
    SnoPoX
    SnoPoX Android-Lexikon
    Wieso nur den Originalkernel? Gleich die ganze Firmware, Samsung wird im Zweifel mit der aktuellsten Firmware wieder ausliefern und ob die den Reset weglassen ist fraglich (also lieber ohnehin die Daten auf externes Medium sichern).
    Leider kann ich mit dem Kernel nicht dienen. Einfach KQ7 Stock runterladen und die tar.md5 entpacken (7Zip oder ähnlich), die boot.img ist der Kernel.
  3. Keinbockwurst, 01.06.2012 #3
    Keinbockwurst
    Keinbockwurst Android-Guru
    Ich würde auch Daten sichern und komplett neu flashen, das machen die dann eh nochmal, aber wir wollen ja nicht das die meckern. ;)
  4. Torpedo64, 01.06.2012 #4
    Torpedo64
    Torpedo64 Android-Lexikon
    Die ballern eine neue Firmware drauf und schauen gar nicht, was auf dem Gerät ist, weil das zuviel Zeit kostet :)
  5. crybert, 01.06.2012 #5
    crybert
    crybert Android-Experte
    Euch ist aber schon klar, dass man mit einem defekten USB-Anschluss keine Original-Firmware aufspielen kann ;)
    EDIT: Im Anhang der Stock Kernel sowie die Stock Recovery der KQ7. Keine flashbare zip. Vorher halt noch Daten sichern wird leider schwierig (evtl. mit Dropbox)
    Kernel via dd einspielen (TerminalEmulator) benötigt noch Root-Zugriff
    Code:
    su
    dd if=/sdcard/boot.img of=/dev/block/mmcblk0p8
    Dann die Stock Recovery auch via dd einspielen
    Code:
    su
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p13
    Danach Unrooten mit der Unroot.zip-Methode
    FactoryReset via StockRecovery und gut is.
    Curry_Snacker gefällt das.
  6. SnoPoX, 01.06.2012 #6
    SnoPoX
    Erst die Reparatur/Austausch und dann kommt die neue FW drauf, so läuft das eigentlich ab :p
  7. crybert, 01.06.2012 #7
    crybert
    Ja ist schon klar. Aber du hattest doch auch geschrieben er solle erst die OrginaleFirmware flashen bevor er es zur Reperatur gibt. Oder ich hab es falsch verstanden:)
  8. Curry_Snacker, 01.06.2012 #8
    Curry_Snacker
    @crybert:
    Vielen Dank! Genau nach der Methode habe ich das gemacht und es hat funktioniert. Leider war der Boot Sound nicht der Originale sondern der von Feacore.
    Naja ich hab den Ton ausgestellt, vielleicht fällt es nicht auf.
    "Danach Unrooten mit der Unroot.zip-Methode"
    Bitte sag mir, dass das auch mit einem Full-Wipe weg ist, sonst habe ich jetzt ein dezentes Problem^^
    Ich habe das mit der Tastenkombi *xyz (keine Ahnung mehr wie genau die ging) gemacht, nachdem ich die # gedrückt hatte, hat der alles rigoros gelöscht und ich hoffe auch den Root-Zugang und das Programm dazu... =/
  9. Torpedo64, 01.06.2012 #9
    Torpedo64
    *2767*3855#
  10. Curry_Snacker, 01.06.2012 #10
    Curry_Snacker
    Genau die wars :)
  11. crybert, 01.06.2012 #11
    crybert
    Ein FactoryReset ändert nichts an der Systempartition. Sprich auch nach dem Reset sind alle Mods,Root etc enthalten. Eig muesstest du dir mittels dsixda kitchen eine odexed Rom aus der KQ7 erstellen. Somit wuerdest du ganz sicher gehn.
    Aber eigentlich bezweifle ich, dass sich Samsung das bis ins kleinste Detail anschaut.
  12. Torpedo64, 01.06.2012 #12
    Torpedo64
    Nur mal so am Rande...wie kommst du darauf, dass USB kaputt ist? Schon den PC geprüft?
  13. Curry_Snacker, 01.06.2012 #13
    Curry_Snacker
    3 PCs, 3 Kabel. Ja, der Port ist kaputt^^
