maris_
Stamm-User
- 367
Wollte trotz des gegenwärtigen Hypes um ICS auf ein neues Custom ROM aufmerksam machen, das auf dem aktuelle Acer HC 3.2.1 basiert. Es ist von Civato und nennt sich Flexstriker. Hier der Link: Forum TegraOwners • View topic - FLEXSTRIKER (1/1/2012) HC 3.2.1
Neben dem Base-ROM gibt es eine Reihe von Ergänzungen, etwa ein 3G Modul, ein zusätzliches App-Modul sowie farbliche Mods. Es scheint alles gut zu funktionieren. Die Geschwindigkeit dürfte in etwa vergleichbar mit Thors Asus-ROM 14.2 sein. Ist auch kein Wunder, da der gleiche übertaktbare Kernel zum Einsatz kommt. WLAN dürfte ein wenig stabiler sein als beim Thor ROM, dafür ist das GPS etwas empfangschwächer (wie scheinbar bei allen anderen Acer ROMs im Gegensatz zu Asus).
Noch ein Tipp: Ich habe den Eindruck, dass das GPS etwas besser funktioniert, wenn man die erste Zeile der gps.conf ("NTP_SERVER=1.pool.ntp.org") unter /system/etc herauslöscht. Diese Zeile unterscheidet die Civato gps.conf von Thors gps.conf. Daher habe ich sie entfernt und meine, einen schnelleren Sat Lock zu haben. Kann aber auch Einbildung sein.
Hier eine Liste der Feature des ROMs:
-Hulu support with included modded Flashplayer (für Europa wegen fehlendem Zugang irrelevant)
-Rooted
-Bootloader.blob removed
-deodexed
-pngoptimized
-zipaligned
-Tweaked for speed
-BusyBox
-Superuser 3.07, bin 3.0.3.2
-openvpn/tun
-cif
-small ad free hosts (so richtig adfree ist es aber nicht; daher AdFree aus dem Market nachinstallieren, dann sind alle Werbebanner weg)
-A500 build.prop (alternativ G100W build.prop sowie 3g build.prop)
-Crypted gps patch (wie oben geschrieben erste Zeile möglichst löschen)
-THOR 3.9r3Kernel
-Integrated Ad-Hoc-Wifi
-Integrated DHCP wifi lease patch (Thanks to ezterry)
-Integrated 3Gusb Huawei support
-civato BLUE/RED design
-Nativ NTFS support
More then 30apps modded and new colored interface based on BigDX and Dark3r Rize Icons
Zum Installieren folgendermaßen vorgehen:
- Wipe data/factory reset, wipe cache, dalvik, battery stats (Civato empfiehlt, zusätzlich system, data, cache und flextrom zu formatieren)
- FlexStriker R6 Base mittels CWM installieren
- Gewünschte Addons installieren
Noch ein Tipp zum Akkuverbrauch bei installiertem 3G Addon: Wenn man 3G/UMTS nicht gerade nutzt, empfiehlt es sich, in der build.prop im Systemverzeichnis die Zeile "ro.carrier=wifi-only" zu aktivieren (ohne ""). Dazu einfach das Kommentarsymbol "#" weglöschen, build.prop speichern und einen Reboot durchführen. Wenn man 3G/UMTS benötigt, kommentiert man die Zeile einfach wieder aus und macht nochmal einen Reboot (am besten dann auch gleich den UMTS-Stick einstecken, dann erspart man sich den Ril-Restart).
Mit vielen Grüßen, maris
-Rooted
-deodexed
-pngoptimized
-zipaligned
-Tweaked for speed
-BusyBox
-openvpn/tun
-cif
-THOR 3.9r3Kernel
-Nativ NTFS support
