[JB][Romsammlung]LG P920 Optimus 3D Custom-Roms basierend auf Jelly Bean
@tobi.m
Von welcher ROM kommst du? Hast du v1.25a?
@agrorule
Also, zuerst einmal: CM10 hat weniger Bugs wie JellyBam, aber wenn du 4.2.2 willst, musst du diese Bugs wohl in Kauf nehmen:laugh:
Du hast 2 Möglichkeiten JellyBean-ROMs zu installieren: Über Gingerbread oder über das portierte ICS (über's offizielle ICS müsste es auch gehen, das hat aber noch kaum einer versucht).
Ich würde dir erstmal empfehlen, JellyBam (bzw. CM10) über Gingerbread zu installieren, weil du da ganz einfach wieder zurück zu der Stock-ROM kommst.:)
Wie das geht und was du machen musst, findest du in meiner Anleitung.
Einfach an die Schritte "für Jelly Bean" halten:laugh:
Viel Glück:)
Ich komme von der jellybam-4.1.0_p920.STABLE,
habe dann "wipe cache" und "wipe alvik cache" ausgeführt, danach istallation der jellybam-v6.7.0_p920-STABLE über zip von der sd-karte.
Hab auch schon die v1.25a drauf.
Danach hatte ich immer die Meldung "com.google.process.gapps wurde beendet".
Habe dann nochmal komplett wipe durchgeführt und neu installiert. Jetzt habe ich immer die Meldung "Einrichtungsassisstent wurde beendet" und Schwierigkeiten ins Recovery zu kommen.
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
"wipe data" brauchst du, weil es viel mehr ist, als nur ein kleines Update:)
Auch wenns mir in der Seele weh tut, danke sehr VFBSuttgart27! :thumbsup:
PS: Bin Eintracht Fan und euer Sieg gestern war das Unverdienteste was ich seid langem geshen habe! Wie kann man nach der Leistung mit 3 Punkten heimfahren???
Aber nix für ungut, sind ja wieder auf nem CL Platz! :p
rule
Bitte:laugh:
Für uns war das die lang ersehnte Erlösung, von dem her...:)
Also ich komme jetzt auch nicht mehr in den Recovery Boot. :(
EDIT:
Hattest Recht VfB ;)
Werde jetzt nochmal neu installieren und versuchen vll die GAPPS zusätzlich zu installieren. Bei der Pacman ROM muss man die doch auch extra installieren.
Einfach ein paar mal probieren. Muss gehen:)
3. Neuen Bootloader im Fastboot-Modus installieren
Den "omap4boot-for_optimus-v1.25a"-Ordner öffnen und "start_fastboot.bat" ausführen.
<ENTER> drücken und mit <2> das P920 auswählen.
Jetzt das Handy mit gedrückter VOL+-Taste (und ohne Akku) anschließen.
Wenn da steht "wait 5-seconds..." den Akku einlegen und VOL+ loslassen.
An diesem Punkt kommen häufig Fehlermeldungen. Dann einfach nochmal versuchen (und nochmal und nochmal...)
Wenn es dann klappt, zeigt er "***done***" an und wenn jetzt das USB-Kabel getrennt wird, startet es mit einem silbernen LG-Logo und oben links steht "fastboot v0.5". Jetzt das Kabel wieder verbinden. Es müssen Treiber installiert werden (wenn es automatisch nicht klappt auf den selben Weg wie oben machen).
Danach muss das ganze (also "3. Neuen Bootloader im Fastboot-Modus installieren") wahrscheinlich nochmal gemacht werden.
Wenn man jetzt erneut an diesem Punkt ist, das Kabel verbindet und die Treiber erkannt wurden, <ENTER> drücken. Jetzt kann man mit <1> den neuen Bootloader installieren. Falls irgendwelche Fragen zu "replace Bootloader", "x-loader" und "u-boot" kommen, einfach mit Ja (<Y>) beantworten. CWM nicht installieren!
So weit so gut. (silbernes LG logo mit 0.5 in der ecke etc)
Leider macht mein Telefon nun gar nix mehr.
Bildschirm bleibt Schwarz, egal was ich drücke...
Jemand ne Idee was schief gelaufen ist?
Du meinst, alles ist richtig installiert?
Hast du fastboot reboot eingegeben oder wie bist du aus dem Fastboot-Modus rausgekommen?
Ansonsten hat der wkpark v1.25a manchmal keine Lust zu starten - Also Akku raus, wieder rein, Power-Knopf malträtieren und es immer und immer wieder versuchen.:laugh:
Der ursprüngliche Beitrag von 18:11 Uhr wurde um 18:12 Uhr ergänzt:
Das wird nichts...
JellyBam braucht keine Gapps:)
jop hab fastboot reboot eingegeben.
Nach 30mal akku rein und wieder raus verlier ich langsam den Glauben...
Anbei der file der Fastboot.bat
OMAP4boot for P920/P720/SU540/SU760/SU870
by wkpark at gmail dot com
[1] cx2 - Optimus 3D Cube (SU870/P720)
[2] p920 - Optimus 3D (P920)
[3] p920emu - Optimus 3D (P920 EMU)
[4] p940 - Prada 3.0 (P940)
[5] su540 - Prada 3.0 (SU540/KU5400)
[6] su760 - Optimus 3D (SU760)
[x] exit
Select device : 2
p920 selected
You have to hold volume-up button to enter S/W donwload mode
waiting for OMAP44xx device...
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
bDeviceSubClass = 255
bDeviceProtocol = 255
bMaxPacketSize0 = 64
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
bNumConfigurations = 1
reading ASIC ID
usb_write 4
usb_read 81
[*] read 0 bytes
NumOfSubblocks: 0x5
Subblock ID: 0x1
Subblock Size: 0x5
CH enabled: 0x7
ROM revision: 0x3
Checksum Subblock: 0x15
CHIP: 4430
IDEN: e10f0e4b6404b013ce917262696d8b8a7cbca652
MPKH: 5f4092eccddf90fa43f546adf89508b31b9c74795e9516194c0ea6412fdcb7f6
CRC0: 0983f41c
CRC1: 139c4f4f
sending 2ndstage to target... f0030002
usb_write 4
usb_write 4
wait 5-seconds...
[*] msg size = 4
usb_write 21504
[*] data size = 21504
usb_close
Reopen usb...
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
waiting for 2ndstage response...
usb_read 4
usb read = aabbccdd
accepted 2ndstage response
sending image to target...
size = 255028
usb_write 4
usb_write 255028
** Done **
Please wait until LG Logo on....
If you enter S/W download mode, just press <x> key to exit
Press <ENTER> to check fastboot devices
fastboot devices
You have to install fastboot driver first
or please check your USB cable
fastboot devices
0A3BB5B50701900F fastboot
OK Fastboot device found!
[1] Install x-loader/u-boot + CWM or TWRP
[2] Restore Original bootloader+boot.img
[x] exit
Select menu: 1
You have to replace your x-loader with resigned x-loader to flash CWM/TWRP
Do you want to replace MLO(x-loader) (y/N) ? y
You have to replace your u-boot to flash CWM/TWRP
Do you want to replace u-boot (y/N) ? y
sending 'u-boot' (243 KB)...
OKAY [ 0.127s]
writing 'u-boot'...
OKAY [ 0.800s]
finished. total time: 0.927s
ls: cwm/*.img: No such file or directory
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
D:\agrorule\Downloads\omap4boot-for_optimus-v1.25a\omap4boot-for_optimus-v1.25a>
fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.001s
Ganz oft hintereinander auf Power drücken?
Das wird nichts...
Hat aber geklappt mit GAPPS installieren... wahrscheinlich ist das integrierte GAPPS nicht richtig installiert worden...
@agrorule:
habe das den Recovery-Boot so hinbekommen: die drei Tasten gedrückt halten und dann erst akku rein. ich hoffe das klappt bei dir auch...
Hmm tut sich nix, egal was ich drücke.
Hier nochmal der logfile aus dem fastboot proggi:
[x] exit
Select device : 2
p920 selected
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
reading ASIC ID
usb_write 4
usb_read 81
[*] read 0 bytes
NumOfSubblocks: 0x5
Subblock ID: 0x1
Subblock Size: 0x5
CH enabled: 0x7
ROM revision: 0x3
CHIP: 4430
CRC0: 0983f41c
CRC1: 139c4f4f
usb_write 4
usb_write 4
wait 5-seconds...
[*] msg size = 4
usb_write 21504
usb_close
Reopen usb...
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
usb_read 4
usb read = aabbccdd
size = 255028
usb_write 4
usb_write 255028
** Done **
fastboot devices
fastboot devices
[x] exit
Select menu: 1
OKAY [ 0.127s]
writing 'u-boot'...
OKAY [ 0.800s]
fastboot reboot
rebooting...
Schaut doch alles gut aus!
Buhuu will das Ding nicht schon wieder einschicken
Also geht es nicht mehr an? Kommst du denn noch in den fastboot ?
Nee komm ich auch nicht mehr.
Akku raus, vol+ und kabel rein = waiting for OMAP44xx device...
...und nix tut sich
Der ursprüngliche Beitrag von 21:05 Uhr wurde um 21:12 Uhr ergänzt:
Komisch jetz komm ich via fastboot in den S/W download mode (chinesische schriftzeichen)
...bringt mich das weiter?
Geht aber auch nicht immer, meistens kommt das bei raus:
[x] exit
Select device : 2
p920 selected
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
reading ASIC ID
usb_write 4
usb_read 81
[*] read 0 bytes
NumOfSubblocks: 0x5
Subblock ID: 0x1
Subblock Size: 0x5
CH enabled: 0x7
ROM revision: 0x3
CHIP: 4430
CRC0: 0983f41c
CRC1: 139c4f4f
usb_write 4
usb_write 4
wait 5-seconds...
[*] msg size = 4
usb_write 21504
usb_close
Reopen usb...
Device descriptor:
bLength = 18
bDescriptorType = 1
bcdUSB = 528
bDeviceClass = 255
idVendor = 451
idProduct = D00F
bcdDevice = 0
iManufacturer = 33
iProduct = 37
iSerialNumber = 0
usb_read 4
usb read = aabbccdd
size = 255028
usb_write 4
usb_write 255028
** Done **
fastboot devices
Ne der ist falsch, zumindest für fastboot. Lass die + taste mal weg. Akku raus, Programm starten bis waiting for device, dann Kabel rein, dann warten bis waiting for 5 seconds und dann sofort den Akku rein und warten. Wenn der Kram kommt bei dem dann unten "done" steht Kabel ziehen und wieder reinstecken. Falls du so in den fastboot kommst versuch es nochmal. Wenn er wieder spackt: Irgendwo hier habe ich die .img Dateien verlinkt, damit kann man sich die Loader dann im fastboot-modus manuell flashen.
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk 2
Es läuft wieder, fragt nicht wie. :biggrin:
Immer wieder probiert, auf einmal war der richtige bootloader drauf.
Dann per CWM Recovery geflashed und voila - es läuft!
Danke an Alle für eure Hilfe!
Guten morgen!
Habe heute leider ein Problem mit der SD-Karte festgestellt, d.h. die Kamera erkennt sie nicht. Wahrscheinlich muss man die vold.fstab einstellen oder?
Wenn ja, wie?
tobi.m schrieb:
Guten morgen!
Wenn ja, wie?
Habs jetzt mit den beiden Einstellungen versucht, aber es klappt nicht:
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
#dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/mmci-omap-hs.0/mmc_host/mmc1
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 auto /devices/platform/omap/omap_hsmmc.0/mmc_host
dev_mount emmc /storage/sdcard0 15 /devices/platform/omap/omap_hsmmc.1/mmc_host
#dev_mount extsdcard /mnt/sdcard/_ExternalSD auto /devices/platform/mmci-omap-hs.0/mmc_host/mmc1
und
dev_mount emmc /storage/sdcard0 16 /devices/platform/omap/omap_hsmmc.1/mmc_host
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Der ursprüngliche Beitrag von 10:10 Uhr wurde um 10:57 Uhr ergänzt:
QBoSsQ schrieb:
Angeber ;)
Habe für die GB User mal eine Zip erstellt für CWM kann man einfach flashen.
Link
damit hats geklappt; Danke nochmal QBoSsQ
Reaktionen: VfBStuttgart27
MarcoJoo
MarcoJoo
  • ataur-qw
ataur-qw
  • Schimun
LGG3_32GB
LGG3_32GB
