ThiaiZO3D Gingerbread ROM
Ja, kannst du. Weil LG dir nur 1GHz verkauft hat und jeder Prozessor ein individuelles Übertaktungspotential darüber hinaus besitzt. Mit dem inzwischen älteren Tekuhana Modul konnte ich z.B. bis 1150 MHz während andere bis 1250 MHz gingen. Die Symptome bei zu hohem Takt sind übrigens hauptsächlich Freezes und Reboots. 1300MHz kann ich übrigens nicht während des Aufladens benutzen, da wird mein Handy heiß > 49°C und es beginnt rumzuspacken. Du könntest also auch mal den 1300er Kernel auf 1GHz mit SetCPU takten und schauen, ob das Problem weiterhin besteht.
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Freeman2000yes
MarcoJoo schrieb:
HILFE!
Habe mein Handy genau nach dieser Anleitung nun geflasht incl. Kernel oc1300, war auch erst sehr zufrieden, doch dann fing es an, dass es ständig hängen geblieben ist und ich musste den Akku rausmachen, um es wieder zu starten. ist inerhalb einer Stunde 4x passiert. Ein NOGO.
Habe bisher nichts gemacht, außer cisco anyconnect und tun.ko installar installiert. daran sollte es nicht liegen. heute ist das handy nun ca. 3 Stunden in Betrieb und läuft bisher noch. Woran liegt das? hat jemand ne Idee?
Hallo Marco
das gleiche Problem habe ich auch... siehe https://www.android-hilfe.de/forum/...-3d.329/problem-nach-kernel-flash.235092.html
Hast du zufällig versucht den neusten Titankernel 0.5 zu flashen?
Habe heute eine notfallwiederherstellung gemacht... weil egal welchen kernel oder rom ich danach genommen habe funktionierten es nicht... immer wieder freeze:crying:
dachte nach der notfallwiederherstellung wäre es weg aber vorhin als am ladegerät hing->wieder freeze:cursing:
LG Musso
Habe bis jetzt nur den V0.5OC1300 versucht. Im moment habe ich ruhe. letzter restart war heute mittag um 12 Uhr.
Ich lad mir später mal dieses Set CPU runter und schau was ich da einstellen kann.
Wenn man den OC 1300 drauf hat, läuft das handy dann automatisch auf 1300mhz oder was? hatt eig. gedacht, dass ich das erst einstellen müsste.
Gibt es inzwischen eine Lösung für die sozialen Netzwerke ? Gerade die
FB App von LG kann man ja in die Tonne kloppen :D
Verstehe leider gar nicht was du meinst. Kannst du das genauer erklären?
Grundsätzlich kann sollte man das Problem versuchen einzugrenzen...
Das heisst erstmal mit dem NO OVERCLOCK KERNEL ARBEITEN. Also nur 2.7.1 flashen, da ist der NOC Kernel drauf.
Sollten die Probleme weiter bestehen, dann liegt es zumindest nicht am OC.:tongue:
Bei mir hatten die ThiaiZ Kernels trotz BUG FIX , nach wie vor PRobleme mit dem Buetooth, wenn Bluetooth an , und reboot = freez.
Dh auch wlan und Bluetooth AUS , dann schauen ob das Problem noch anliegt ,
so kann man zumindest ein paar Dinge ausgrenzen.
Dann versuchen einige male neu zustarten ohne Akku raus, nur POWER BUTTON 10 Sek festhalten., ja , man glaubts kaum aber manchmal hilft es wenn die Cache erstmal geschrieben ist,
Dann könnte man noch versuchen mit set cpu einen andern gouvernor, mit nofrills cpu einen anderen I/O Sheduler, wieder --- Problem eingrenzen.
Schauen ob ein bestimmter Vorgang , den Freez auslöst, zB Medienscanner, etc.
SD Cache auf 128KB --- wieder schauen ob Prb immer noch da,
Mal die GPU beschleunigung deaktivieren, --- Build.prop debug.sf.hw=1 entfernen .
Usw.
Welche Apps haben Autostart? Machmal ist es auch ein bestimmtes Programm.....
USW.
Nur zur info: ich habe im Momenrt den Titankernel 0.5 mit 1200Mhz drauf und alles läuft , ink BT! Ohne Freez, allerdings habe ich keine Wipes gemacht, wenn ich den Titankernel mit wipes installiere , auch wenn es nur Cache ist, läuft alles schief, ich weiss es klingt komisch, ist aber bei mir so.
Wobei man wirklich sagen muss (Kyomo hat e auch schon erwähnt) jedes Gerät reagiert anders, bei mir lief der 1300Mhz Kernel von Thiaiz einwandfrei, (abgese´hen von BT) das muss aber noch lange nicht bei jedem der Fall sein, Bsp. haben viele den Titankernel mit 1400Mhz am laufen, bei mir ist alles über 1340 , nicht machbar , dann stockt alles.
Fazit erstmal wirklich versuchen, was man alles eingrenzen kann... und bezüglich der Custom ROMs: Die Stock sind auchn nicht unbedingt besser, Froyo lief bei mir noch ohne jedes Problem, seid GB Update , damals alles noch original von Lg, lief nichts mehr richtig , Bootloop, freez , etc.... , das war für mich erst der Grund auf ein Custom Rom umzusteigen......
Mal so nebenbei gefragt , was für Akkus benutzt ihr?
Im Thiaiz Bugs ist das SNS Widget nicht mehr als Bug aufgelistet, dennoch weiss ich bei einigen geht es nicht, falls du das meinst, ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn du die FB app háben willst, die gibs auch im Market, oder noch besser direkt online Über ein Link auf dem Desktop, da die FB app immer wieder negativ auffällt, warum ist sie im Speicher wenn, ich doch alle Syncs auf aus habe? , deshalb ist bei mir die FB app rausgeflogen und , das ich ADw launcher habe erledige ich das ganze über ein Icon mit einem Link zur FB seite, funzt eigentlich genau so wie die App aber wenn ich dies schliesse, dann ist es wirklich geschlossen, wenn mann alles automatisch haben will , dann führt kein Weg an der App vorbei.
Reaktionen: Bischi95
Übrigens , wer den ADW launcher EX hat und Thiaiz 2.7.1 drauf, könnte auch mal meine Build.prop ausprobieren, die ist für den Adwlauncher und richtiger GPU beschleunigung optimiert, vielleicht hilft es den einen oder anderen.... wie immer , txt endung entfernen und mit rootexplorer in /system/ kopieren und die original Build.prop erst sichern , dann überschreiben...
  • build.prop.txt
musso schrieb:
Hallo Marco
LG Musso
Versuche mal wieder den Thiaz kernel, oder Notfalls auch einen früheren Titan kernel, möglicherweise ist , die Unterspannung ein Problem, gerade wenn die Akkuspannung zusammenbricht, merke jeder CPU overclock, bedarf , um stabil zu laufen, eine höhere Spannung, hier ist aber genau das Gegenteil, der Fall, was zwar auch gut läuft , aber bei einigen doch Probleme machen kann, muss jetzt zwar keine Lösung für dein Problem sein, aber könnte..
Dieses Problem , kann man herleiten, aus der Tatsache , dass des Öfteren , zumindest wenn OC vorhanden ist, sehr oft Freezes oder Bootloops vorkommen, wenn die Akkuspannung besonders niedrig ist, > 10 % oder es ein Problematischer Akku ist (billigAkku) , man muss sich das so vorstellen, dass die Akkuspannung/werte , zwar in jeder Apl korrekt, angezeigt werden, allerdings reicht es auch für einige millisekunden, wenn die aukkkuspannung zusammenbricht, aufgrund von mangelnder Qualität , Lebensdauer, oder was auch immer und schon , sit das System gefreezt, da Die Gpu zu wenig Spannung hat, die CPU gerade auf 2 Kernen Läuft und auch noch auf höhst Takt, und wenn dann auch noch ein Kernel wie der Titan , noch ein GPU OC hat, wird es richtig eng jeder Komponente , die korrekte Spannung bereitzustellen, da kann das auch mal im FREEZ enden.....
kann ich den NOC auch jetzt installieren, ohne wieder alles neu einrichten zu müssen?
LG Musso
Dieses Problem , kann man herleiten, aus der Tatsache , dass des Öfteren , zumindest wenn OC vorhanden ist, sehr oft Freezes oder Bootloops vorkommen, wenn die Akkuspannung besonders niedrig ist, > 10 % oder es ein Problematischer Akku ist (billigAkku) , man muss sich das so vorstellen, dass die Akkuspannung/werte , zwar in jeder INFOApp korrekt, angezeigt werden, allerdings reicht es auch für einige millisekunden, wenn die aukkkuspannung zusammenbricht, aufgrund von mangelnder Qualität , Lebensdauer, oder was auch immer und schon , ist das System gefreezt, da Die Gpu zu wenig Spannung hat, die CPU gerade auf 2 Kernen Läuft und auch noch auf höhst Takt, und wenn dann auch noch ein Kernel wie der Titan , noch ein GPU OC hat, wird es richtig eng jeder Komponente , die korrekte Spannung bereitzustellen, aber auch ein Kernel wie der ThiaiZ OC , der GPU Beschleunigung , anfordert, und eine CPU OVERCLOCK von 30% und Alle ANDEREN KOMPONENTEN ,wollen ja auch eine Bestimmte Spannung haben, wie Alle Speicherbausteine, Radio (BT , Wlan usw, ) Display und und und ---, wenn auch nur eine , dieser Komponenten, eine viel zu geringe Spannung erhällt, wei der Akku gerade zu Busy ist,=da kann das auch mal im FREEZ enden.....bzw. wird es richtig eng jeder Komponente , die korrekte Spannung bereitzustellen. Stellen wir uns nur mal vor , die GPU ist gerade zu 90% Beschäftigt, da gerade der Launcher dargestellt werden soll, (aufgrund der Gpu Rendering....), dann kommt eine Übertaktete CPU , die grade auf voll Lastn läuft, weil der Medienscanner alles einlesen will, gleichzeitig braucht die SD karte selbtst , ja auch eine bestimmte Spannung, dann läuft im Hintergrund noch APP XY , die gerade über WLLAN irgendetwas aktualisieren will, gleichzeitig ist noch Buetooth an, der initialiesiert wird,´wenn nun im ganzen Wirrwarr der RAM auch nur für eine millisekunde zu wenig Spannung bekommt, ist schluss mit dem gefunke, dann bricht alles zusammen, letztenedndes muss man also eine Vorstellung haben , was das Ganze OC und GPU Rendering und getwaekter IO Sheduler , zur Foge hat, Solange genüged Spannung da ist, ist alles noch Gut, aber gerade der RAM, der bei dem Optimus 3d ziemlich knapp ist, ist sehr empfindlich genüber Spannungsschwankungen, ist jetzt sicherlich nicht in jedenm Falle zutreffend, aber es gibt denke ich , eine ungefähre Vorstellung davon , was genau abläuft , wenn das Handy sich mit einem FREEZ verabschiedet.
Wie immer DANKE ist sehr willkommen....
Reaktionen: musso
Ja, den Kernel kannst du jederzeit flashen, ohne alles neu installeren zu müssen, einfache den Thiaiz NOC Kernel und install zip im CWM.
Und davon abgesehen, kannst du ja mit bestimmten Apps , wie Titanium Backup, My Backup, jederzeit alle Apps wiederherstellen sogar mit allen angegeben Daten, aber auch da , sollte man Vorsicht walten lassen,.,,
Danke habs jetzt auch mal so gemacht und ist echt besser
als gedacht. Danke :)
@Freeman
Habe den Original Akku und das ding freezed auch beim aufladen(da sollte genug spannung vorhanden sein) und im mom habe ich durch die "notfallwiederherstellung" wieder alles auf normal... kein kernel/custom-rom installiert und trotzdem habe ich immer wieder ein freeze. Ich verstehe es nicht bevor ich den titankernel v0.5 geflasht habe hatte ich nie ein abstürze in der art.
Keine villeicht ist der akku einfach nur defekt ich weis es nicht... thx
So. ich hab jetzt den Kernel ohne overclocking daruf V0.5NOC.zip oder wie der nochmal hies. Läuft jetzt schon den ganzen tag ohne freeze. gehe also mal davon aus, dass es jetzt läuft. Allerdings habe ich das gefühl, dass es echt etwas langsam wurd. Der laucher hat jetzt ab und zu ein paar ruckler, wenn das handy ausm standby aufwacht. naja. vllt probier ich den OC1208 mal und schau, was dieser an Überraschungen für mich bereithält :D
Rein aus interesse. Wenn man die Notfallwiederherstellung macht, kommt wieder der Original LG kernel drauf, oder?
Hi kurze frage. Findet ey bei euch ein gps satelieten? Bei mir nicht das ist sehr schade ?
Gesendet von meinem LG-P920 mit der Android-Hilfe.de App
Hey Leute,
ich habe mal eine etwas "oberflächliche Frage". Auf meinen Optimus3D habe ich mir gestern auch diese geniale Rom installiert und ich bin auch hochzufrieden. Nicht ein Problem, nur 2 kleine Details stören mich:
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Launcher bei dieser Rom eine Mischung zwischen dem normalen und dem LG Prada Launcher, damit er schneller ist?
Allerdings fehlt nun anscheinend unten in der Leiste der Platz um die Namen der Anwendungen vollständig hinzuschreiben. Diese "faden" jetzt einfach aus, was nicht besonders toll aussieht wie ich finde:
Zumal ich unten diesen schwazen Balken auch nicht annährend so ansprechend finde, wie die transparente Leiste beim original Launcher. Wenn also jemand weiß, wie man das mit der Schrift hinbekommt oder den original Launcher wiederherstellen kann, wäre ich sehr dankbar :)
p.s. dieses Label vom Romersteller in der Statusleiste wird man nicht entfernen können nehme ich an? Sieht nämlich auch etwas komisch aus, wenn dort der Löschenbutton für die Statusmeldungen drüber ist.
Vielen Dank schon mal!
Hi das ist mir auch schon aufgefallen vorallem passen daduchbkeine eigenen bilder mehr rauf die müssen immer angepasst werden.
kann man das nicht bei UOT anpassen? müsste eig gehen. bekomme aber mit der 2.7.1 Version immer nur fehlermeldungen..
Das ist mir auch schon aufgefallen. Er findet zwar Sat. aber ein Fix dauert extrem lange.... mein Galaxy Y ist da Wesentlich schneller... finde ich extrem Schade. Daher bin ich auch erst mal wieder aufs Stock zurück. Ansonsten sehr geile ROM...
I
wholefish
VfBStuttgart27
VfBStuttgart27
joker.20
  • joker.20
schnibbel001
