[ROM] CyanogenMod
Welche CyanogenMod 10 Nightly verwendet ihr?
  • Umfrageteilnehmer
    147
  • Umfrage geschlossen .
spoin schrieb:
Ja das hatte ich ja geschrieben dass ich mir CM11 via des Installers aufgespielt hab. Also muss ich hier warten bis CM da ein Update für diese "spezielle" Version bereit stellt?
Oder du machst dir das anderen CWM drauf, schaltest den Signaturchekc ab und machtst dir die M11 per CWM drauf. Dazu hier im Forum mal unter Root nachlesen. Ist bei den Nexus Geräten wirklich einfach und fast risikolos.
Hier für adb und den Rest auf dem PC
https://www.android-hilfe.de/forum/...shen-von-factory-images-recoverys.328183.html
Punkt 4 und 5 dürfte für dich interesant sein.
Ich würde bei der Installerversion bleiben. Keine Probleme mit Updaten bei Verschlüsselung des Gerätes und garantiert stabile Versionen. M11 bietet eigentlich keine Neuerungen, ohne die man nicht auskommen könnte (habe hier den Vergleich: Galaxy Nexus - Installer - und LG G2 - M11).
Die M8 des Installers ist auch nicht stabiler als die normale M8.
Ob man ohne die nicht auskommen könnte kannst du gar nicht wissen, nur das du ohne sie auskommst. Allerdings sind halt haufenweise Security Lecks geschlossen worden, schon aus diesem Grund sollte man ein gerootetes SMartphone immer auf dem neuesten Stand halten.
Ansonsten telefoniert das Gerät irgendwann mit Putins Nachtwache. :biggrin:
Das würde ich so nicht sagen. Die Installerversionen sind auf jeden Fall besser getestet als die Snapshots.
Ich wüsste keine Funktion, welche in M8 noch nicht enthalten ist und unter M11 essentiell ist. Telefonieren funktioniert mit beiden und auch sowohl die M8 als auch die M11 laufen stabil. Und warum man jetzt plötzlich Funktionen benötigt, welche es vorher nicht gab (wie z. B. die Uhr in der Mitte der Statusleiste), und nicht noch ein Monat ohne die auskommen kann, ist mir sehr rätselhaft. Zur Not gibt's dann ja auch noch Xposed.
Ich denke auch, dass jeder andere Nutzer ohne diese Funktionen auskommen kann. Wie oben beschrieben gab es diese ja vorher auch nicht und daher sehe ich jetzt nicht so ganz, warum man diese sofort benötigt.
Abgesehen davon sind Installerversionen am besten für Leute geeignet, welche auch noch andere Dinge als Smartphone flashen machen möchten und für die gilt: Stabilität >> Funktionen
Aber vielen Dank fürs Klugscheißen. :rolleyes2:
Das mag durchaus sein, aber wenn einem Sicherheit so enorm wichtig ist, dann muss man eigentlich Nightlies verwenden und diese am besten auch selbst kompiliieren und Backdoors rauspatchen. Außerdem heißt ja "basiert auf M8" nicht auch gleichzeitig, dass die Sicherheitslücken dieser enthalten sind. Mein Galaxy Nexus mit Installerversion hat seit der M8 mindestens zwei Aktualisierungen erhalten... Nachprüfen, ob denn was gepatcht wurde, wird schwer, denn die Installerversionen sind ja mehr oder weniger closed source (oder ist es möglich selbst Installerversionen zu bauen? - ich glaube nicht).
Das tut es auch ohne die Aktualisierungen. Und mal ganz ehrlich: Ob Du jetzt noch zwei Wochen mit der Lücke rumrennst oder nicht dürfte eigentlich nicht mehr viel ausmachen (zumindest für den Normalnutzer und für den sind diese Versionen ja auch da).
Ganz entspannt Jungs! :tongue: Also die Uhr kann ich bei mir auch schon zentriert anzeigen lassen, geht das bei der normalen M8 nicht?
CWM (die letzte offiziell verfügbare 6.0.4.7, ich weiß es gibt auch schon 6.0.5.1. in Foren) hab ich vorhin installiert und den "CyanogenMod Simple Recovery" damit vermutlich gelöscht. Jetzt könnte ich theoretisch updaten.. ja.
Ich muss aber sagen die Version läuft, so wie sie ist, sehr stabil und sauber. Nachdem ich einige Google-Dienste per Root abgeschalten hab (via Disable Service) hat sich der enorme Batterieverbrauch von "Android-System" auch sehr entspannt (war vorher permanent auf Platz 2 hinter dem Display) und die Batterielaufzeiten sind, obwohl ich das Display noch heller wie bei Android-Serie gepimpt hab, ca. mit Stock 4.3 identisch, ROW Scheduler und Interactive Govenor.
Mein weißes Nexus hab ich Mai 2012 gekauft (+ Samsung 2000mAh Batteriekit) und seit dem von 4.0.2 oder sowas bis 4.3 durchgeupdatet und es in der Zeit nie zurückgesetzt. Daher ist mein Interesse "mal eben komplett neu zu flashen" auch sehr begrenzt. Es muss einfach nur laufen. Das tat es zuletzt halt nur noch sehr träge weil es auch fast voll war, fette Navikarten, massenhaft Bilder und Videos usw.
Jetzt rennt es wieder richtig und ich werde die Idee ein LG G2 zu kaufen (Nexus 5 mit großer Batterie) und es auf CM11 zu bringen erstmal vertagen. Ich mach mit dem Gerät nicht viel, Whatsapp, etwas surfen (Rechner mit Internet hab ich ja daheim und im Geschäft die ich dafür hauptsächlich nutze), Facebook via Browser, alte Version vom Facebook-Messenger (rechtemäßig via Appguard kastriert) für Facebook-Nachrichten.. und ab und an als Navi im Samsung-Cardock wo es sehr gute Dienste leistet.
Hätte nicht gedacht dass CM11 dem Gnex nochmal so gut neues Leben einhaucht.. :biggrin:
Wenn man nur ein Telefon braucht, wird man kaum ein Smartphone kaufen. Das geht billiger und besser mit einem normalen Mobile.
Und wenn ich Funktionen, die in einem OS enthalten sind, benutzen möchte, warum sollte ich dann nicht die im OS enthaltenen benutzen, statt eine zusätzliche, mit potentiellen Fehlern behaftete Software, zu installieren? Das wäre doch Blödsinn.
Entweder man benötigt sie, oder man benötigt sie nicht. Ob man sie sofort benötigt spielt dabei keine Rolle.
Wenn man das könnte würde man kaum eine vorhandene ROM benutzen, sondern selber ein "entwickeln". Das selber entwicklen dürften aber nur die wenigsten beherrschen die ein CustomROM benutzen.
Wenn dem nicht so wäre, würde das Team von CM pfuschen was ich ihnen nicht unterstellen würde. Denn die M8 die ich bei erscheinen mit dem Installer geflsht habe, hat diegleiche Versionsnummer wie die welche ich vor ein paar Tagen geflasht habe. Wenn sich da was geändert hat, sollte die Nummer sich geändert haben.
Dann bist du ein Ausnahmefall, sowohl mein Nexus 5 als auch mein Nexus hat keinerlei Updates erhalten, und wenn es so wäre wie du sagst, würden nicht am laufenden Band im CM Forum User nachfragen warum sie kein Update auf die Installier Version erhalten.
Man wartet jetzt schon seit 3 Monaten auf eine neue Installerversion. Und wenn dein Smartphone selbst nach Russland telefoniert solltest du dir Sorgen machen.
Gerade fiel mir noch etwas auf, die Gallerie. Bei stock 4.3 hab ich ein Bild geschossen und es dann bearbeitet, d.h. z.B. auf schwarz/weiß geändert und gespeichert. Es wurde eine neue Datei erzeugt und ich hatte dann das originale und das bearbeitete Bild.
Jetzt unter CM11 ERSETZT das bearbeitete Bild das originale.. das ist ein absolutes NoGo. Ich verwende die Funktion oft und möchte aber definitiv nicht die originalen Fotos verlieren. :cursing:
Weil man eventuell sich nicht dauernd um Systemupgrades kümmern möchte und Upgrades zwischen M-Versionen gehen gerne immer wieder schief und dann darf man alles neu einrichten oder eben auch bei einer alten Version bleiben.
Sinnlos darüber zu diskutieren...
Das glaube ich nicht. Denn: Features entwickeln und ROM + Patches kompiliieren sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Fürs Kompiliieren musst Du eigentlich nicht programmieren können, fürs Entwickeln von Features schon.
Dir ist aber bewusst, dass der Installer eine alte Version flasht, welche man dann erst drei mal aktualisieren darf, um die aktuelle zu erhalten?
Außerdem sind die Installerversionen zu 100% nicht gleich den M-Snapshots, denn die Installerversionen besitzen einen anderen Update-Client und der wird auf jeden Fall eingebaut. Ob es dafür irgendwo den Quellcode gibt, weiß ich nicht, da ich mich nicht informiert habe.
Kommt auf den Zeitraum an, über den wir reden.
Meine Version wurde am 6. August kompiliiert und hat somit seit zwei Monaten kein Update gesehen. Sicherlich nicht optimal, dafür stabil und immer noch besser als die Stock 4.3-Firmware, welche sicher deutlich mehr Sicherheitslücken enthält.
Naja, es sind 2,5 Monaten, aber ja, durchaus lang...
Für den 0815 Normalnutzer halte ich es allerdings trotzdem für nicht allzu gefährlich diese Version zu verwenden. Die Samsungnutzer mit 2 Jahre alten Firmwares und Android 2.3 überleben es ja auch...
Ich finde einfach nicht, dass es großartig Sinn macht die Version manuell zu flashen, da man eben damit auch die komfortable Updatefunktion verliert (kannst ja mal eine Installerversion verschlüsseln und einen Snapshot und dann weißt Du, was ich meine).
Hi zusammen.ich bin etwas verwirrt. Ich habe das nexus und cyanogenmid 11. Drauf. Warum sind aber die untermenus alle auf englisch und die Hauptpunkte deutsch? Kann man das irgendwo andern dass alles komplett auf deutsch ist??
Welche Version verwendest Du denn? Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, da ich meine Geräte sowieso alle mit englischer Systemsprache betreibe. ;)
Ich denke einfach, dass viele der Funktionen noch neu sind und daher nicht übersetzt worden sind.
Ich schicke später mal ein Bild..
Hier nun die Bilder
Das ist ganz sicher kein offizielles CyanogenMod. Das ist irgendeine Custom ROM (Remix ROM), welche darauf aufbaut. Da müsstest Du dann schon in einem Thread zu der ROM nachfragen.
Ohje ohje na super. Kannst du mir denn sagen wo ich genau fürs nexus die richtige bekommen? Hatte mal zwei Dateien runter geladen..wobei ich nicht weiss ob das auch die richtigen sind. Einmal cm 11 snapshot oder wie das heißt und noch ne andere. Ist das installieren auf dem nexus schwer??
Der ursprüngliche Beitrag von 10:03 Uhr wurde um 10:04 Uhr ergänzt:
Muss glaube ich den bootloader extra entsperren richtig? Hatte was vom toolkit gehört
Ist ja bereits unlocked und cwm drauf. Also dann ganz normal die Sachen auf interne SD Karte und über cwm 6.0.... installieren richtig?
Der ursprüngliche Beitrag von 10:56 Uhr wurde um 11:09 Uhr ergänzt:
Sind die gapps da mit bei oder wo bekomme ich die her
Ne, Gapps sind extra: Google Apps - CyanogenMod
Ich kenn es jetzt nur von TWRP. Da packst du beide zips auf die SD Karte und machst im Recovery einen Factory-Reset. Danach ist das System weg, der Inhalt der SD-Karte bleib aber erhalten. Ich gehe mal davon aus das das bei CWM genauso klappt. Kann man sich aber sicherlich im passenden Thread anlesen. Dann einfach beide zips installieren und fertig ist die Laube. CM11 M11 läuft problemlos auf den GNex meiner Frau.
Btw: Das Recovery, also CWM/TWRP sollte aktuell sein.
Okay danke. Kann ich da denn auch die Led Farbe einstellen wie z.b.beim laden PP. Bei dem remix s. Bilder oben geht das. Das wundert mich gerade. Dachte die led leuchte beim nexus ist nur weiss ?!
Der ursprüngliche Beitrag von 11:37 Uhr wurde um 11:38 Uhr ergänzt:
Das 2. Nexus mit den Bildern oben habe ich ersteigert
Ja, geht alles. Hab meine LED auf dauerleuchten, sieht man am besten.
MoRtAl
MacDidi
MacDidi
Pierro
Pierro
Pierro
