[ROM] Rasbeanjelly [Android 4.3.1_r1 JLS36I]
Nachtrag:
2G/3G geht einfach länger drücken und manuell den Hacken setzten bzw entfernen!
EDIT:
Rascarlo wird das aber beheben, dass das Toggle ohne Hacken setzten klappt! ...from XDA
Hab den max. Takt jetzt auf 1036 gesetzt. Was soll ich sagen...läuft so was von flüssig und das bei 36Grad :)
GPS ist auch so was von schnell da...Adresse eingegeben und 2sec. später hat es gesprochen:D
Akku scheint auch sehr gut zu sein...mit allen Syncs, WLAN usw. In der Nacht 5% verloren.
Habe bisher wirklich alle JB Roms getestet und das hier ist mit Abstand das beste! Und das bei 1.Build!!!
Wer ein cleanes ROM sucht was perfekt und sparsam läuft, ist hier 100% richtig!
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Könnte mal bitte jemand so nett sein und die App Öffi - ÖPNV Auskunft aus dem Playstore testen? Hab da nur noch FC's und bin nicht sicher ob es an Rasbean oder an der neuen Version der App liegt.
Vielen Dank!
Powered by Trinity and Rasbean
Das gleiche beim DB Navigator und den hatte ich vor 1h noch benutzt.....
Habe grade DB getestet...lässt sich auch bei mir nicht öffnen.
Denke aber nicht das es am ras liegt...alle anderen apps funktionieren bei mir.
Hab das gleiche Problem mit den beiden apps. Beim Startvorgang werden sie sofort wieder geschlossen.
Bis auf das läuft aber alles rund und perfekt :D
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Hab ein Backup von AndroidME eingespielt und da klappen beide! Jetzt mal komplett neu und sauber installiert und gehen nicht. Also liegt es an der ROM. Das ist sehr schade da ich täglich auf beide angewiesen bin :-(
Reaktionen: Elting
Woran könnte das denn liegen?
Nutzen die Apps GPS?
Musste es auch bei meiner banking APP feststellen...kann es an dem fixen liegen?!
Gestern mit Liquid liefen beide noch ohne Probleme! Dann auf rasbean und nun gehen sie nicht mehr. Beide noch die gleiche Version ohne irgend welche Updates
Sry aber was meinst du mit fixen?
Permission fix...;)
Ah Busybox? Mhh komisch trotzdem weil bei rascream war die ja auch dabei und die liefen gut. Kann man das denn in einer späteren Version beheben? Was wäre wenn ich bb deinstallieren würde?
Keine Ahnung was dann passiert...ich Versuch es mal ;)
Hat nichts gebracht...
Hatte eben auch einen Reboot beim verbinden via Bluetooth meines Radios...
Kann jemand ein Resümee ziehen im vergleich zu liquid?
Natürlich nicht bezogen auf Funktionen sonder auf Stabilität, Flüssigkeit und mehr..
Hatte die tage leider nicht viel zeit für das Forum :sad:
Gibt es irgendwo eine ZIP mit der man die Navbar wieder weiß machen kann ? Die blaue gefällt mir irgendwie nicht ^^
Ich habe nun ein Video in eine Dauerschleife gesetzt und nach 3 Stunden und 10 Minuten ist Schluss :/
ist das gut oder schlecht?
ich habe mein Nexus auf 691 Mhz gesetzt und habe den Trinity Kernel...
bin gestern abend gewechselt von liquid
ich finde es flüssiger, um im standby endlich wieder geniale werte
vorallem es kommt mir viel schneller vor, speziell beim multitasking button
Die Lösung findet sich im XDA-Fred: Gapps drüberflashen - das sollte die FC bei ortsbasierenden Apps beseitigen. Ich hab' rasbean nochmals geflasht, danach die Gapps und siehe da: Alles gut!
Reaktionen: Eay, berniedc und milden
Dein gewünschter mod ist fertig falls du es noch nicht gesehen hast! ;)
Reaktionen: f4iNER
MoRtAl
Pierro
Pierro
Pierro
rl2664
