[ROM][5.1.1][AOSP]Euphoria-OS 1.1
bearclaw
bearclaw
Dauergast
502
Euphoria OS von den Machern von Mahdi Rom
Info von den Entwicklern:
Your warranty is now void. JK, this is NEXUS no voided warranties here!
I am not responsible for bricked devices,
thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
do some research if you have any concerns about features included in this ROM
before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
A lot.
Please note the following:
Sound and video play back work flawlessly.
Kernel does not force encryption and will format all data if you flash on top of a forced encryption kernel. This means you must backup all internal and SD storage onto a PC. It will wipe data, downloads, pictures, everything!
Installation
Beim ersten Mal, oder wenn man von einer anderen Rom kommt
- Stellt sicher, dass ihr ein funktionierendes Recovery MIT SELINUX SUPPORT! auf dem Gerät habt, z.B ClockworkMod-Recovery/Team Win Recovery Project
- Kopiert die GApps und die Rom-Zip auf euer Gerät
- Wenn ihr einen verschlüsselten Kernel drauf habt, dann wird euer System beim ersten Start verschlüsselt
- Wenn ihr einen unverschlüsselten Kernel benutzt, bleibt das System unverschlüsselt
- Bootet in die Recovery
- Macht einen Factory Reset
- Flashed die Euphoria-OS Zip vom Speicher
- Flashed die GApps Zip vom Speicher
- Flashed die SuperSU Zip
- Macht einen Neustart
- Stellt eure Systemdaten nicht mithilfe von Titanium Backup wieder her!
Von einer früheren Version:
- Kopiert die Rom Zip auf euer Gerät
- Booted in die Recovery
- Flashed die ROM Zip von eurem Speicher
- Eventuell müsst ihr die superSU nochmals nachflashen
Features
Under The Hood
AOSP Based
Un-encrypted
Theme Chooser
Customize Quick Settings
Delta Updates
Disabled tether checking
IME selector notification control
Advanced reboot
Adb notification control
Adb over network
Long press back to kill
CPU info overlay
Status bar brightness control
Superuser built into privacy gaurd
Battery Icons options
Option to disable lock screen carrier label
Slim heads up options
Headsup - don't show if notification drawer is visible
HeadsUp: Swipe options
-left swipe dismiss
-right swipe put into background
-swipe down opens notification drawer and moves the notification into it
USB OTG support
cLock widget
Notification weather panel
Disable battery saver bar color
Dialer - reverse number lookup
HSPA+ Icons
Statusbar clock and date customizations
Sound
AudioFX
Eleven
Increasing volume ringtones
Profiles
Increasing ring volume
Less frequent Notifications
Long Press Volume Keys to skip track
Disable volume adjust sound
Separate Ringtones & Notification volumes
Expanded Volume Panel
Navigation
Navigation bar options - Size & Hide
Left Handed nav bar in landscape
Double tap to wake
Sweep To Wake
Double tap statusbar to sleep
Wake on charge
Keyboard cursor control
Quick settings quick pulldown
Long Press recent buttons to switch apps
Long press back to kill app
Customize clear all button location
Security
Privacy guard with advanced app opp control
Blacklist for calls and sms
Dialer
Forward lookup
Speed dial
Vibrate on answer
MMS
Updated to material theme
Pinch and zoom conversation screen
Custom vibration patterns
Quick reply
Delay message timer
Mms import & export
Kernel
Based on HellsKernel
flar2 wake gestures
USB FastCharge
USB OTG
Original XDA Tread:
[ROM][5.0.2][Shamu][DEC 20] Euphoria-OS 1.0 | Nexus 6 | XDA Forums
Google+
https://plus.google.com/communities...con&utm_medium=chrome_app&utm_campaign=chrome
Download
Euphoria-OS Site: Euphoria-OS
GAPPS:[GAPPS] The Gapps Central - Consolidated Gap… | Android Development and Hacking | XDA Forums
TKGapps (der offizielle Nachfolger der PAGapps):http://forum.xda-developers.com/android/software/tk-gapps-t3116347
Super-SU: SuperSU Download
Aktueller Changelog
https://plus.google.com/106575705593326563158/posts/PHW36Vnr8yF
Reaktionen: MS78FTL, Peter Griffin, majemaco und 4 andere
Hallo.
Hab mal eine Frage. Das Flashen der Rom hat einwandfrei funktioniert. Nur die Verschlüsselung ist noch aktiviert. Kann ich die jetzt auch noch entschlüsseln oder muss ich da wieder zurück zur Stock? Dachte mit der Euphoria Rom wird die Entschlüsselung automatisch deaktiviert
Also bei mir ist die Verschlüsselung auch noch aktiv. Müsste fast so sein, wie du es sagst.
Reaktionen: marco98765
22.12.14%2B-%2B1
Das ist ja Top. Hab auch mal einen gemacht mit der Euphoria, komm nur auf 48190.
Weis jemand ob Euphoria ein Dark Theme bekommt? Mir gefällt einfach dieses Weiß nicht. Oder weis jemand eine Rom die zur Zeit ein Dark Theme hat.
Und er war schon wieder fleißig
New build on afh.
https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717069851
Changelog 12/25 Merry Christmas!
Removed CMFilemanager
Removed Terminal Emulator
Updated calendar icon
Settings: option too disable full screen keyboard
Nav bar options - height & hide
WIFI notifications when connected
Left handed nav bar in landscape
-left swipe dismiss
SD card removed notification can be dismiss
Exposed carrier label in statusbar
Merged in lk1.3
"Ok Google" Erkennung "Immer an" ist deaktiviert, warum?
Funktioniert nicht so ganz. In der Google App die Daten löschen und dann noch mal Google Now laden. Dann kann man es aktivieren. Kann aber sein, dass es dann wieder verschwindet.
Reaktionen: abramotte
Und bei Neustart kurz die falsche Uhrzeit schein auch normal zu sein, oder?
Die Meldung bekomme ich auch, verschwindet aber wieder relativ flott.
Was ein bisschen schade ist und ich hoffe das wird gefixt ist, dass das Dreieck sich in die länge verzieht wenn man die Softkeys verkleinert.
Der Uhrzeit-bug (ja, es ist einer) kommt auch bei den slim-builds
Wo versteckt sich die Einstellung das die LED leuchtet wenn das Handy aus ist, aber am Strom? Nach intensiver Suche nichts gefunden. In LightFlow ist das nicht zu finden (zumal wenn das Handy aus ist), also muss es an der Rom liegen. Danke! (Kann man ggf. irgendeine Datei abändern)
Keine Infos?
soweit ich weiß funktioniert das nur mit dem elementalx kernel
Bin noch recht zufrieden ohne den elemental. Naja. Handy ist eigentlich eh nie aus. Trotzdem DANKE für die Antwort.
Der erste neue Build des Jahres 2015.
Download über den Link
https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717074284
Oder über die Euphoria Seite aus OP
Changelog
Replace clear all button with a fab button
Add bottom left & right options for clear all apps button
Battery style fix dynamic percentage settings
Quick Settings auto collapse
Headsup button in status bar header
Materialize Volume Panel animation
Add haptic feedback to quick settings toggles
Quick Settings long press support
Swap volume buttons when screen is rotated
Power connect/disconnect notification support
Keep volume keys quiet when waking device
Fix Volume key music controls and wakeup
Fix memory leak when screen-off
Disable root by default
Updated translations
Kernel Shamu:
Nexus 6: USB fastcharge only with SDP connection
msm_thermal: throttle cpu freq at high temps
Enable intelli_plug
leanKernel v1.4
Faux Sound
Der ursprüngliche Beitrag von 05:29 Uhr wurde um 05:58 Uhr ergänzt:
Jetzt scheint das OTA. Center auch funktionieren.
Reaktionen: Klarooo und vergilbt
Sunny
Sunny
Sunny
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
Netbook
Netbook
