[ROM]|N6][5.1.1_r24][LMY48W] CHROMA –| Layers | 05.10.15 (final LP-Build)
Elting
Elting
Ehrenmitglied
5.657
Chroma ist ein leichtes AOSP ROM mit Fokus auf Batterie, Perfomance und Stabilität.
Die Philosophie von Chroma ist relativ nahe an Google‘s Stock Lollipop zu bleiben, aber mit dem Zusatz von unentbehrlichen Extras, die standardmäßig integriert sein sollten.
Original-Thread im XDA-Forum
Installation:
Voraussetzungen: Bootloader entsperren und das aktuellste TWRP flashen
1. Download ROM + GApps und kopiere sie auf dein Gerät
2. Boote ins TWRP recovery
3. Wenn du von ein anderes ROM kommst, dann mache ein Factory-Reset mit TWRP. Falls du das ROM updaten möchtest, reicht ein Dirty-Flash (ein Nandroid-Backup vorher ist immer zu empfehlen!)
4. Clean Installation: Flash ROM, Kernel (Optional), GApps
....Dirty Flash: Flash ROM, Kernel (Optional) Wipe nicht notwendig!
5. Reboot und genießen!
Hinweis: Immer im Changelog auf Hinweise zum Update überprüfen!!!
Features
Chroma Kernel
Layers support
Silent mode (Settings > Sound & notifications > Interruptions)
Native LED notifications (solid, limited to RGB colors)
Status Bar Customization:
Battery Style (Icon Portrait/Landscape, Circle, Text, Hide) and Battery Percentage
Clock & Date (Show/Hide, Color, Alignment, AM/PM, Show/Hide Date, Date Style, Date Format)
Brightness Control (long press status bar to change brightness)
Double-tap status bar to turn screen off
Show/hide notification count
Quick pull-down on left/right side to pull down tiles
Network traffic
Pressing on clock or date on status bar opens up Clock, Calendar
Tile customizations (LTE, screenshot, sync, heads up, expanded desktop, and more)
Status bar weather
Enlarge 1st row, show 4 tiles per row, show/hide brightness slider
Heads up notifications
Show/hide brightness slider
Advanced location tile
Navigation bar customization
Rearrange navigation bar to your liking
Navigation bar height (48/44/40/36/32/28/24/20/0dp)
Navigation button tint
Show/hide arrow keys while typing
Kill app back button
Double tap navigation bar to sleep
Navigation ring customization
Clear all recents button (enable/disable) and location (top left, top right, top center, bottom left, bottom right, bottom center)
Lock screen customization
Power menu customization (power off, reboot, screenshot, airplane mode)
Advanced Reboot (reboot/soft reboot/recovery/bootloader)
Volume rocker customization:
Wake device with volume keys when screen off
Long press volume up/down keys to skip track when screen off
Volume key adjustment sound (enable/disable)
Volume key cursor control
Other:
A large number of optimizations and memory leak fixes
Animated expandable volume panel
Long press recents to swap back to previous app
AOSP Gallery2 with material design
Prevent accidental wake (proximity sensor before waking screen)
... and more (see changelog)
Changelog
Zephik.com
Jetzt mit eigener Homepage
Download
Chroma – AndroidFileHost
TK-Gapps
Falls ihr eine Benachrichtigung wollt, wenn eine neue Version heraus kommt, dann müsst ihr einfach nur Chroma auf Pushbullet abbonieren und ihr erhaltet eine Nachricht bei Release.
Moderationsanmerkung: Thread nach Kommunikation von @Akin4ru nach @Elting übertragen.
TSC Yoda
Reaktionen: Elting
Reserviert
Reaktionen: Bromich, vergilbt und Elting
Nutze die ROM schon länger, alles besten kann nicht klagen.
Habe schon ein paar andere ROM'S probiert, aber war mit keiner so zufrieden wie mit der ;-)
Wundert mich das es erst so spät hier vorgestellt wird....
Test the best....
Update: 04/07/2015
Added: Heads up notifications
Added: Long press rotation tile
Added: New tiles
• Heads Up
• Screenshot
• Sync
Added: Statusbar clock can now be aligned to the left
Fixed: Some application/games would not load properly due to this commit
Updated: Adjustments to expanded desktop and battery saver tiles
Updated: Clear all recents app default location is now on the top right
Updated: Mirroring layout on RTL languages
mal so nebenbei angemerkt, wie kann das Topic ändern? Würde gerne das Datum immer anpassen, wenn es ein Update gibt.
Glaub da musst einen Moderator Bescheid geben, das er das freischaltet
Kann aktuell gar nichts mehr ändern an den Threads. Könnte mir ein Mod bitte Rechte über den Thread und das Topic geben? Danke
Einfach pn an @Klartext
Reaktionen: Akinaru
Mit 4/10 hat Chroma einen modifizierten Kernel, Infos zur Konfiguration in Thread #2
Chroma 04/25/2015 wurde veröffentlicht.
Changelog gibt es hier. :smile:
Hey, danke für die kleine Unterstützung. Aktuell habe ich weniger Zeit, da sich meine Ausbildung dem Ende neigt. :glare:
Habe den Thread so erstellt, dass alle Links bei einer neuen Version trotzdem funktionieren müssten.
Ich war so frei den Threadtitel stellvertretend zu aktualisieren...
Reaktionen: Akinaru
Danke, ich habe es bislang erfolglos versucht :glare:
05/12 ist draußen mit 5.1.1_r2 (LMY47X)
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=60686900&postcount=16105
Chroma besitzt jetzt auch eine eingebaute OTA-Funktion, hat mit 05/07 noch nicht ganz funktioniert bei mir.
Zephik hat jetzt eine eigene Homepage.
Außerdem nutzt Chroma jetzt UBER Toolchains. Erklärung dazu hier.
Bin aktuell sehr beschäftigt, also nicht wundern wenn ich nicht alle Updates poste
Reaktionen: vergilbt
21/05 vorhanden auf Basis 5.1.1_r3
Update ist raus
Quelle: xda
[Hide] OP*Recognized Developer / Recognized Contributor
18,533*posts
Chroma 06/05/2015 Nexus 6 (shamu)
Quote:
Added: Double tap to sleep anywhere on the lock screen
Added: Support for Visual Voicemail for Verizon Wireless (shamu)
Bugfix: An issue where text is not showing up on first instance for Increasing Ring
Bugfix: An issue where if a user does not flashes GApps pulldown/home button/etc does not work (need confirmation)
Bugfix: Gallery2 - Fix crash when Bluetooth service is disabled
Bugfix: Google Now not working on shamu, fixed now
Bugfix: Increasing ringtone volume preview behavior
Bugfix: Some apps were ignoring the custom DPI scaling
Bugfix: VoLTE would not work when using T-Mobile LYZ28E radio .14R (shamu)
DeskClock: Remove "hot pink" on switches
Updated: Better handling of expanded volume sliders
Updated: Code cleanup across a number of components in the ROM
Updated: Expanded volume slider now uses Android M drawable
Updated: Increase brightness faster if ambient light is brightening quickly
Updated: Proprietary binaries to LYZ28E (shamu)
Changelog:*https://docs.google.com/document/d/1...e9-Rk945fo4iJE
Download:*https://www.androidfilehost.com/?fid=23991606952614897
It'll be a Nexus 6 exclusive for the first couple of hours to let the Nexus 6 users have a "go" at the build to ensure that there aren't any bugs. If all goes well, then the sources will be pushed as well as compilation for other officially supported devices.
[/hide]
Chroma 06/17/2015 Nexus 6 (shamu)
This is a full rewrite of the ROM. A full wipe is required if you did not flash the preview builds. Some features are not included and are meant to not be included, some features will be coming back in a future build (don't ask or request which ones).
If you used a DPI other than stock using the DPI changer built in settings, I suggest going back to the default DPI before you flash the new build to prevent boot loops.
Changelog
06/17/2015
Complete rewrite of the ROM for a cleaner and more robust ROM build. Features are still a work in progress, some features that are missing are meant to be missing as I’m currently re-evaluating on whether or not to include them back into the ROM. All of the features are pretty much implemented with the exceptions of:
  • tiles (need to re-evaluate which ones to include)
  • expanded desktop (not going to be added back. apps should utilize immersive mode and users shouldn’t have to “fix” their issues by using expanded desktop, if a user uses PIE then they can hide the navigation bar in the settings)
  • dotted circle (didn’t look very good, going to be leaving this out)
  • lock screen customization (people didn’t really utilize this, so there is no need to hog the ROM with bloat)
  • navigation ring customization (i don’t think people utilize this enough and just stick with the stock.. I’ll see about this feature).
  • national data roaming (maybe back in the future, don’t really see a use for this though)
  • translations will be added back in later. have to go through each language personally and find out which strings are still needed
A full wipe is ABSOLUTELY REQUIRED for this build.
Verizon users on N6 also no longer need to re-toggle enhanced 4G on every boot as it will work without a re-toggle now.
Chroma 06/20/2015 Nexus 6 (shamu)
If you changed your DPI using the built-in DPI switcher. Revert back to 560 DPI as the built-in DPI changer is no longer available as of 06/20. This is removed due to instability (mainly bootloops when people dirty flash the ROM with the custom DPI intact). After you wipe and the DPI still doesn’t change? Do a clean wipe.
Added: Ability to disable advanced reboot (developer options)
Added: Ability to disable bar color in battery saver mode
Added: Ability to disable navigation ring
Added: National data roaming
Added: Navigation ring customization
Added: Power button for navigation bar
Added: Status bar header long click actions
  • Battery - battery saver settings
  • Date - Set calendar event
  • Time - Set alarm
  • Settings - QS tiles settings
  • Weather - LockClock settings
Added: Tiles
  • Battery saver
  • Heads up
  • Screenshot
  • Screen timeout
  • Sync
Bugfix: Clear all recents in bottom right now works
Bugfix: Fix there is no sounds and delays 1s when pressing "Touch sounds" sometimes
Removed: LCD density changer -- use texdroider, change in build.prop etc
Changelog
Download
SaschaKH
Netbook
Netbook
Elting
Elting
Elting
qu4nd
qu4nd
qu4nd
