heinerl
Stammgast
- 195
Bin wieder zurück auf 10.1. Trotz Clean-Install stürzten die beiden Apps nach dem Start ab, zusätzlich hat der Ton nicht funktioniert, bei jede Audioausgabe kam nur ein längeres Rauschen.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
kailly schrieb:Hallo Gemeinde,
am Samstag ist mein Hannspad (FB 10.1) mitten in der Benutzung eingefroren (glaube ich durchstöberte nur den Market) und abgestürzt. Es war nur noch möglich es durch langes Drücken der Power-Taste auszuschalten.
Seitdem konnte ich es nicht mehr booten. Nach dem Tastendruck auf die Power-Taste erscheint nunmehr nur (auf unbestimmte Zeit) das grüne Hannspad-Logo und mehr nicht. Ebenso ist es auch nicht möglich den Recovery-Modus zu erreichen.
Hat das schon jemand erlebt? Sehe ich das richtig, dass ich um ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Flashen des Stock-Roms nicht herumkomme?
Liebe Grüße,
Kailly
Per NV-FlashAndroidflasher schrieb:Wie willst du das Stock Rom flashen wenn du nicht in das Recovery Menü kommst ?
Bei mir ging die Hometaste auch nicht, sodass ich mich an deinen Tipp gehalten habe. Also Wipe gemacht. Dann war das System frisch und die Home Taste ging. Im Anschluss habe ich jedoch mit Titanium Backup "Alle Anwendungen + Systemdaten" wiederhergestellt. Dummerweise ging im Anschluss die Home Taste wieder nicht.hzprky schrieb:Jo, aber jetzt geht's wieder. Ich musste ein kompettes Factory Reset (wipe) machen inkl. cache und dalivic cache. Dann habe ich FB10 und Kernel 2 mal geflasht und jetzt hab ich wieder die home-Taste.
Bescheuert... Aber jetzt ist die Kiste wieder frisch
kailly schrieb:Hat jemand eine Erklärung dafür oder eine Idee welche Systemdaten speziell ich nicht wiederherstellen sollte, damit dieses Problem nicht auftritt?
kailly schrieb:Hio,
habe mich an eure Ratschläge gehalten. FB 10.1...
Interessant bleibt dennoch, wer der Schuldige im Bereich der Systemapps / -daten ist, den man nicht wiederherstellen sollte...
hjfranke schrieb:Hallo Leute,
ich habe mein "Hannsi" seit Anfang November und war mit der ORIGINAL SW vollkommen unzufrieden.. Habe dann einige Flash`s gemacht und bin JETZT bei FB 10.1 mit Kernel hybridkernel_v3.zip. UND BIN RESTLOS zu frieden damit. ...
Hi, also bisher etwa 1 - 3%, kommt halt darauf an was im Hintergrund noch aktiv wie z.Bsp. Facebook, Sipgate oder so... Ich hatte bis vor ein paar Tagen ab_kernelv4Release-2-32-44-nojrculazy drauf. Damit ging es einigermaßen, waren aber übernacht auch so 10%.... Mit dem Original hatte ich ne Akkulaufzeit von 2-3 Tagen, geflasht nur noch 1 Tag und bei intensiver Nutzung nen halben. JETZT komme ich bei intensiver Nutzung auf nen kompletten Arbeitstag (habe aber nach dem flashen auch die Batterie noch kalibriert mit BatteryCalibritor oder so... BIN sehr zu friedenpapa-nundo schrieb:Freut mich für Dich! Wie ist Dein Akkuverbrauch im Standby? Mit dem
Kernel "ab_kernelv4Release-2-32-44-04" verliere ich über Nacht so 7-8%.
Danke.
der normale systemstart geht ohne probleme nur die galleryapp muss gleich zwangsgeschlossen werdenmogli schrieb:ja genau die
bei mir gehts nur mit der minus taste!
wird auch erkannt das man das will
recovery key detected
booting recovery kernel image
und dann bleibt es hängen vor dem aufspielen des 10.3 ging das ganz normal und schnell
