[ROM] CyanogenMod-6.1 for Vision :: V6.1.0 (12/05/2010)
Necrophorus
28
Die allseits bekannte CyanogenMod gibt es nun auch für's Desire Z bzw. alle Abwandlungen, die der Hardware des HTC Vision entsprechen.
Changelog Version 6.1:
http://github.com/CyanogenMod/android_vendor_cyanogen/blob/froyo/CHANGELOG.mkdn
Anleitung:
- Wird CM6 das erste Mal aufgespielt (oder steigst du um von einem anderen ROM)?
1. Unlock/root (z.B. Uberroot) muss durchgeführt worden sein, danach Clockwork Recovery via ROM Manager installieren
2. Nandroid backup anlegen!!
3. WIPE
4. ROM via ClockworkRecovery installieren
5. Optional die fehlenden Google Apps nachinstallieren via update
- Ist eine frühere Version von CM6 und du möchtest upgraden?
1. Nandroid Backup!!!
2. Neues ROM installieren (deine Google Apps werden automatisch gesichert)
Download:
http://mirror.teamdouche.net/get/vision/update-cm-6.1.0-vision-signed.zip
Großes Danke an das CyanogenMod-Team für dieses großartige Projekt!
Bugs und weitere Probleme bitte an das CM-Team im entsprechenden Forum richten:
HTC Desire Z / G2 Stable Mod - CyanogenMod Forum
Geht das auch auf deutsch?
ist dieses Programm da zu da das ich vollen zugriff auf mein handy- habe also alle apss löschen die ich nicht möcte und so weiter
Bevor du CM6 installieren kannst, brauchst du zu allererst einmal vollen Zugriff, also ROOT und Security Off. Das funktioniert ganz unproblematisch mit Uberroot: [GUIDE]UBERROOT easy full Root, S-OFF, SuperCID AND SIM UNLOCK for DZ/G2/DHD inc Voda - xda-developers
CM6 bietet dir einfach ein paar mehr Freiheiten für dein Desire Z, du musst aber dann auf die stylische Sense-Oberfläche von HTC verzichten!
Was die Apps angeht, ist von den Google- und Standard-Apps kaum was übrig im CyanogenMod, alles Überflüssige hat man entfernt.
danke
OT
@Necrophorus
Was ist eigentlich deine aktuelle Software,Baseband etc.
was man in der Telefoninfo findet?
Frage nur Zwecks Kernel,habe den gleichen,nur den 1.2Ghz,denn
der 1.4Ghz geht nicht bei mir.
Hängt beim HTC Logo fest,Keypad leuchtet und sonst nichts!
schmarakel schrieb:
OT
@Necrophorus
Versuch doch mal den von Pershoot funktioniert bei mir ohne Probleme...
Kernel 2.6.32.27 ? OC-UV-NEON_FP (1.516GHZ) ? G2 | Droid Basement
der geht bis 1,5ghz
Edit: unter sense ist mit dem kernel die fm app nicht mehr nutzbar....
Jep,wenigstens ob er läuft könnte ich testen.
Radio wird wahrscheinlich,egal wo,nicht gehen,da ein Kernel vom
G2 welches kein Radio hat.
Evlt.auch Bluetooth Probleme,aber beides brauche ich nicht unbedingt ;)
naja hat es schon aber wird im stock-rom nicht unterstützt mit cm aber gibt es auch auf dem g2 das radio...
deshalb wunderts mich nen bißchen...
läuft bisher am besten. keine Probleme seit einer Woche
schmarakel schrieb:
OT
@Necrophorus
Android 2.2.1
Baseband: 12.28b.60.140eU_26.03.02.26_M
FRG83
Kernel: 2.6.32.27-cyanogenmod
Ich fahre derzeit CyanogenMod 6.1 mit Pershoot Kernel@1.51 GHz...
Vom Code her die beste Mod, rennt unglaublich schnell und reaktiv, vor allem in Kombination mit dem neuen Kernel!
der geht bis 1,5ghz
Nun mal diesen geflasht und der funktioniert mit originalem Sense ROM!
Der Godspeed Kernel mit 1.4Ghz will einfach nicht!
Also ich hatte den Godspeed vorher auch mit dem Stock ROM laufen.
Kurzzeitig auch mal den G2-Fast Kernel mit 1.7 GHz, aber der lief irgendwie eigenartig. Brachte mir zwar traumhafte Benchmarkwerte, stotterte im Alltag leider oft vor sich hin. der Pershoot mit 1.51 GHz ist bisher der Beste!
Hm,komisch!
Deshalb wollte ich ja mal deine originale Firmware etc.wissen.
Leider läuft ja nun aber ein Custom ROM bei dir!
"gtrab" meinte nur dazu:
A few phones don't handle the 1.4 GHz version unless you re-flash the stock RUU
I guess they have the new serial numbers and some sort of anti-overclocking protection (like the older rooting process)
Eigentlich ist es ja aber der stock HTC Desire Z Kernel aus der Generic
Sense 1.34.405.5 Firmware vom 26.Oktober,nur halt Overclocked.
schmarakel schrieb:
Hm,komisch!
hatte den 1,4 mit original os und lief ohne probleme
Hm,versteht dann auch keiner.
Hatte dies Firmware etc.:
Android Version: 2.2
Baseband Version: 12.28b.60.14eU_26.03.02.26_M
Kernel Version: 2.6.32.21-gd2764ed htc-kernel@and18-2 #1
Tue Oct 26 16:04:03 CST 2010
Build Number: 1.34.405.5 CL273326 release keys
Software Number: 1.34.405.5
Habe nur noch das dann als Antwort bekommen:
As I stated before, some users report being able to flash the 1.4GHz version AFTER re-flashing their firmware with the official RUU, odd, but that's how it goes for some phones (maybe phones from the latest batch)
Erst danach hat es auch bei manchen anderen funktioniert.
CyanogenMod 6.1.1 erschienen!
CHANGELOG
6.1.1
  • Common: Add rotary lockscreen - Kmobs/cvpcs
  • Common: Updated translations - (everyone)
  • Common: Push update notificatiosn - Chris Soyars
  • Common: Fix camera sounds - CAF/Cyanogen/mtwebster
  • N1/DS/Supersonic: Kernel performance tweaks and fixes (various)
  • N1: Update build fingerprint
  • Vision: Fix MMS over WiFi calling - Zinx
  • Vision: Add console=null to kernel command line - Adam Tygart
  • Vision: Kernel to 2.6.32.27 and some performance tweaks
  • Droid: FRG83D fingerprint, translations, camera, torch fixes
hallo
auf der hardware-tastatur gehen eine paar tasten nicht z.b. ß, "=" und "'" sind vertauscht, umlaute gehen nicht
weiß wer wie ich das hinbekomm?
hier sind meine einstellungen:
es ist alles so wie auf der tastatur, allerdings ist der linke konfigurierbare knopf ein ß, und der rechte das ^.
einfach auf die sd karte schubsen, cmd starten und das eingeben:
- mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p25 /system
- cp -f /sdcard/vision-keypad-ger.kl /system/usr/keylayout/
- cp -f /sdcard/vision-keypad-ger.kcm.bin /system/usr/keychars/
- reboot
  • vision-keypad-ger.kcm.zip
Reaktionen: parabolon
ElEm
XTPro
XTPro
XTPro
Takeda
