[ROM][ICS][14.Juni] Anryl´s ROM b45 [3.28.401.1] | (DE-)SENSE 3.6 | AROMA + TWEAKED
  • 63 Antworten
christan
christan
Dauer-User
306
Anryl´s Kernel
I'm sharing all my ROM's allways cause i like them and as I like them so ENJOY
U'RE FLASHING U'r DEVICE SO DO NOT BLAME ME IF SOMETHING GOs-AS-S WRONG
Thnks goes to ALL SHARING DEV's ON XDA MODACO and SO on. THNX GUYS
Alle Downloads
Reaktionen: enzorosso, BorussenTobi, Woschdi und 3 andere
sollte man die alten gpu-treiber aus der 3.08 nutzen? Hab gelesen, dass die neueren nicht die gewünschte Steigerung zeigen und die alten derzeit noch besser sind?
Kurze Frage . Ich kann die Firmware nicht downloaden. Wenn ich auf Download klicke,dunn passiert nichts. Jemand men rat für mich? Oder muss ich mich da anmelden? Lg
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Android-Hilfe.de App
Im Aroma Installer sollte man, wie ich das verstanden habe, die alten nehmen weil sie noch net ausgereift sind :thumbup:
ROM ONLINE !!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:46 Uhr wurde um 16:46 Uhr ergänzt:
Auf 4shared muss man sich anmelden, ich kann aber noch den Mirror von Virtuous einfügen ;)
Reaktionen: tabaluga1981
Bis zur b20 konnte man Treiber im Aroma auswählen ;), das wird noch immer so sein. Allerdings sind jetzt wieder die aus der 3.08 drin. Die Wahlmöglichkeit waren andere
Gesendet von meinem HTC EVO 3D - ROMeOS 3D 1.34b - Anrylled - 4EXT
Woschdi schrieb:
Bis zur b20 könnte man es im Aroma auswählen ;)
Anryl hat gesagt, in b30 hat er AROMA etc. und alles von vorhin schon reingebracht :eek:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:51 Uhr wurde um 16:55 Uhr ergänzt:
OK, Mirror für das Firmware Update eingefügt :)
Den gab es auch schon bei b20 und b18. Gab die Möglichkeit zwischen HTC oder Adreno zu wählen. Hier hat er jetzt unter der Wahlmöglichkeit Adreno wieder die aus 3.08 ;)
Ich weiß, aber das ist ja ne neue Base, deshalb muss das ja auch alles wieder gefixt werden ... Deshalb dachte ich zuerst, das wäre ne nackte ROM :D
Wie??? Nicht nackt? B20 war nackt, da Base update von b18...
Kann es nicht testen, da ich unterwegs bin und mir keine Möglichkeit einfällt, die Firmware ohne Rechner wieder runter zu kriegen. :D
KEINE NACKTE ROM !! :thumbsup::thumbsup:
Gerade installiert, AROMA Installer schon komplett vorbereitet (Man kann dort auswählen, welche GPU Treiber man will :))
Außerdem auch der Kernel etc. schon geupdated, TWEAKZ integriert (nicht LeeDrOiD Tweaks sondern getweakede Performance :D)
Richtig geil, teste jetzt noch Akku !
Reaktionen: Woschdi
Ok, sag mal bitte, welchen GPU Treiber ich dann wählen muss?
Ich hab diese ROM noch nie installiert, bei Mwakious hatte man weniger auszuwählen?:crying: Irgendwelche Tipps?
Danke schonmal :blushing:
Nutzt ihr ondemand oder interactiv als governor? Wie hoch ist eure minimale Frequenz? Und wo stellt ihr das alle ein? System Tuner nehme ich an?
ey das problem hatte ich auch, aaaber es geht ^^
runterladen, flashen, runterfahren , sd raus, Neustarten, ins recovery gehen, sd rein schieben, und restart recovery ^^;) geht einwandfrei, hatte ich mit dem anderen radio auch so gemacht :)
Reaktionen: Woschdi
Du solltest die 3.08 Treiber nehmen (weiß die Version nicht mehr genau, auf jeden Fall die in der Mitte :D)
Der Rest ist nach deinen Bedürfnissen ;) Welche Apps du brauchst oder nicht etc. ...
@LucasBarrios11: ka ich habe an den CPU Einstellungen noch nie was geändert bei ICS :D
@Woschdi + EdgA: Was meint ihr ?! :p Wie man wieder ins Recovery kommt, ohne dass HBOOT die PG86IMG.zip installieren will? Entweder 4EXT Recovery Control oder einfach mim Root Explorer löschen ^^
Reaktionen: BorussenTobi
wie man die pg86img. zip ohne PC löscht, von unterwegs, weil die zip ja im bootloader immer schneller startet als du da aussuchen kannst was du machen willst ;)
und da du durchs radio flashen ja auch kein system drauf hast brauchst ja deine sd.. und da musste dir halt so helfen wie oben beschrieben :)
musst natürlich ne rom auf der sdkarte haben, aber versteht sich ja hoffentlich von alleine ;)
soooo, nu ist die Verwirrung komplett....:crying:
wenn ich die rom 30 laden will....muss ich in Aroma die 3.08 Treiber auswählen ??!! sind die 3.24 und 3.27 Müll oder was ist mit denen ??
sind die Treiber im installer enthalten ?? finde nur die 3.24 zum laden ???
oder bin ich im falschen film.....:lol:
Sagt mal jungs,läuft bei euch auch 1cpu als offline? Und ich habe 3.27 genomnen. Oder wäre 3.08 besser gewesen?
Ich hab euch doch gesagt dass 3.08 besser sind, weil 3.27 verbuggt sind...
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
Dann werde ich es mal neu flashen. Welche Bugs wären das denn? Bisher läuft alles bestens.
In bestimmten Apps kommt es zu Grafikfehlern, Spiele laufen nicht so flüssig und überhaupt nicht so rund wie die alten...
