[KERNEL] Bulletproof | S2W | FIOPS | Intellidemand | battery life
Mir kommt der Kernel auch etwas träge vor vor allem wenn ich die Statusbar runterziehe dann ist das Handy ein bisschen hinten nach
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Kannst mal angeben was für voltage werte da so aktiv sind z. b. bei 1512 MHz und bei 386 MHz.
Habe ihn nämlich auch drauf gehabt jedoch waren überall 1150 mv aktiv also keine Abstufungen auf den einzelnen MHz
Überall 1150mhz
Überall 1150mhz
das sind die stock werte.. so schrieb flar bei xda
1150mv bei 386 MHz?
Würde die gerne mal vom Stock Viper sehen
Weiß jemand wo man die findet?
Ja habe ich mich auch gewundert mit 1150mV. Dann müsste doch richtig was drin sein mit Akku sparen oder?
* Send with much love & Android. *
Sieht das bei euch auch so aus nach dem update?? :confused:
Ja, alles ein wenig inkonsistent. Man sollte wohl nur mit den Venom Tweaks > CPU Einstellungen arbeiten wenn man das Viper Rom drauf hat. Nachteil ist das die Venom Tweaks bei Voltage nicht unter 1050mV runter kommen dafür aber die CPU Frequenz sauber arbeitet. Hab jetzt über Kernel Tuner Voltage eingestellt, lasse aber Boot über Venom Tweaks laufen. mV wird in den Venom Tweaks vom Kernel Tuner übernommen.
Gibt es was besseres als den Kernel Tuner?
Ich mann in den Tweaks auch die mV einstellen und auch unter 1050mV
Aber ich habe jetzt im Kerneltuner die mV eingestellt und die Frequenz läuft auch richtig.
Was mir noch komisch vorkommt ist dass die CPU nur 384 oder 1512 kennt, d.h. sie taktet schnell auf und ab und meistens nur die min und max Frequenz
Hab den 1.2 seit gestern am laufen und er kommt mir smoother vor als der ElementalX ;)
Edit: Egal was ich im Kerneltuner bei der Frequenz einstelle wenn ich die App öffne-schließe und dann wieder öffne ist alles wie vor dem umstellen :confused::confused:
Edit2: Der Fehler war definitiv die neue Kerneltuner Version 4.4.4.1, ich hab jetzt 4.4.2 installiert und alles läuft toll ;)
Threadübernahme von Hopie durch Kevin336 abgeschlossen!
Reaktionen: Hopie
Danke ;)
Laut XDA läuft er gut und stabil ;)
Gesendet von meinem One S mit Tapatalk 2
OK, danke.....
Edit: Grade mal drüber gebügelt. Läuft einwandfrei.... Habe das Gefühl das das system ein wenig schneller arbeitet.
S2W usw scheint auch besser zu laufen.
Ist das normal das man bei dem Bulletproof nicht unter 384 MHz kommt????
Und mir ist grade aufgefallen das bei der Voltage fast an jeder Frequenz 1150 mV steht. Das ist doch viel zu viel..... Oder nicht?????
Gruß Markus
HTC One S / S4
Rom: Viper 2.2.0
Kernel: Bulletproof-1.3
Gruß Markus
HTC One S / S4
Rom: Viper 2.2.0
Ja 384 Mhz ist das niedrigste beim Bulletproof (Htc default)
Ja auch das mit den Voltage ist korrekt so. Die 1150 mv auf jeder Frequenz sind ebenfalls HTC default Werte
Die Spannung kann man aber sicher noch einiges runter schrauben um das Akku zu schonen.....
Oder????
Gruß Markus
HTC One S / S4
Rom: Viper 2.2.0
Oder????
Gruß Markus
HTC One S / S4
Rom: Viper 2.2.0
ja klar
ich habe die werte vom ElementalX nun mal übernommen (mit Kernel Tuner)
850 mv bei 384mhz
und läuft bisher ohne Probleme
Edit
um genauer zu sein so sehen sie bei mr aus seit heute früh
Bis auf 384Mhz bin ich noch 25mV drunter und läuft seit Wochen absolut stabil!
Hopie
Hopie
  • BeardNinja
BeardNinja
Chris6057
