Brick nach MotoIceGun Installation
K4mpfhund
K4mpfhund
Hallo und guten morgen,
ich mache mal noch einen separaten Post auf, da der Mainthread des ROMs ja nun schon etwas abschreckt so weit zu lesen.
Ich habe das MotoIceGun installiert und war superbegeistert von dem ROM da es wirklich sehr perfomant ist. Der einzige Haken war der Umstand, dass das Overclocken und undervolten nicht genommen wurde (oder nicht angezeigt). Ich habe auf anraten hin aus dem Thread die extrahierte overclock.conf und overclock.sh getauscht, Berechtigungen angepasst und rebootet.
Darauf startete das Defy+ nicht mehr, da mein Prozessor wohl mit 1,25 Ghz nicht zurecht kommt. Habe dann mit mehreren reboots (hat halt immer selber neu gestartet) im CWM den Takt auf 1,1 Ghz gesetzt und Vsel=58 (die config lief bei mir immer stabil)
Nur hatte ich dann immer noch die regelmäßigen freezes und reboots. Hab das Defy+ dann gestern abend mit nem RSD Lite und dem Stockrom neu geflasht. Alles lief super durch, ohne Fehler und Probleme, aber nun hängt das Defy beim Motorola Logo. Dieses wechselt zum animierten Logo, dann pulst es 4 mal , friert ein und beginnt nach nem kurzen schwarzen Bildschirm wieder mit dem animierten Logo. Habe das Defy so schon 20 min liegen lassen in der Hoffnung das es sich fängt. Aber leider Fehlanzeige. Habe insgesamt 3 unterschiedliche Roms geflasht aber ist überall das gleiche Problem.
Hat einer von euch evtl eine Idee was ich noch probieren könnte? Wäre schade, wenn das Defy seinen Geist aufgegeben hat. Hab halt bedenken wenn ich das so als Garantiefall angebe. Mit RSD Lite flashen dürfen wir ja glaub ich nicht. Motorola hat ja nen eigenen Softwareupdater.
Ich wart mal auf eure Ideen,
Grüße
Einen FactoryReset hast du sicher schon gemacht.
WEnn die blaue Led von ClockWorkModRecovery nicht mehr erscheint, dürfte es für den Reparaturdienst von motorola (datrepair) aus pragmatischen Gründen schwer möglich sein, dir das inoffizielle ROM nachzuweisen.
Die Techniker versuchen in der Regel ein neues Standard-ROM aufzuspielen, wenn das nicht geht wird aus Zeitgründen gleich die Platine getauscht.
Einzige Ausnahmen sind meiner Meinung nach, deutlich erkennbare Schäden im Inneren des Handys, wie durchgebrannte ICs, angeschlagene Feuchtigkeits-Indikatoren, verbogene Kontakte usw..
Wenn kein Schaden visuell sichtbar ist, dann stehen die Chancen auf eine kostenfreie Reparatur aus Kulanz-, bzw. Garantiegründen gut.
Wenn du das Handy nicht hin bekommst, was spricht dagegen es mit einer Reparatur zu versuchen.
Das einzige was passieren kann ist das die kostenfreie Reparatur abgelehnt wird.
Wenn dein Handy kostenfrei repariert wird verfolgt dich dein schlechtes Gewissen bis ins Grab.:tongue:
Grüße
Hatte ich auch! Einfach mal ins Stock recovery booten.. ich glaube das defy mit power+volume down starten, dann erscheint ein android Logo, anschließend volume up+down drücken und dann solltest du die caches wipen können bzw. einen factory reset machen und dein telefon sollte normal booten!
Genau
Vieelen Dank für den Tip.
Habe eben mit dem Motorola Chat Support eine Sitzung gehabt.
Werkseinstellungen und Hardreset im Recovery Menü haben es gebracht.
Läuft wieder :D
  • Dr.Proton
Cua
Cua
SoulFlight
MalteSe
