chillje
Stammgast
- 326
CM7 vom 10.09.2012 (GB-User müssen downgraden!)
CM7.2 vom 16.01.2012
CM9 (ICS) vom 15.08.2012
CM10 (JB) vom 10.09.2012Bitte postet eure Erfahrungen, Probleme und Wünsche für CM7 hier:
Allgemeiner Diskussionsthread zu CyanogenMod CM 7
Bitte postet eure Erfahrungen, Probleme und Wünsche für CM9 hier:
Allgemeiner Diskussionsthread zu CyanogenMod CM 9
Bitte postet eure Erfahrungen, Probleme und Wünsche für CM10 hier:
Allgemeiner Diskussionsthread zu CyanogenMod CM 10
Mittlerweile gibt es eine Eigentständige Version für das Milestone 2, das von tezet aus dem XDA-Forum zur Verfügung gestellt wurde. Meine Testing basiert auf Tezets Version. (Orig. Thread: [ROM] Cyanogenmod 7.1 for Motorola Milestone 2 (Android 2.3.7) - xda-developers)
Tezet arbeit nun nicht mehr an der CM7 sondern ported die CM9 (ICS) auf das Milestone 2. (Orig. Thread: [ICS] CyanogenMod 9 for Motorola Milestone 2 (Android 4.0.1) - xda-developers)
Dann noch ein danke an "me!" und "St4hlH0d3n", die die deutsche Keymap erfolgreich extrahiert haben.
Auch ein Danke an "NemesisRE" und "ChrisH" für die Bereitstellung ihres Webspace/FTP.
Eine Auswahl an verschiedenen Versionen meiner Update-Zips:
Zuallererst meine Änderungen im Allgemeinen für alle CM Versionen:
CM7 - bzw CM7-GB (bestehend aus Tezets Version + Änderungen von mir):
CM7.2 - bzw CM7.2-GB (bestehend aus Endless7 Version + Änderungen von mir):
CM9- bzw CM9-GB(bestehend aus Tezets und SFC3001 Version + Änderungen von mir):
CM10- bzw CM10-GB(bestehend aus Tezets Version + Änderungen von mir):
Erweiterungen:
1. Optionale Apps findet ihr in /system/chillje/app
2. Batterie Charger LED deaktivieren.
Dazu via RootExplorer nach "/system/bin" gehen und "battd" in "battd.orig" umbenennen und "battd.noLED" in "battd" umbenennen. Zuletzt noch die Berechtigungen überprüfen (rwx rx rx).
Das Posten dieses ROMs ist ausdrücklich erwünscht, ist aber nur erlaubt mit einem Link zum Originalpost (dieser).
Ein herzliches Dankeschön an folgende Spender:
MarkoRS, Darius, Spawn, retro_zerky, wernerbesl, okphoenix, wilriker, mj084, ChrisH, chapuzot66, Gerrit Maus, Yostarone
Wer möchte kann auch spenden
Sollte hier jemand fehlen der gespendet hat, soll sich bitte per PN an mich mit Namen und Spende melden. So kann ich das zuordnen und euren Forennamen eintragen. Ich möchte nur ungern euren Vor-/Nach- oder vollen Namen angeben.
gruß
chris
Danke zuerst einmal an "Endless7" aus dem XDA, der sich die Mühe gemacht hat, das CM7 vom defy lauffähig auf das MS2 zu porten. Diese Version ist hier in Stable zu finden. Mittlerweile ist Endless Version basierend auf Tezets Version. (Orig. Thread: [MOD][CM7][8-Dec-2011] Mod for tezet cm7-1129 - v1.15 - xda-developers)ACHTUNG:
Weder ich als Autor, noch Android-Hilfe.de übernehmen eine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Gebrauch dieser Anleitung entstehen!! Das Benutzen dieser Anleitung ist vollkommen freiwillig, und geschieht auf eigene Gefahr!!!
Code:
* Das typische tweaking von mir
* Ein paar Apps ausgetauscht
* Die Gapps hinzugefügt
* GPS angepasst
* Etwas angepasstes OC
* Bootloader angepasst
* Startscripte etwas optimiert
* Angepasstes Keylayout
Code:
Basierend auf Tezet CM7 Version: Cyanogenmod 7 vom 21.02.2012
1. Base geändert auf 210209
2. Script Updates und Anpasungen
3. Govenor Änderungen (danke [URL="https://www.android-hilfe.de/members/--90485.html"]->---[/URL])
4. Taktung optimiert (danke [URL="https://www.android-hilfe.de/members/--90485.html"]->---[/URL])
5. CM7 Source aktualisiert
Code:
Basierend auf Endless7 CM7.2 Version: cm72-111215.1631-GB-v1.3 vom 15.12.2011
1. Script Updates und Anpasungen
2. ICS deaktiviert
Code:
Not working:
- Crystal Talk
- Wifi tether
- bandwidth quota
- Encrypt phone
Changelog:
* 2012/8/15:
* change usbd to brazil reatil version
* change /system/etc/motorola/ files to brazil retail version
* 2012/8/14:
* USB fixed.
* 2012/8/12:
* Keyboard backlight style also works on custom brightness.
* slide out the keyboard will not unlock the phone anymore.
* change usbd/Usb.apk to defy version.
* disable ipv6 by default.
* use MotoPhonePortal.apk from defy, but only usb mode works.
* symlink font to /system/fonts/ for opera mobile
* sync 0812 repo
Official cm9 is in stable phase, I will keep follow the cm9 repo but with lower freq.
CM10 will be the major release.
* 2012/7/21:
* add overclock_milestone2.ko back
* adjust overclock script to defy version (overclock settings in bootmenu should work now)
* fix video recorder problem
* sync 0721 repo
* 2012/7/17:
- Fix the TI.720P conflict problem with Flash
- ALT Lock workaround(bind it to numlock, priority: numlock > capslock )
- Another HW Keyboard backlight style (always turn on when slide out, turn off when close it, you can change it back to CM9 default style on Advanced-> OSKB)
- Fix Processor governor settings
PS: I don get app restart/crash when slide out the keyboard with this build, I had tested this apps (Adobe reader/ES File/Dolphin HD/internal video player).
Code:
[COLOR=Red][COLOR=Black][SIZE=3]Not working:
[/SIZE] - Wifi thetering[/COLOR][B][COLOR=Black]
[/COLOR][/B][/COLOR]
Changelog:
[COLOR=Red][COLOR=Black]11.08.2012 - Initial release based on Quarx2k's, Epsylon3's and Nadlabak's brilliant work. Everything except for WiFi tethering seems to be working
12.08.2012 - Fixed mobile data, added initial value for keypad type, support for GB kernel.
19.08.2012 - Common builds for Froyo and GB kernels (verified on UK Froyo and CH GB), keylayouts from alexc804's CM9. CM team implemented some more Trebuchet settings.
22.08.2012 - Fix bootmenu overclock, fix compass, CM10 bootanimation, reduced heapsize, drop support for Froyo kernels, clean up proprietary files.
23.08.2012 - OTA updates via otaupdatecenter.pro app
25.08.2012 - Preserve baseband during updates, fix crashing Hostapd (thx stargo!), plug OTA updater into Settings->Additional system updates[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=Red][COLOR=Black][COLOR=Red][COLOR=Black]28.08.2012 - Fixed audio in car dock, deleted OTA-Updater
[/COLOR][/COLOR] [/COLOR][/COLOR]
Erweiterungen:
gruß
chris
cm9_1percent_mod_for_old_ICS_versions_before_120316.zip885,2 KB · Aufrufe: 446
