[ROM][Kitkat]Omni-ROM für das Oppo Find 7a | Version 7 (01. Juli)
htccth
Stammgast
285
Hey Leute,
Bei dem im folgenden beschriebenen Custom-ROM handelt es sich um das "allseits" bekannte Omni-ROM. Die ROM befindet sich jedoch zunächst erst im alpha-Stadium und ist daher mit Vorsicht zu genießen. Typischerweise sind dann "BOOTLOOPS" und "Force Closes" an der Tagesordnung. Daher ist es empfehlenswert das die ROM von sehr erfahrenen Nutzern geflasht und getestet wird.
Weder Ich noch irgendein anderer User ist haftbar für jeglichen Schaden den IHR an eurem Gerät verursacht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und sollte erfahren genug sein um zu wissen was er hiermit tut.
Für die Installation sollten Root-Rechte vorausgesetzt sein und entsprechende Kenntnis, wann ein "Wipe" durchzuführen ist.
Installationsanleitung
Die benötigten Files sind in der Download-Sektion zu finden !
1. installiert ein das TWRP-Recovery
2. kopiert euch das ROM-File und die Gapps auf die SD-Karte des FIND 7a`s
3. bringt das FIND 7a ins Recovery-Menü und wählt, je nach Recovery, den Menüpunkt zum "Wipen" des Gerätes (z.B "wipe data/factory reset beim CWM)
! nicht die SD wipen, da sonst auch euer ROM-File etc. gelöscht wird !
4. flasht nun das ROM-File und die Gapps
5. Neustart (reboot)
Funktionstüchtigkeit
Was funktioniert (soweit bekannt)
- WIFI
- GPS
- Telefonieren
- Bluetooth
- Sensoren
- grundlegende Kamerafunktionen und Videoaufnahme
- Ton, bei Google Play Music, Google Maps etc. (noch nicht alles bekannt!)
- Mikrofon
Was noch nicht funktioniert (soweit bekannt)
- Doppelklick, um Gerät aufzuwecken
- Gesten, um den Bildschirm auszuschalten
- Sprachbefehl, um das Gerät aufzuwecken
- LED
Desweiteren kommt es zum spontanen Neustart und zu "Wakelocks"
Updates (Changelog)
alpha-Satdium !
- Release des ROMS (20.05.14)
- Version 1 (21.05.14)
Reduces speaker volume due to distortion
Fixes detection of stock headset
Partial support of dt2w - enable by echoing 1 to /proc/touchpanel/enable_double_tap or something like that. Currently brings up camera instead of waking - wtf?
- Version 2 (26.05.14)
Added doubletap-to-wake, camera wake (draw circle on screen when asleep), torch gesture (v when screen is off)
Reimplemented suspend backoff (used to be a standard Android feature) - replaces a storm of failed suspends with a wakelock (wakelocks consume less power than suspend thrashing and, more importantly, spam dmesg less)
Doubled kernel log buffer (dmesg) size
https://gerrit.omnirom.org/#/c/7726/ and dependencies for kernel commits
beta-Stadium !
- Version 3 (30.05.14)
Fixed vbat-det-lo IRQ issues (high Android OS usage)
Updated mixer_paths from find7op latest firmware release - may fix some audio use cases (needs more testing, volume seems too high so I'll likely be dropping it to eliminate distortion)
Changed package name of AOSP camera app to permit coexistence with Google camera app. (TODO: still need to change APK name, but it can now live on the same device as Google Camera.)
Some other stuff I can't remember right now - I will update this tomorrow when I wake up with more detail.
Kernel commits are all pushed to Omni gerrit, I will post the exact list of which ones were used tomorrow
- Version 4 (04.06.14)
- Version 5 (15.06.14)
Really fixed mic in speaker calls, I swear! I tested it this time!
First build from new device tree (common items split to msm8974-common to prep for support for other Oppo 8974 devices)
Patched the futex memory corruption vulnerability - patching this on all devices took precedence over fixing some device-specific stuff
Renamed device to Find 7 in preparation for unified 7+7a support (7 support is not here yet, don't flash this on a QHD F7) - You may need to redo your Bluetooth pairings
Um, some other changes I can't remember...
Download for this build is in the devdb Downloads section of this thread.
- Version 6 (30.06.14)
- Version 7 (01.07.14)
allgemeine Informationen
Das ROM-OS basiert auf der Androidversion 4.4.x (KITKAT).
Quellenverzeichnis
ROM-Thread bei den XDAs
Omni Alpha Builds for Oppo Find 7a - xda-developers
Dank
Der Dank geht natürlich an alle die bei Ertsellung und Entwicklung der ROM beteiligt sind und sein werden. Nähere Informationen sind entsprechend im Thread der XDA zu finden (s. Quellenverzeichnis)
Downloads
-> Version 4
Omni for Find 7a - xda-developers DevDB
-> Version 5
-> Version 6
-> Version 7
GAPPS:
[GAPPS][4.4.x/4.3.x] OFFICIAL Up-to-Date PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2014-05-31] - xda-developers
Reaktionen: MichelFell, Tasar, Berlino und eine weitere Person
Donwload-Link für die Test built vom 21.05 funktioniert aktuell noch nicht. Wird aber später gefixed. Eventuell kommt heute noch eine neue Version raus.
Der funktioniert doch? :confused2::confused2: Oder schon gefixt?
Ok war jemand schneller. ;)
Ja ist gerade "gefixt" worden :D war echt nur ein http im xda-thread zu viel. Sind aber auch direkt ein paar drauf herein gefallen *hust* inklusive mir xD
Habe den Head-Post mal wieder auf Vordermann gebracht :D
Da es aber immer noch Probleme mit der Software des Forums gibt, steht noch der 21. Mai in Tread-Titel !
Ist die rom schon auf 4.4.3 oder noch auf 4.4.2?
4.4.2 :)
Gibts schon was neues?
Im Augenblick wird fleißig entwickelt.
Dementsprechend folgt wohl sehr bald eine neue Version :)
Danke, bin echt gespannt.
Hat hier schon einer omni am laufen... Und kann hier den Status der aktuellen builds kommentieren :confused::D
Gesendet von meinem X9006 mit der Android-Hilfe.de App
Thread ist aktualisiert worden :) sorry für die Verspätung.
Ja ich betreibe omni.
Ist inzwischen auf 4.4.3 und bis auf einige Kleinigkeiten extrem stabil.
Meiner Meinung nach momentan noch das beste Rom fürs Find 7a.
Reaktionen: htccth
Was meinst Du mit betreiben?
Es ist auf meinem Find 7a installiert?
Hatte jetzt nicht gedacht das bei dem gegebenen Kontext es irgendjemand missverstehen könnte.
Tja da kannste mal sehen, lol. Haste denn schon alle anderen Roms getestet?
Ja, bin aber immer wieder bei omni stecken geblieben wegen ordentlicher multiwindow Unterstützung.
bei omni fehlen mir nur die lockscreen notifications, dann wäre es wirklich bombe!
Kannste mit der App Nils ausm Playstore ersetzen.
  • RofGung
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
  • Wattsolls
HTCFans
Wattsolls
  • Wattsolls
3 4 5
Wattsolls
Wattsolls
