[ROM][UNOFFICIAL][GT-I9205/9200][SLIMLP][CM-12.1][XENONHD][TEMASEK][5.1.1]
Which ROMS should I build / Welche ROMS soll ich bauen ?
  • TEMASEK CM12
    Stimmen: 22 64,7%
  • AICP
    Stimmen: 3 8,8%
  • DIRTY UNICORNS
    Stimmen: 12 35,3%
  • RESURRECTION REMIX
    Stimmen: 8 23,5%
  • LIQUIDSMOOTH
    Stimmen: 9 26,5%
  • SLIMKAT
    Stimmen: 6 17,6%
  • BEANSTALK
    Stimmen: 8 23,5%
  • VALIDUS
    Stimmen: 3 8,8%
  • Umfrageteilnehmer
    34
  • Umfrage geschlossen .
Check cm gerrit
Reaktionen: phubarr und Wopema71
Forgot to mention that this version comes with app2sd.
Reaktionen: phubarr, Reddy, blafasel und 5 andere
That is a massive plus! thank you very much!
German: Das ist ein großes Plus ! Vielen Dank !
Der ursprüngliche Beitrag von 16:55 Uhr wurde um 17:02 Uhr ergänzt:
Just wondering the lockscreen displays you carrier but it isnt at the top left its half way across, is it possible to make a fix for that?
German:
Nur frage mich, die Lockscreen zeigt Ihnen Träger aber es an der Spitze nicht ist links die Halbzeit auf , ist es möglich, ein Update für das zu machen?
Reaktionen: Andbil
Seitdem ich das neue CM12 geflasht habe, komme ich nicht mehr ins Recovery (TWRP 2.7.0.5).
Das Display wird nur noch abwechselnd hell und dunkel. Was nun.?
Das hatte ich auch einmal.
Ich habe manuell in den Download-Modus gewechselt, twrp neu geflashed mit Odin und dann ging es wieder.
Reaktionen: Andbil
Wie komme ich denn manuell in den Download-Modus.?
Wenn das erste vibrieren beim Neustart kommt drückst du die laut/ leise runter. Also Volumen down.
Reaktionen: Andbil
That happens on all my other CM12 devices - sounds like a CM12 upstream issue. Might as well contact CM if you can.
Reaktionen: Wopema71 und Andbil
Hi, quick question before I proceed with the installation of latest CM12 ,
is the HOME button wake functionality working?
I'm on latest MOKEE rom and home button is working :)
Cheers
Hallo, kurze Frage , bevor ich mit der Installation der neuesten CM12 ,
wird die HOME-Taste Wake -Funktionalität arbeiten ?
Ich bin auf dem neuesten Mokee rom und Home-Taste funktioniert :)
Prost
Ist das Mokee Rom ein Android Lollipop Rom, oder ein Android 4.4.4 Rom?
Is the Mokee Rom an Android Lollipop or Android 4.4.4 Rom?
... pop, iss immer Andro 5 ;)
Reaktionen: Berlino und blubenow
Lollipop
Reaktionen: blubenow
Bevor ich nun etwas falsch mache.
Odin starten. Das Mega im Downloads-Modus starten und dann per USB verbinden. Com-Port wird in Odin angezeigt. Unter PDA die heruntergeladene "Recovery.tar" hinzufügen und dann starten.
Ist das so richtig.?
Ja, Andbil,
so scheint das richtig zu sein :)
Reaktionen: Andbil
irgend etwas stimmt da nicht.
TWRP bekomme ich nicht wieder hin. Wohl aber das Stock-Recovery.
@Andbil
Flashe das TWRP nochmals mit Odin, aber entferne den Haken bei "Autoreboot", ziehe nach dem Flashen das Kabel ab und boote manuell mit Lauter+Power ins Recovery (TWRP) - das ist der kleine, aber entscheidene Trick dabei, das man nach dem Flash unbedingt erst mal ins neue Rocvery bootet, damit es auch permanent bleibt.
Reaktionen: Mr. Obsolet, Andbil und Reddy
Funktioniert leider auch nicht. Das Display wird weiterhin nur abwechselnd dunkel und dann wieder hell.
Ich verwende bereits 3.07.
Kann man denn auch mit dem Stock-Recovery flashen oder evt. CWM.?
Wie kann man denn 2 Dateien flashen.?
Koenigstiger
Sniper2000
Phantom1807
Phantom1807
Jetson
