corvuscorax
Dauergast
- 157
AS ist bei den Samsung Touchwiz-Roms wohl zumindest bis Android 7 geräteübergreifend fehlerhaft.
Mit LOS und RR auf dem S5 funzt es ausgezeichnet. Dort habe ich die SD auch nur einmal konvertiert und musste sie nie raus nehmen, trotz Wechsel von LOS zu RR und wieder retour. Nur ein Ausflug zu AOKP war eine Katastrophe, AS-mäßig. TWRP kommt auch prima mit AS klar. Beim S5 habe ich es nur wegen der Verschlüsselung gemacht, der Performance Hit bei Apps auf der SD ist schon beträchtlich, da ist dann Handarbeit nötig:
Anfangs werden alle Apps, die das App2SD Flag gesetzt haben, auf die SD kopiert, später dann nur Neuinstallationen. Nach dem Verschieben in den internen Flash landen auch Restores vom Playstore und TB wieder dort. Nur wenn unbedingt nötig auf SD installieren, und auf ne SD, die schneller ist als die üblichen UHS I / Class10. Richtig schnelle und teure SDs weiß das Note dann wiederum nicht zu würdigen. Beim Schreiben sollten 20 bis 40mbyte/s machbar sein, Lesen doppelt so schnell. Die Standardkarten haben beim Lesen durchaus Unterschiede, aber beim Schreiben ist das Maximum immer 10mbyte/s,unter Idealbedingungen wie große Files. Cache Datenbanken von Apps dürften den Worst Case darstellen.
