Jetzt kostenlos registrieren: Mitglieder surfen ohne Werbung!
[ROM][4.3.1] unoffiziell Cyanogenmod 10.2 by Team Canjica
  • 556 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [ROM][4.3.1] unoffiziell Cyanogenmod 10.2 by Team Canjica im Custom-ROMs für Samsung Galaxy S Advance im Bereich Root / Custom-ROMs / Modding für Samsung Galaxy S Advance.
kenny85
kenny85
Installiert ich sowas über den Xposed Installer?Habe damit noch keinerlei Erfahrung:confused:
Gesendet von meinem GT-I9070 mit der Android-Hilfe.de App
Wattsolls
Wattsolls
Super-Moderator & Mediator
Teammitglied
Tut es. ;) Hier hast Du alles was Du brauchst.
kenny85
kenny85
Kann man den Trebuchet Launcher von CM 11 unter CM 10.2 installieren?Hat das schon jemand versucht?
Wattsolls
Wattsolls
Teammitglied
Warum nur den Launcher, was willst Du denn erreichen?
kenny85
kenny85
Habe gestern Versucht meine Statusleiste mit diesem Xposed installer zeugs zu ändern,müsste mich aber damit erst richtig beschäftigen.Jetzt war meine Idee ob ich mit dem Launcher und dem Design den gleichen Effekt erzielen kann!?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:37 Uhr wurde um 22:39 Uhr ergänzt:
Oder ist der Launcher der gleiche wie bei CM 10.2?
Wattsolls
Wattsolls
Teammitglied
Probier das hier.Das ist ein Kitkat Theme für CM10.2. Ob´s die Statusleiste Transparent macht kann ich aber nicht garantieren.
http://d-h.st/XWc
Wenn nicht, CM11 installieren. ;)
kenny85
kenny85
Besten Dank!
bo2k12
Ansonsten z.B. den Epic Launcher installieren. Der hat noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, als der Standard-Launcher und läuft ebenfalls auf CM10.2
Die transparente Status- und/oder Navigationsleiste erhälst du, falls es mit dem von Wattsolls verlinkten Theme nicht geht, dann auf jeden Fall mit Xposed. Kurz einlesen ist schon angebracht, aber ansonsten ist das Ding nicht schwer zu installieren und zu benutzen.
kenny85
kenny85
Gibt es eine Möglichkeit bei Cm 10.2 die Bootanimation zu andern?Habe mir die Google animation ZIP runtergeladen und in den Ordner System/Media kopiert.Danach noch die Berechtigungen geändert in rw.r.r Aber beim Neustart ist nix zu sehen!?unter cm 10.1 ging das immer...
xxaa
xxaa
Experte
Einfach die Bootanimation über die Recovery flashen. Das klappte bei mir immer wunderbar. Solange du nichts nachflasht bleibt sie auch. Dann musst du nichts verschieben.;)
kenny85
kenny85
Okey,unter welchen Punkt geh ich da genau?Unter install ZIP from SD Card?Wie als wenn ich ne Rom flashe?
xxaa
xxaa
Experte
Ganz genau. Wie jede Zip flashen, anschließend reboot system now. Ganz einafch.
kenny85
kenny85
OK super Danke:)
roberto78
Hier ist jetzt zwar schon seit einem Monat Ruhe, ich versuch`s trotzdem mal: Habe gestern das aktuelle CM 10.2 geflasht (von Seite 1) und seitdem Probleme mit der Annahme von Anrufen. Heißt konkret: Wenn ich den Anruf annehme, hat es den Anschein, der Bildschirm würde einfrieren. Ist anscheinend aber nur ein laggen des Systems, denn nach so ca. 2-4 sec kann ich dann mit dem Anrufer sprechen. Die meisten Anrufer haben sich bis dahin allerdings schon wieder verabschiedet, da das Freizeichen verschwindet und nichts passiert.
Kennt jemand von euch das Problem bzw. die Lösung dafür? Vielen Dank & LG!
xxaa
xxaa
Experte
Das ist der "Low incoming"Bug. Dabei hört man seinen gegenüber erst ein paar Sekunden später als üblich.
Der sollte eigentlich mit der letzten, finalen Version vom 4.1 gefixt worden sein.
Wattsolls war aber sich so gut und hat im Startpost die letzte Version verlinkt.;)
Der ursprüngliche Beitrag von 18:52 Uhr wurde um 18:55 Uhr ergänzt:
Von wegen Lösung: Glaube es gab dafür mal einen Tweak ein Zip-Datei oder ähnliches. Wenn ich diese finde verlinke ich sie dir.;)
Wattsolls
Wattsolls
Teammitglied
Ja, der link im OP ist der aktuellste.
Für mich klingt das aber eher nach der üblichen 2-Sekunden Pause die ich schon bei Stock hatte.
xxaa
xxaa
Experte
Also bei der Stock hatte ich nie Probleme.
Glaube der Bug trat gemeinsam mit dem "Low incoming" Bug auf. Das verzögerte bzw. zu leise Hören waren sozusagen eine Sache. Hatte den auch, allerdings nicht den dass man den Gegenüber zu leise hört.
Updates wird die ROM auch keine mehr erhalen, da Team C diese als stable bezeichnet, was sie auch ist.
roberto78
Danke für die Antworten! Ja, habe die Version vom 04.01.2014 genommen, aber auch diese Verzögerung bei Anrufannahme schon bei der Stock gehabt. Nur nicht ganz so lange. Obwohl lange ja auch relativ ist. Einfach ein bisschen warten nach der Annahme und schon läuft das.
wislander
wislander
Habe gerade die Version aus dem Startpost auf mein I9070P geflasht. Allerdings ist der Akku-Verbrauch unglaublich hoch. Habe schon ein paar Mal neugestartet, aber es ändert sich nichts. In 10min sind dann schon so 5-10% vom Akku leer.
Habe mit dem Programm CPU-Spy herausgefunden, dass das Handy nicht in den Deep Sleep geht sondern immer bei 200 MHz bleibt.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?! Habe noch keine weiteren Apps installiert. Nicht mal den Google Account eingerichtet....
raidenX
Ich habe auch das Akku Problem, morgens voll geladen vom Akku, abends wieder dran. und das bei lediglich WhatsApp Nutzung. Gibts da eine Lösung ?
Kann ich eigentlich ohne weiteres wieder zurück auf Stock 4.1.2 via Odin flashen ?
