[Galaxy S5] Welche ( Custom-) Firmware soll ich nehmen?
Seit einige Zeit ist bei AICP die gleiche Kamera App drauf, wie von Bliss. Also ich bin zufrieden mit der Kamera App. Ansonsten gibt es ja auch genug Alternativen im Google Play Store.[/QUOTE]
Bearbeitet von: j1gga84 - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte das nächste Mal drauf achten! Gruß j1gga84
Sebi85 schrieb:
Leider sind alle Kameraapps, bei weitem nicht so gut wie das originale von Samsung.
Naja übertreiben braucht mans auch nicht. Bei gutem Licht sind die Fotos identisch. Einziger Unterschied den ich festgestellt habe ist bei diesigem schwachen Licht, da fängt die CM Kamera App an heftig zu rauschen. Aber nebenbei, meistens ists so wenig Licht das dann auch die originale App das Bild nicht mehr retten kann und größtenteils schwarz ist (zwar ohne rauschen aber eben schwarz).
Ka mMn, da wo die CM App versagt bringst eh besser ne richtige Kamera mit. Die Samsung reißts da nicht mehr raus.
Das sieht natürlich bei einem S6/7 ganz anders aus :p
Warum sieht das beim S6/S7 anders aus? Man liest ja schon seit dem S3, dass die alternativen Apss qualitativ deutlich schlechter sein sollen. Leider testet sowas kein (online-)Magazin.
Ich meinte damit das bei S6/7 die Low Light Eigenschaften und Treiber so viel besser geworden sind das da keine Alternative App mithält. Abgesehen davon geht CM bei Exynos eh nicht richtig also stellt sich das Problem normalerweise eh nicht.
Wollte damit nur sagen das man beim S5 durchaus die CM App nutzen kann da man da nicht viel verlieren kann und Low Light eh naja schlecht ist.
Das S6/7 sind aber viel weiter und da würde ich zustimmen und sagen das alles ausser der original Treiber keinen Sinn machen.
Ich denke du solltest mal CM13/RR ausprobieren. Wirst überrascht sein wie nah die Kamera am original ist. Wie gesagt wenn's dunkel wird kannst CM vergessen aber da bringt's die originale mMn eh nicht mehr.
j1gga84 schrieb:
Hier findet man alles zum Boeffla, auch den Downloadlink für die 6.0.1er Version:
[KERNEL][G900F][LP|MM] *13.06.16* Boeffla-Kernel 2.0-beta3 /2.5 stable /3.0-beta32 [TW][CM12.1|13.0]
Das muss ich leider noch mal aufgreifen:
Ich hatte ja den Phoenix-Kernel unter xXx_No-limits Custom FW installiert, leider habe ich aber wirklich häufiger jetzt das Problem mit Freezes und unerklärlichen Reboots. Denkt Ihr das liegt am Kernel? Und meint Ihr der Kernel den j1gga84 oben genannt hat könnte Abhilfe verschaffen?
Schönen Sonntag allen! ;-)
hallo,
warum findet man hier zu der geilen rom nichts?
also ich finde beste wo es momentan gibt und dev ist auch deutscher, sehr hilfsbereit und gut drauf.
org. thread xda:[ROM] xXx No Limits 4.7 [G900F][CPF7] ☆ Stable ☆ Smooth ☆ Fast ☆ Xposed/Viper|Atmos
xXx No Limits ☆ S5 ROM for G900F
About the ROM
GALAXY S5 Model ☆ SM-G900F
Android 6.0.1 ☆ G900FXXU1CPF7
Changelist: 7987207
Security Updates: June 1, 2016
Rooted: SuperSU v2.74
Major flash options
Odexed
Deodexed
xXx Tweaks
Keyboards
Kernel selections
Xposed
Viper4Android|Beats|Atmos
Good Lock
The base of this rom is very close to the original Samsung Touchwiz build and I’m flashing the original stock system image as I believe that this provides the most stable rom base for the S5. This method ensures totally correct permissions and symlinks which makes the rom most stable and compatible. You can choose if you want to install the rom either odexed or deodexed.
xXx System Tweaks
Based on that I added several useful CSC, build.prop and init.d tweaks for more and consistent system and network speed and improved Ram management. These tweaks also improve multitasking and keeps the system constantly fast.
A modified hosts file take care of the annoying ads and I added a fix which solves some issues which was introduced with the new security handling of Marshmallow.
Debloating
The rom is light debloated already and removes only apps which could be downloaded anytime later from Google Playstore
You could use my BareBone Cleaner to selectively remove much more apps and services which you don’t need to further improve available Ram and Speed and come down to a Barebone level and a very light Rom. The advantage to do this with the stock based TouchWiz rom is that the Camera, Bluetooth, NFC, Fingerprint etc. keep 100% working as expected.
SystemUI variations
Also I’m offering some extra flashable SystemUI options to add Good Lock or 3minit battery, the S7 white taskbar theme, and some more little tweaks.
Xposed
To round up everything you can install the Xposed framework which is totally ready to go. You just need to add the modules you want to use.
Sound enhancements
This is a combo of Viper4Android, Sony Beats, eXtremeBeats Aural Maximizer and Dolby ATMOS for a class’s better sound experience than you know it from the stock rom thanks to xda members guitardedhero, Ben Feutrill and worstenbrood.
Kernels
Currently you can choose between 3 different kernels.
The default kernel is obviously the stock kernel for highest compatibility and stability.
If you are interested in true SELinux permissive kernels with plenty of additional features you are able to choose between thePhoenix Kernel, CrazySuperKernel and Boeffla-Kernel. Just visit their threads to see which kernel fits best your requirements.
Keyboards
Currently you can choose between 3 different keyboards.
The S5 stock keyboard, the S6 keyboard, the Sony Xperia Keyboard and the C5 Keyboard.
The S6 keyboard unfortunately do not support key vibration while this and much more options are available with the Sony and very similar C5 Keyboard.
weiteres bitte auf xda lesen... link am Anfang.
Bearbeitet von: j1gga84 - Grund: da kein Interesse an eigenem Thread in generellen Thread verschoben. Gruß j1gga84
Reaktionen: annero1947 und Andre1989
Habe beim Stöbern auf XDA einige neue ROMs gefunden, für die es hier noch keinen Thread gibt, vielleicht hat hier jemand schon Erfahrungen sammeln können!?
TipsyOS - von einem deutschen Entwickler (Blackjubel - ist auch hier auf AH unterwegs):
[ROM][6.0.1_r46][AOSPB] TipsyOS 4.3 [23.06.2016] [klte-kltespr-klteusc-kltevzw]
OwnROM:
[OwnROM-KLTE]{6.0.1-MTC19T} Official OwnROM V3.0 by TeamOwnDroid (20160601)
GROMV6 (Stock 6.0.1 basiert):
[ROM] GROMV6 [6.0.1] [G900M/F/I][-CPC4] Stock- Stable - Smooth - Fast -Fatures S7
DeoXPer Pure MM 2.0 (Stock 6.0.1 basiert):
[ROM][6.0.1][27\06]DeoXPer Pure MM 2.0 ~Deodex - PreRooted - Xposed~ for S5 G900F\M
VanirAOSP (CM13.0 basiert):
[ROM][all variants][6.0.1_r46 MOB30M]★★VanirAOSP★★(6/14/16)
Beanstalk:
[ROM][6.0.1][v6.18][klte][Beanstalk]][OFFICIAL][DU-Features][19.06.16]
EDIT:
2 weitere ROMs gefunden:
Samperia (basiert auf XOSP):
[ROM][6.0.1][G900F] Samperia 1.0R [2016-06-30]
Pure Google:
[ROM][6.0.1][G900F] PureGoogle [2016-07-02]
Reaktionen: Bf 109, guckyck und submain
Hi, ich habe mich nun fast 2 Jahre nicht mehr mit den ROMs für das S5 beschäftigt und brauche daher etwas Hilfe.
Suche eine Marshmallow-ROM, die die folgenden Funktionen beibehält.
Zu einigen der Punkte konnte ich in den ROM-Beschreibungen nichts finden:
-ScreenMirroring via WLAN
-HDMI-Ausgabe über MHL sowie DLNA
-Originale Kameraapp
-NFC
-SD-Karte wie gehabt
ROM sollte zusätzlich die Funktionen beinhalten:
-Aufnahmefunktion in der Telefonapp
-Taschenlampenfunktion bei langem Drücken der Menütaste, Mit XPosed hat das bei mir nicht zuverlässig funktioniert
-Screen Recording
Und ich würde S Health gerne wieder ohne Zwangseinrichtung eines Samsungkontos nutzen. Das geht nach einem Update seit einiger Zeit nicht mehr. Wie ist das bei den neueren Androidversionen? Gibs dazu inzwischen eine Alternative? Etwas optische Anpassungsmöglichkeiten wären auch nicht schlecht, ansonsten packe ich mir wieder apex mit drauf.
KNOX und Fingerabdrucksensor brauche ich nicht.
Und ansonsten natürlich noch das Übliche: Lange Akkulaufzeit, stabil usw. :D
Hi all
Könnt ihr mir sagen welchen Rom und Kernel gut sind
Rom soll stabil sein und gute Akkulaufzeit
(Komme von S2 jetzt hierher :D Hatte damals eine 4.1.2 mit apolo kernel und max. Screen on von ca. 3.30 Std)
Wie ist es mit dem s5 (G900F)
Resurrection mit Boeffla, wenn du eine CM-ROM bevorzugst... Ansonsten eine der drei obersten im Forum für Firmwarebasierte-ROMs...
Suche eine Stockrom Android 4.4.2 die bereits gerootet ist. Möchte mein Samsung Galaxy s5 nicht Knoxen. angeblich gibt es so eine Rom.
Bitte um Hilfe. Habe schon ein Handy geknoxt und möchte nicht noch eines Knoxen. :-(
Nachtrag:
Habe mir ein neues S5 (G900F) gekauft. Ist noch auf Knox 0x0. Habe Android 4.4.2 (kitKat) draufgeflasht. Wollte mit Towelroot v3 mein Phone rooten aber es wird gemeldet das mein Phone nicht unterstützt wird. Beim Rooten über Odin soll aber der Knox auf 0x1 gehen und somit einfluß in die Rechte haben. Ich habe beim ersten Handy das ich geknoxt habe eine Firwall installliert hatte zwar Root aber die Firewall hat schutz nicht eingeschalten meldete das die Androidversion die Rootrechte eingeschränkt seien. Obwohl im Superuser die APP als erlaubt gelistet war. Daher suche ich eine Möglichkeit mein Handy nur zu rooten aber ohne den Knox Counter zu beschädigen (efuse-chip).
Hallo wie oben geschrieben suche ich eine Original ROM für das Samsung Galaxy S5 von o2.
Wäre nett wenn ihr mir da vertrauensvolle Links posten könntet.
Würde mich sehr freuen über Hilfreiche und Nützliche Antworten :)
Bearbeitet von: hagex - Grund: Frage gesplittet, Gruß von hagex
bin noch relativ neu hier mit mein S5
und hoffe ihr könnt mir helfen
Getestet habe ich bis jetzt RR (MM VErsion)
Problem: Wlan ging nach ein paar Stunden aus
Was ich suche:
-HDMI muss funktionieren
- am besten ein Rom mit Original Kamera, hab gehört viele Custom Rom haben das nicht=Kameraqualität leidet darunter stimmt das oder ist das Blödsinn?
-Gute Akklaufzeit
-Stabile Rom
Die PhönixRom_V13.4_(S5) G900F mit dem PhönixKernel Tarmirda V11 ist ein sehr ausgereiftes Rom.
Eventuell bei V14wäre wünschenswert eine Options.prop, mit frei wählbaren Boeffla Kernel / CSC/Viber4Android und Adreno330 Drivers.
Als Alternatives-G900F Rom ist xXx NoLimits Rom 5.1 , mit vielen freiwählbaren Einstellungen z.B. Kernel-Tarmida V11,Boeffla,Viber4,Adreno etc.
Die Omega Rom V20 ist für das G900F auch eine Alternative.
Die Rom-Dokumentationen sind spitze.
Die jeweilige Rom-Installation verlief problemlos.
Mein Testsieger ist die Phönix Rom V13.4.
Die xXx NoLimit 5.1_Rom und Omega V20 Rom belegten Platz 2 bzw. Platz 3.
Probiert diese Roms mal am euerem G900F.
Viel Spaß dabei.
Reaktionen: j1gga84
@Blackjubel , can you build Dirty Unicorns for us, in my opinion it's the best rom
thank you
(guys sorry for using english)
@GuiltyCrown
Using English is no problem, but please add a German translation (e.g. Google translator) to your posts in the future.
Thx
Reaktionen: j1gga84
Hallo Zusammen
ich habe mir ein Occasion Handy S5 gekauft, welche noch Garantie bis Feb. 2017 und Knox 0x0 hat. Installiert ist bereits 6.0.1 ohne Root etc.
Und nun wie in diesem Treat als Thema ein verbessertes/optimiertes ROM zu bekommen stehen nun 2 Möglichkeiten für mich offen:
1. Zurück 4.4.2, dann sind abgespeckte/optimierte Stock möglich mit 0x0
2. TWRP und jede Art von Custom aber 0x1
Nun habe ich gelesen, dass beim Flashen Gefahr besteht IMEI oder EFS zu zerschiessen (so sollte ein Backup vorher gemacht werden).
Somit steht Knox 0x0 gegen ein Sorgenlos Packet mit TWRP wo ich auch gleich ein EFS Backup machen kann. Welche TWRP Version wird empfohlen, die letzte soll noch Probleme haben?
Gibt es einen triffigen Grund das Knox 0x0 zu halten, ich weiss die Garantie, aber die S5 Geräte gehen doch nicht so schnell kaputt (hoffe ich jedenfalls) und das Gerät hat heute ja keine 200 Euro mehr wert?
Im Moment schwanke ich zwischen [ROM][G900F][ALEXNDR] CPGI, BPE3 ★ DevBase v3.7 und xXx NoLimits Rom 5.1 das aber nur schwer mit 0x0 zu installieren ist, denke ich.
Danke für eure Einschätzung zu meinen Gedanken.
klausandroid
JLS5
maik005
maik005
Arragorn
