[ROM][GT-P75xx / P4wifi / P4 ][AOSP V.7.x] [Nougat] unofficial
  • 222 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [ROM][GT-P75xx / P4wifi / P4 ][AOSP V.7.x] [Nougat] unofficial im Custom-ROMs für Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1 im Bereich Root / Hacking / Modding für das Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1.
Welche Rom Version nutzt ihr ?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
bierma32
bierma32
Lexikon
Build vom 20170118
Changes
- Update to android-7.1.1_r12
- Fix hwcomposer
- Update sqlite
- Remove Music app / Add Apollo app
- Widevine support
erwin23
Hallo bierma32,
Habe bei diesem Build Google Play Probleme. Welcbe gapps hast du installiert.
Cu erwin23
bierma32
bierma32
Lexikon
Teste bitte diese aus dem Post # 311 vom xda Thread. [ROM][Unofficial][AOSP] Android 7.1.1 Nougat - Post #311
Anmerkung von decatf:
Looks like Google services in gapps 20170120 is using NEON instructions.
Wer ein 3G Tab hat, testet dieses, evtl. funktioniert es jetzt, es gab positve bestätigungen auf XDA
bierma32
bierma32
Lexikon
Neues Build für das P4 , 3G ist aktiviert, wenn mit eingelegter SIM gebootet wird.
Build 20170123 for p4. Test 3G and post logs.
Changes:
- Fix USB tethering
- Pre-M blob compat for RIL_REQUEST_LAST_CALL_FAIL_CAUSE
Android 7.1.1 Nougat - xda-developers DevDB
erwin23
Hallo bierma32,
Bekomme den Rom mit den Picogapps nicht installiert.
Kommt bei der Installation der Picoapps immer der Errocode 70.
Vorher immer Wipe cache, dalvik cache, system, database gemacht
Beste Grüße erwin23
bierma32
bierma32
Lexikon
Welche Opengapps und von welchen Datum hast du genommen ?
War es ein clean install oder dirty flash ?
erwin23
Habe die Pico Gapps vom 6.11.16 und die vom 23.1.17 probiert.
Erst Wipe cache , system und data gemacht. Dann das Rom vom 18.1.17 für das p4 geflasht.
Dann die Gapps, mit Errocode 70 zurück und dann die Superuser.
Beste Grüße erwin23
bierma32
bierma32
Lexikon
Probiert bitte mal die Rom vom 23.01,17 evtl. hat decatf eine Fehler Behebung eingebaut.
erwin23
Das Rom vom 23.01 geht auch mit den Gapps nicht, gerade probiert.
Beste Grüße
Benny White
@bierma32
@erwin23
Post 361 hat bei mir funktioniert.Hatte auch Probleme, die pico Gapps zu installieren.
erwin23
Hallo, was für einen Superuser habt ihr installiert.
Die Play dienste werden immer noch gestartet und beendet auch nach Installation nach Post 361
Beste Grüße erwin23
gefattern
gefattern
Hallo ,
bin neu hier , habe hier noch ein altes 10.1N 3G Modell 7501 liegen , kann man dieses Rom dafür nehmen ?
Es grüßt
gefattern
bierma32
bierma32
Lexikon
@gefattern 7500 und 7501 unterscheiden sich nur in der Optik ( Bauform ) Patentstreit mit Apfel.
gefattern
gefattern
Hallo bierma32 und alle anderen hier ,
also kann ich das von dir in Post #31 verlinkte Rom für die 3G Version downloaden ??? natürich auch Gapps und SuperSu .
Kenne mich mit MTK und Rockchip flashen aus weiss aber nicht viel übers Galaxy flashen . Ist es richtig das ich dafür ODIN brauche ???
Was ist mit einer Recovery ??? ist es richtig das es über selbige geflasht werden muss ???
Im vorab Danke
noch nen schönen Tag wünscht
gefattern
Bearbeitet von hagex - Grund: einige Zeilenumbrüche entfernt, Gruß von hagex
bierma32
bierma32
Lexikon
Hier findest du eine Anleitung
Eine Flashanleitung findet ihr : [ROM][Unofficial][AOSP] Android 5.0.2 Lollipop
es müssen nur die entsprechenden Dateien ausgetauscht werden.
Es ist richtig ,wenn du von Stock kommst mit Odin das Recovery installiert, danach kannst mit dem Recovery die Rom flashen.
gefattern
gefattern
Hallo bierma32 ,
danke für die Antwort ,werde alle benötigten Dateien downloaden und es testen , falls es Probleme gibt , was icht nicht hoffe , melde ich mich nochmal.
Drück die Daumen
Es grüßt
gefattern
Ps: welches Rom sollte ich nehmen das letzte aus Post #31 oder #24 , es ist ein 3G.
bierma32
bierma32
Lexikon
Bei der letzten soll 3G funktionieren.
Wichtig ist das du die aktuellste TWRP Version nutzt.
Wenn du Open Gapps installieren willst , sollte sie von November sein.
