[ROM][JB][CM10] Android 4.1.2 - CyanogenMod 10 (Nightlies + Exp.) [GT-P75XX]
Hast du etwa CM von hier heruntergeladen? Dann kann es ja nicht gehen ;)
Für jedes Gerät gibt es eine speziell angepasste Version, und die hier ist fürs Galaxy Tab, nicht fürs Note!
S2 - CM10.1 - Tapatalk 2
Aber warum stellste dann die Fragen hier?:confused2: Stell sie doch im Bereich welches für das Galaxy Note vorgesehen ist.
Zudem brauchste ein entsprechendes Recovery. Das kann man mit dem "ROM Manager" nicht installieren. Das Geld hätteste dir sparen können.
Du musst ein entsprechendes Recovery(CMW 6.0.2.7, wenns das für Note gibt) wohl per Odin flashen. Dann funzt es auch mit der Installation von CM10.1.
:crying: Upps, bin hier ganz neu und deshalb etwas planlos, ich such einfach mal nach einem anderen Thema was auch für das Note zugeschnitten ist :)
Danke für die Info
Lg Ivo
So gibt mal wieder ein paar Experimentals auf CM10 Basis. Füge sie später noch in den OP mit hinzu.
Quelle
Changelog
Here are some UNOFFICIAL builds that were ran off today (3/06).
Kernel:
-Revert “tegra: dvfs: add extra slot for CPU_DVFS to accomodate 15 slot TEGRA_OC range”
-Revert “tegra: dvfs: core|speedo/aon +25mv over cpu and adjust DVFS (for TEGRA_OC)”
-tegra: dvfs: adjust voltages
mm: use aligned zone start for pfn_to_bitidx calculation
ARM: DMA: Fix struct page iterator in dma_cache_maint() to work with sparsemem
-Revert “block: prepare I/O context code for BFQ-v4 for 3.1″
block: prepare I/O context code for BFQ-v6 for 3.1
-Revert “block: introduce the BFQ-v5r1 I/O sched for 3.1″
block: introduce the BFQ-v6 I/O sched for 3.1
sched/rt: Use root_domain of rt_rq not current processor
Add ROW I/O Scheduler by Qualcomm.
block: Add support for reinsert a dispatched req
block: Add API for urgent request handling
block: row: squash commits from codeaurora.
block: fixes required to make the kernel compile with ROW.
-defconfig: jb: enable ROW
SCHEDULER: Autogroup patch group by current user android UID instead of task
video: tegra: dc: fix bug causing drawing before flipping
video: tegra: dc: Fix the check of dirty window.
-power: p3: move CHARGER_USB logic in to MACH_SAMSUNG_P3
cpuset: fix cpuset_print_task_mems_allowed() vs rename() race
mm: fix pageblock bitmap allocation
mm/fadvise.c: drain all pagevecs if POSIX_FADV_DONTNEED fails to discard all
tmpfs: fix use-after-free of mempolicy object
Device specific:
p4-common:
-bootanimation: enable RGB565, TEXTURE_CACHE and set w/h
-init: remove adb forced config and switch to mtp.
-init: move MTP to DEFAULT_PROPERTY
-overlay: disable sf_limitedAlpha
-overlay: tune some animation settings
-power: interactive: adjust some parameters
p4wifi:
-system: update kernel
p4vzw:
p4tmo:
p4:
p3:
Vendor specific:
N/A
Rom Base:
Sync’d as of ~12.00PM (3/06), Eastern.
Recovery:
Built recovery (in the folder) is CWM 6.0.2.8.
Note:
This build contains the current development kernel (3.1.10; 3/06).
For P3: If you use GAPPS, then you must use a smaller gapps package. You can find one here: xda-developers - View Single Post - [Today] Cyanogenmod 10.1 - Android 4.2.1 (Jelly Bean) - NIGHTLY
Known Issues:
-Wallpaper will be shifted downward when applied (Trebuchet)
-WiFi direct is not operational (devices aren’t found on scan)
Enjoy!
For:
GT-P7100 (p3), GT-P7500 (p4), GT-P7510 (p4wifi), SCH-I905 (p4vzw) and SGH-T859 (p4tmo)
Note:
-Use the supplied recovery (in the folder (use Odin 1.85 to flash it)), if you are not on a compatible/recent recovery.
-For P4VZW: You must be on stock ICS (and it’s modem) before flashing to this build, for LTE functionality
-For P4WIFI UK: You must be on the US ICS bootloader (odin .tar.md5 inside the .zip in the folder), otherwise you may incur a rolling screen
-For P4: You must be on the UK ICS bootloader (odin .tar.md5 from UK inside the folder), otherwise you may incur a rolling screen.
-For P3: It is advised to be on P4′s ICS modem for best results.
-For P4*: You must be on the ICS modem for best results.
Installation Instructions:
-Flash CWM 6.0.2.8 in Download Mode via Odin 1.85 (PDA field)
-Boot CWM
If you are coming from CM 10.1, from another OS/Rom or have a P3 and have had another GAPPS installed (then the one listed above):
-Format /system
-Flash rom
-If you use GAPPS (P4 only; P3 will use minimal GAPPS (above)), you can use 10/11 from goo.
If you are coming from CM 10.1 or another OS/Rom:
-Wipe in CWM
-Reboot
Hätte nicht erwartet dass bei CM10 noch was gemacht wird... Verwendet das überhaupt noch wer? :D
Tja kannste mal sehen. Gibt aber noch Leute die 4.1.2 aufgrund der besseren Performance bevorzugen. Auch wenns bei 4.2.2 wohl besser geworden sein soll.
Habe den OP geupadet. Neue Recovery CWM 6.2.0.8 gibts auch. Aber nicht verwechseln mit der Version für CM10.1. Ist nicht identisch!!
z.B. Ich, und die neue Unoffical läuft irgednwie noch besser wie die alte....
Meint ihr ich kann die letzte unofficial einfach über meine aktuelle cm10.1 Rom Flashen?
Natürlich mit full wipe.:D
Ja, aber nur mit Fullwipe.:tongue: Und ggf. Recovery wechseln. Ist im OP.
So, hab jetzt die letzte inoffizielle über CM10.1 geflasht. Natürlich mit full wipe:D
Ich persönlich empfinde cm10 momentan einfach als flüssiger. CM10.1 hat dafür das ein oder andere gimmick was mir jetzt ein kleines bisschen fehlt.
Trotzdem bleib ich vorerst bei CM 10, weil die Benutzung momentan einfach angenehmer ist.
nutze CM 10.1 und flashe die neuen Nightlys immer über den Menüpunkt unter "Einstellungen". Klappte bisher immer einwandfrei.
Seit 20130311 erhalte ich aber die Fehlermeldung "system-ui wurde beendet". Ebenfalls mit den beiden Nightlys danach.
Weiss jemand vielleicht Rat? Danke.
Hi
1. biste im falschen Thread, denn dann wäre es dir aufgefallen das es normal ist, weil
2. es ab hier(schön lesen) schon erwähnt wurde. Ist dann auch der richtige Thread.;)
sorry sorry sorry für meinen Fehler und trotzdem vielen Dank für die Hilfe (Link)!!!
hanspampel schrieb:
Hi
Die unofficial läuft ganz gut. Allerdings funktioniert der A1 kernel nicht.
Wenn du den 1.8.3er nimmst, läuft der auch mit CM10. 1.8.4 ist nur für CM10.1.;)
Den habe ich auch genommen.
tomschmied
bierma32
bierma32
Ciran
  • Ciran
Ciran
Ciran
