[ROM][ICS] Xperia Ultimate HD
@ ekewu: ne war eine xda Anleitung im Zusammenhang mit der ultimate HD. Ich Versuch die noch mal zu finden.
PS: WA Nachrichten kommen mit Verspätung an :/
Das mit Userspeicher erhöhen wurde schon erwähnt.
Das geht auch wenn man die Original Firmware vom ARC S flasht.
Reaktionen: Turcin
Schon klar, aber die .587 gab es ja auch für das Arc, war da denn schon die 40 mb- Erweiterung mit drin? Sonst wäre ja der Mod gar nicht nötig gewesen und hat der dann quer geschossen?
Ich hatte ja das ARC und die .587 hatte das nicht drinnen
Danke für die Unterstützung.
Ich werde es wohl oder übel noch einmal versuchen müssen.
Muss es irgendwie schaffen, ohne das sie mir an die Kehle springt :-D
BT
Wenn nicht dann kann ich dir CM empfehlen, da du den Bootloader eh offen hast
Hallo allerseits,
seit heute plagt mich folgendes Problem: Ich wollte eine neue Rom installieren, für welche man jedoch einen Stock ICS Kernel benötigt. An und für sich ja keine große Sache, nur funktioniert keiner der bisher ausprobierten Stock Kernel, wann ich immer in die Recovery will, kommt nur folgendes Zeichen:
https://www.android-hilfe.de/attachments/root-custom-roms-modding-fuer-sony-ericsson-xperia-play/36744d1306354990-weisses-warndreieck-gelbes-ausrufezeichen-ausrufezeichen-android.png
Wenn ich meinen alten Kernel wieder drauf flashe, das war in meinem Fall der Legacy xperia von dieser Rom :
[ROM][CM11][Arc/S][UB] Xperia UltraKat v2.1.1 | Released | KK 4.4.2 | 11/4/2014 | [Updated] - xda-developers,
dann komme ich problemlos in die Recovery, nur nützt mir das leider nix, da ich ja dann die andere Rom nicht installieren kann :(
Ich bin jeder Hilfe sehr dankbar :)
Ein schönes Wochenende und mit freundlichen Grüßen
Vinni
Guten Tag Vinni Salvinorin,
Welche Rom möchtest du den Installieren genau.?
In der Rom.zip ist ein Boot.img das kannst du Problemlos flashen.
In den Recovery Modus kommst du entweder indem du die Leiser Taste drückst, und oder die zurück Taste bis die Blaue LED angeht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Installieren möchte ich folgende Rom:
[ROM]{ICS} Xperia Ultimate HD 5.0.1 | Extreme Innovation | Performance redefinied | 10.06.13 - xda-developers
Nun, natürlich ist mir bewusst wie ich in den Recovery Modus komme, nur genau das geht nicht. Beispielsweise hatte ich auch diesen Kernel geflasht:
[KERNEL][ARC/ARC S] Advanced Stock (recovery+init.d) [Rel:v01][Dt:28/FEB][FW:ICSBeta] - xda-developers
Dort steht geschrieben
entry key is the BACK button
there are multiple notifications to tell u when to press the entry key:
LED will light up to BLUE
Key backlight will start glowing
the phone will vibrate when its waiting for keypress
thats it you should now enter my custom recovery
Nun, bei mir beginnt die LED garnicht erst zu leuchten, geschweige denn vibriert etwas. Es kommt das Sony Logo, und kurz darauf das Ausrufezeichen mit dem Handy daneben. Ich bin wirlich ratlos, denn über den Legacy xperia komme ich problemlos in eine Recovery.
Hallo ich wollte auch mal diese ROM testen. Welchen Kernel muss ich genau nehmen?
Habe den Rush Kernel. Damit lässt sich das WLAN nicht aktivieren. :(
Habe zweimal geflasht.
Muss man bei den Kernel nicht auch die WiFi Modules flashen
Habe jetzt die WLAN Module geflasht keine Besserung.
Welchen Kernel kann ich sonst noch verwenden?
Auf der XDA-Seite der Rom gibt es eine Liste, d. h. du kannst im Prinzip jeden ICS Kernel nehmen.
Hier im Forum ist auch eine Liste von mir
Das muss doch gehen, wenn du die Lautstärke-leiser-Taste drückst:confused:
Danke dir aber mehrmal versucht.
Gedrückt halten? Oder drücken immer wieder? Bzw zu welchem Zeitpunkt muss ich drücken?
rene3006
bildmacher
stromy
