[ROM][KK][Official]AORP und Xperia UltraKat
ich habs ja versucht und konnte keine Verbindung herstellen ... :crying:
4.4.2 ist so schön ... und jetzt lässt es mich wieder im Stich
Es gibt bestimmt apps für Hotspot
AORP team we had grown up to almost Stable [Rom Specific]
From CyanogenMod base
we are know switching "SlimRoms" as base
OUR SOURCE will no be compileable for 2-3 days - sorry for inconvenince
SO What we will give
1. Project renamed To "Project KitKat" :cool:
2. we will know be supporting Xperia 2011 and XZ , Samsung Galaxy s3
3. and we are Going MileStone #1 from next builds
what new featuers be added
Dark UI 3.0
and many many more SlimRoms Goodies
Project Maintainers
rebelos - Rom Maintainer
Saki3 - Buildbot / Tester SGS3
schneiderle - Graphic Sections / Tester X201
ansebovi - Graphic Section / Tester XM
Happy Hacking!:D
Leider ist mein Name mal wieder falsch geschrieben =)
Hat die Rom eine integrierte Auslagerung auf die SD Karte, oder gibt es ein Skript a la CronMod (welches kann ich da nutzen)?
Das kommt mit dem neuen Update =)
Vendor slim: relabel dalvik-cache and wpa_supplicant correctly
Vendor slim: get rid of compcache and zram
Vendor slim: push up xxhdpi dpi to 370
Vendor slim: Reorder FarEast APN
Vendor slim: Fix internet APN for Life provider.
Vendor slim: Fix Dialog Mobile Broadband MMS APN
Vendor slim: Fixed mmsproxy for Mobinil MMS
Vendor slim: Added APN entry for Etisalat Egypt
Vendor slim: Fix TIM Brasil APN
Vendor slim: Fix Giffgaff APN
Vendor slim: Add OVIVO APNs
Vendor slim: Fix Telenor DK MMS APN
Vendor slim: Add b-mobile APN
Dialer: Consistent white dialer
Dialer: trds: dialer update
In-Call: UI from blue to white
Mms: improved mms bubbles
Native: Update HWUI config for xxhdpi/2GB devices
Settings: recover last location state during on/off switch
Settings: Apn settings fixes / code maintainence (1/2)
Settings: Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
Settings: Always show band 0
Settings: fix exception in BatterySipper.getQuickNameIconForUid
Settings: Dont show "Erase SD Card" when there is none
Settings: Address adb backup/restore denials.
Settings: Fix elapsed time formatting.
Settings: reorder app security to top
Settings: Bluetooth: Set alias name only through Rename option
Settings: Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
Settings: Fix null pointer exceptions in NetworkPolicyEditor
Nfc: Fix NPE in RegisteredAidCache
Camera2: notify the gallery that camera storage path was changed
Camera2: add ability to call needAutoFocusCall when using continuous picture
Camera2: fix power key shutter default behaviour
Camera2: move back out as privileged app
Gallery2: Storage configuration options gallery side (2/2)
Gallery2: Fix invalid private access.
Gallery2: jni: fix C99 inline linking
Art: Fix NewLocalRef, NewGlobalRef to handle cleared weak globals.
DownloadProvider: DownloadProvider: don't allow backups.
DashClock: Fix plurals on gmail and calendar selection
Browser: Remove Incognito mode from quick controls since it no longer exists in the ...
Bluetooth: Fix bluetooth phonebook sync problems on some car kits
DeskClock: Provide compatibility to existing AlarmClock shortcuts.
DeskClock: trds: fixed bottom bar color
Torch: move back out as privileged app
System core: healtd: Send messages to Android log, not the kernel log
Frameworks: services: don't clear wallpaper when SystemUI disconnects.
Frameworks: fix remaining blue dialog dividers
Frameworks: Sleep Screen Shortcut
Frameworks: QS: let's welcome LocationTile to 4.4
Frameworks: SystemUI: Add LongClick SwitchButton (1/2)
Frameworks: trds: consistent glow for menu dropdown and popup
Frameworks: privacyguard: Share privacy package name between activity stacks
Frameworks: Check for homeAsUp status when collapse actionbar widget
Frameworks: fix possible NPE on power key handling
Frameworks: Revert "Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml...
Frameworks: Fix broken XML parsing idiom.
Frameworks: XmlUtils#readThisMapXml should handle null keys.
Frameworks: Fix appwidgets not updating
Frameworks: Fix blacklist support
Frameworks: Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
Frameworks: NPE in SearchManager.triggerSearch
Frameworks: Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees
Frameworks: Show confirmation for deleted screenshot.
Frameworks: Add same named operator configuration for some operators
Frameworks: Fix a variety of small publicly-reported bugs.
Frameworks: Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
Frameworks: Memory leak: parseObbFile.footer
Frameworks: fix possible buffer overrun and memory leak
Frameworks: CompoundButton: Let text can be changed by config
Frameworks: Re-initialize error after attach
Frameworks: WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
Frameworks: Revert "Fix for Concurrency issue reported in 525529"
Frameworks: Use highp precision for scaled coordination
Frameworks: NetworkPolicy: Validate policy templates before updating
Frameworks: Clear the scan list when an empty list is received
Frameworks: wlan: Error handling on PNO failure due to active P2P session.
Frameworks: Close sockets on wpa_supplicant termination.
Frameworks: add app launch timeline instrumentation
Frameworks: wlan: Fix for delay in PNO scan trigger after p2p disconnect.
Frameworks: get proper obb mountpoint based on user handle
Frameworks: Framework: Minimum Vibration Duration (1/2)
Frameworks: StatusBarWindow: Fix collapse using Back button
Frameworks: Keyguard: smooth background change derp fixes
Frameworks: Revert "SystemUI: update internal state right after hiding transient bars."
Frameworks: PhoneStatusBar: fix massive surface redraws due to animation race
Frameworks: UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
Frameworks: Don't rely on gcc extensions
Frameworks: Fix memory leak in PatchCache
Frameworks: Add explicit close of Scanner input
Frameworks: fix multiuser bug in vibrator service
Frameworks: add config.xml option to permanently force permanent menu key
Frameworks: SystemUI: add permission.CHANGE_NETWORK_STATE.
Frameworks: Add Long-Click to Preference Tile
Frameworks: Custom Tiles
Frameworks: QS: no need to rebuild the complete QS on orientation change
Frameworks: SystemUI: Always show translucent decor on recents panel
Frameworks: make QS again rtl aware
Frameworks: QS: fix wrong measurement on 4 or 5 tiles per row on settings panelview
Frameworks: Fix fatal exception due to missing looper for current thread.
Frameworks: Cursor leakage due to cancellation signal
Frameworks: Fix visibility of multiple non-fullscreen activities.
Frameworks: Fix a JNI local reference leak in MediaDrm
Frameworks telephony: do only run setCellInfoListRate for RIL version >= 8 old ...
Frameworks telephony: Fix typo
Frameworks datetimepicker: trds: darker time picker
Build: qcom_utils: Update list of QCOM_BOARD_PLATFORMS
Build: Fix cflags for QC targets
Telephony/InCallUI/Dialer: Remove non intrusive incall ui
Telephony/InCallUI/Dialer: Add Incoming Call in Background
Telephony/InCallUI/Dialer: Flip to Mute/Reject Call
Telephony/InCallUI/Dialer:add decline and answer incoming call action on notifications
Frameworks AV: tons of upstream in caf branch for caf based devices
And as usual lots of device fixes, upstreams and ehancements on device and kernel level
The real dark Slim [Dark UX] 3.0
HALO
Custom Quick Settings Tiles
Slim camera
GlowPad Torch
List View Animations
Fast Torch
Some AOKP features
OC to 1.8 Ghz
some fixes here there
Legacy Xperia Upstream Changes
Wann soll das Update denn kommen?
Sobald ich es zum testen hatte =)
Nabend,
stehe mal wieder kurz vor einem Nervenzusammenbruch mit dem neuen Handy meiner Frau, Xperia Arc S.
Hatte jetzt die UHD 5.01 drauf, aufgrund Ihrer Hunderte App´s habe ich mich für Link2SD entschieden, was anfangs auch so aus sah als wenn alles funzt,....dann kam neusstarts, die nicht richtig gebootet haben, Apps die nicht ausgelagert wurden, Freeze,....:cursing: uvm, kein plan worans liegt, auf meinen Arc läuft Sie perfekt:confused:
Wie stabil ist den die AopK Rom, ist so was wie link2SD oder so schon integriert?
Nein ist nicht integriert =) stabil ist sie auf jeden Fall. Wlan Hotspot geht nicht mehr is mir nicht gekannt =)
Reaktionen: SaberTooth
Was ist denn die beste lösung um die Speicheproblematik zu lösen Link2SD oder gibts da bessere alternativen?
Hotspot brauche ich eh net.
Wäre es eine Idee die Stock Rom aufzuspielen oder ist die nicht empehlenswert,hatte bisher nur Custom´s
Danke für die schnelle antwort
Nur die apps nutzen die man wirklich braucht. Das Arc S hat leider nur 420mb internen Speicher =( deswegen sollte man genau überlegen welche man wirklich braucht =)
Edit: ich mag stock nicht =) würde diese nie empfehlen. Muss sich aber jeder selbst ein Bild machen.
ich habe gelesen das dass neue update oc 1,8Ghz übertaktet ist kann man das auch einstellen ??? weil 1,8Ghz ist doch ein wenig viel sonst mehr als 1,4 Ghz würde ich nicht übertakten.
Ja das kann man einstellen.
HALO
Slim camera
GlowPad Torch
Fast Torch
Some AOKP features
OC to 1.8 Ghz
is nicht die Rede vom Hotspot ... oder wird das anders umschrieben?
Weiß ich nicht ob es mitnehoben wird. Bescheid wissen sie auf jeden Fall
wird das update in diesen thema kommen oder ein eigenes bekommen da ich hier gelesen hab das es umbenannt wir in projekt kitkat?
Mal schauen aber ich denke ich mache die 2 dann in einen Thread
Wann sollen das update rauskommen?:)
Und habt ihr auch das Problem das bei apps die sich noch was runter laden müssen, entweder nicht herunterladen oder die app sich schließt?:)
Der Build ist gebrochen ( es gab viele Probleme) es wird daran gearbeitet. Ich geb euch Bescheid wenn es kommt. Ansonsten hab ich keine Probleme alles wunderbar =). Wlan Hotspot geht nicht aber das ist für mich egal ich brauch es ja nicht aber andere schon =)
rene3006
bildmacher
stromy
