Jetzt kostenlos registrieren: Mitglieder surfen ohne Werbung!
[ROM][L]CyanogenMod12 abandoned
  • 147 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [ROM][L]CyanogenMod12 abandoned im Custom-ROMs für Sony Ericsson Xperia Arc S im Bereich Root / Hacking / Modding für das Sony Ericsson Xperia Arc S.
Angellman
danke, es funktioniert wirklich gut mit 24 alpha-Kernel
alcubierre
alcubierre
@mardon
eine frage undzwar wie lasse ich die neuste version unter nem alten kernel laufen (alpha 24kernel) flashe ich zuerst mit dem alpha 31 kernel und installiere die rom udn flashe dann erst den 24er kernel, oder wird hierbei der alpha 24 kernel einfach überschrieben?
gruß alcubierre
mardon
mardon
Experte
Neue build ALPHA 32 released
DeepSleep funzt nun wieder
Der ursprüngliche Beitrag von 22:54 Uhr wurde um 23:18 Uhr ergänzt:
Nimm gleich die neue alpha32 in der deepsleep wieder funktioniert.
mardon
mardon
Experte
Neue build ALPHA 33 released
mardon
mardon
Experte
Hab mein L/CM12 Icontheme auf version 2.1 geupdated.
Ein paar bisher noch nicht bei cm12 gemergte neue icons geadded.
zu finden im 1sten Post unter Addons
mardon
mardon
Experte
Changelog 2015-02-05:
GApps-Std
  • Google Maps 9.4.0 - (904010124)
mardon
mardon
Experte
Changelog 2015-02-05_1:
GApps-Std
  • Google App (NOW) 4.1.29
mardon
mardon
Experte
Changelog 2015-02-08:
Mini-Gapps
  • Google PlayStore 5.2.12
GApps-Std
DPoctarev
@mardon
Wo kann ich den 24er Kernel der Alpha ROM downloaden?
Hatte die ROM schonmal drauf, hat alles funktioniert, aber nicht sehr flüssig will es nochmal mit dem anderen Kernel probieren...
mardon
mardon
Experte
Neue build ALPHA 34 released
DPoctarev
Ja nice danke
Gleich mal ausprobieren
mardon
mardon
Experte
Neue build ALPHA 35 released
mardon
mardon
Experte
Neue build ALPHA 36 released
Devilboy665
Hallo alle! Ich hoffe wirklich, Sie nichts dagegen haben mich die Eingabe in englischer Sprache. Ich spreche kein Deutsch.
Ich wollte nur sagen, dass es hart finden, dieses ROM für meine Arc S. Und ich muss sagen, ich danke Ihnen für sie gesucht!
Ich bin mit Alpha 35 im Moment, und ich gerade den 36. heruntergeladen und wird nun die Installation. Also wollte ich einige Dinge zu fragen, wenn ich darf. Wie kann man das ändern? I blinkt nur das neue ROM, oder? Als "CyanogenMod-Updates" nicht die Alpha 36 zu erkennen, oder die Update-Option ist für etwas anderes? Nevermind, ich werde das ROM nun blinken, und lassen Sie wissen, wie es gelaufen ist.
Ich habe einige weitere Fragen: Ich habe bemerkt, dass die ROM ist ziemlich laggy und langsam manchmal. Aber ich liebe es trotzdem! Ist es, weil die Daten auf SD-Karte oder wegen Alpha gespeichert? Und kann es, ohne Ext4 verwendet werden?
K Es tut mir leid für die Englisch und ich danke Ihnen!
SarkZKalie
Hello
After installing the rom, I can not access to my home screen. It appears the message " Encryption Unsuccessful, need to reset the phone / factory reset". I wiped all, system and cache , flashed Anzu-System-Format-signed.zip too but the issue still was not fix. What must I do now?
Thanks for reading!
[Translate]
Hallo
Nach der Installation des ROM , kann ich nicht auf meiner Home-Bildschirm zu gelangen. Es erscheint die Meldung " Encryption Erfolglose , müssen Sie das Telefon / factory reset Reset" . Ich wischte alle , System- und Cache , blitzte Anzu-System-Format-signed.zip auch, aber das Problem immer noch nicht behoben wurde . Was muss ich jetzt tun?
Danke fürs Lesen !
jottiz
habe bei alpha 35 irgendwie kein root.
mit der 32 ging es.Habe den Weg über die extra zum flashen gelieferten Kernel gewählt (bei 35). Vielleicht liegt es daran. Mache gerade die neue 36 drauf.
Eine Frage habe ich noch zur ext4 Partition.Habe die 600MB groß (noch aus früheren Zeiten für link2sd). Reicht diese Größe auch aus?
DPoctarev
@SarkZKalie
You need a sdcard with an ext4 or f2fs partition with 2GB size recommended.
If you have a f2fs partition you'll have to flash the Anzu-Data-F2FS-Format-signed.zip before flashing the Anzu- System-Format-signed.zip...
Sorry for bad english :D
Der ursprüngliche Beitrag von 10:24 Uhr wurde um 10:29 Uhr ergänzt:
@jottiz
Du musst in den Entwickleroptionen bei Root-Zugriff Apps und ADB auswählen, bei mir hat es dann funktioniert
jottiz
Das ist mir schon klar,habe aber unter Einstellungen keine Entwickleroptionen.
Habe Speicher-Pc-Verbind.einstellungen geändert und kam dann über Usb-Debugg. zu den vermissten Einstellungen.Habe jetzt wieder Root. Muss mich glaube noch besser in cm12 einarbeiten.
I
iSchneiderle
Ehrenmitglied
Unter Telefoninfo 7mal auf die Buildnr drücken,dann tauchen die Entwickleroptionen auf.
Mfg iSchneiderle
mardon
mardon
Experte
Changelog 2015-02-15:
Mini-Gapps
  • Google PlayStore 5.2.13
  • Google PlayServices 6.7.74
GApps-Std
  • Google Maps 9.4.0 - (904011124)
