[ROM][5.1][UB][OFFICIAL] AOSPA-L
  • 12 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [ROM][5.1][UB][OFFICIAL] AOSPA-L im Custom-ROMs für Sony Xperia Z2 im Bereich Root / Custom-ROMs / Modding für Sony Xperia Z2.
peddarson
Ich stelle hier mal eine ROM vor, die es unter Lollipop noch nicht hier bei Android-Hilfe gab:
ES IST NICHT MEINE ARBEIT
Quelle: AOSPA-L
Credits: tomgus1 und an das Gesamte AOSPA-L Team
Es handelt sich hier um Paranoid Android Legacy. Das offizielle Team hat sich ja zum One+one verabschiedet, trotzdem gehen die Arbeiten weiter. Es hat sich ein Team gefunden, dass an bekannten, aber auch neuen Features arbeitet.
Installation
  1. Reboot ins Recovery + BACKUP!
  2. Wipe System, Data, Cache, und Dalvik Cache
  3. Flash ROM
  4. Flash GApps
  5. Flash SuperSU (für Root)
  6. Wipe Caches and Reboot
  7. warten!
Für Romupdates:
  1. Reboot ins Recovery + MAKE A BACKUP!
  2. Flash ROM
  3. Wipe Caches und Reboot
  4. warten!
OTA (Recovery wird vorrausgesetzt!)
1. Download via Paranoid OTA
2. Herunterfahren und Installieren
3. warten!
Als ich die Rom aufgesetzt hatte, musste ich seperat die Recovery nochmals mit fastboot installieren.
Was funktioniert nicht!?
bisher nichts gefunden...
Download Links
http://get.aospa.co/legacy ROM
http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=banks&device=gapps Gapps (minimal)
http://forum.xda-developers.com/andr...107-1-t2997368 Gapps (full)
http://download.chainfire.eu/supersu SuperSU
Changelog
20150704
- bugfixes
- AOSP r5
- code cleanup
20150619
- Immersive mode QS detail panel clean up.
- QS reorder reset button is now either on Settings/Backup and Reset or long pressing the settings wheel in statusbar header
- Screen unpinning fixed on devices with hardware buttons.
- Volume Panel tweaks.
- Volume Key Controls Settings
- New Settings Cellular drawable
- Fixes to the status
20150612
- Immersive Mode
- QS Reorder
- Bug Fixes
20150528
- Wake on plug
- Home button wake
- Theme Engine bug fixes
- Volume Panel enhancements
- Low-level optimizations to our core base
- Loads of bug fixes for several NPEs, ANRs and OOMs.
20150520
- Misc Bug Fixes
- MSIM: Fix issues
- MSIM: Ability to hide empty sim card notifications
- Sound: connect/disconnect notification support (with ability to specify tone)
- Add option to disable search bar on recents
- Heads Up snooze (swipe up on a heads up notification initiates this)
- Change default mode of AppOps to make it more reliable
- Language translations (Thank you to our great Translators!)
- ParanoidOTA: Fix inability to download OTAs
- M8 & Sirius: Enabled QuickBoot
- Sirius: Removed button options in settings until SW button options are integrated.
20150513
- Audio Bug should now be fixed (Thank You CM)
- BackupTool is now fixed so wiping System (and reinstalling Gapps and SuperSU) is now unnecessary.
- Merge of android-5.1.1_r2 tag from AOSP
- Theme Engine support from CM-12.1 - Screenshot fixes (NPE and leaks)
- Cellular Networks migration (accessible through main settings now)
- Mute notification sounds threshold
- ParanoidOTA revamp with Material update
- Status Bar’s Double Tap to Sleep
- Misc Bug Fixes
20150506
nitial Release (Not Many Features)
nixen
nixen
Habe mir die ROM gestern auch mal installiert, bin bis jetzt total zufrieden. Einziges Problem ist, das ich nicht ins Recovery komme, man sieht den "Startbildschirm" des Recovery, der flackert aber nur und nichts passiert. Habe jetzt schon mal das boot.img per fastboot nach geflasht, das hat aber auch nichts gebracht. Kann man ein anderes Recovery flashen? Wenn ja wechles?
peddarson
Flashe mal nochmals den aospal kernel.
Also die boot.img aus der zip extrahieren und dann mit fastboot flashen.
Zur sicherheit mal das telefon rebooten.
Dann die letzte version von twrp von der offiziellen seite laden und dann ebenfalls mit fastboot flashen.
Hier nochmal eine kleine genaure anleitung:
Kernel
Unzip boot.img
Boot.img in fastboot ordner kopieren
Gerät in fastboot modus an pc anschließen
Fastboot starten
Befehl: fastboot flash boot boot.img
Wenn fertig -> befehl: fastboot reboot
(Gerät sollte neustarten und kann abgestöpselt werde )
Recovery
Download twrp für xperia z2 auf der website
Download twrp-2.8.7.0-sirius.img
Kopiere die img in fastboot ordner
Nenne die datei mal in recovery.img un (ist einfacher zu tippen)
Befehl: fastboot flash recovery recovery.img
Versuchen über das erweiterte rebootmenu in die recovery zu kommen
nixen
nixen
So, hab ich alles gemacht, klappt auch!! Ich komme ins Recovery, allerdings kann ich werder auf internen Speicher noch auf die externe SD-Karte zugreifen. Wenn ich aus dem Recovery heraus einen Neustart mache, steht da auch immer es wäre kein OS installiert, aber das Telefon bootet ganz normal....
wwallace1979
wwallace1979
Experte
Wähle install aus und dann Klicke mal unter dem
"Select Zip to Install" (das relativ weit oben steh)
auf den grauen Kasten da wählt man dann aus:
Internal Storage
External SDCard
oder USB-OTG Storage (warscheinlich ist das bei dir angewählt)
nixen
nixen
Habe ich schon probiert, es ist so als hätte das Recovery keinen Zugriff auf den Speicher des Gerätes, kann mir das auch nicht erklären.
Edit: So habe mal nicht das neuste TWRP sondern das zweit neuste probiert und siehe da es klappt, aber warum :confused2::confused2::confused2::confused2:
wwallace1979
wwallace1979
Experte
ggf installiere dir mal" twrp manager" aus den Play Store und flashe dir darüber Twrp
TWRP Manager (ROOT) – Android-Apps auf Google Play
Ich meine auch mal gelesen zu haben das die 2.8.7.0 auf unseren Z2 nicht richtig funktioniert, probiere ggf mal lieber die 2.8.6.0
nixen
nixen
Siehe mein Post oben :biggrin:
peddarson
Habe ich eben auch mal gemacht. Die neuste Version scheint einen Bug mit dem Lesen von einer externen sd zu haben.
Danke für den Tipp. Eben auch mal einen downgrade gemacht.
V
Vincent1904
Wie sieht es denn bei dieser rom mit der Akku Laufzeit aus ?
peddarson
Mit dem letzten update sehr gut.bei wlan isr es bei weitem besser als stock
peddarson
Aospa-l wird es nicht länger geben.
Quelle:
Google+
