Base Lutea Custom Rom probleme
  • 12 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Base Lutea Custom Rom probleme im Custom-ROMs für ZTE Blade / OSF / Lutea im Bereich Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea.
X
xxxexexxx
Moin Leute, wollte gerade auf mein lutea ein customrom spielen, scheitere aber schon an dem ersten Schritt.
Ich bekomme es einfach nicht hin, dass der Scrren mit dem grünen Android stehen bleibt.
Ich habe es versucht wie Kümmeltürk beschrieben hat, mit lautsprechertaste gedrückt und dann den akku reinlegen, oder einschalten und volume up und dann den akku einlegen...
aber immer so ca nach 10sek. kommt das base startscreen und ich gelange zur sim eingabe
hate jemand eine idee?
habe bei youtube mehrere zte blade gesehen wie dieser schritt durchgeführt wird, nur wenn ich das genauso mache funktioniert das nicht.
muss ich davor noch etwas machen?
mfg exe
Q
Quirin
Stammgast
Mache es so, wie ich es hier beschrieben habe.
Vorteil, Du benötigst keine Treiber auf Deinem PC.
Wenn Du die Treiber auf dem PC haben möchtest, nimm am besten diese direkt von ZTE, die kann man installieren lassen und gut ist.
Übrigens, um nur zum Androiden zu kommen, musst Du die Vol-Plus-Taste drücken, nicht die Vol-Minus-Taste (hattest Du ja auch geschrieben) und gleichzeitig den Anschalt-Knopf gedrückt halten und dann den Akku einsetzen!
Die oben verlinkte Methode ist einfacher, sie wurde nur erst später "entwickelt".
X
xxxexexxx
hey danke, ich werde das heute noch testen, gebe dir dann ein feedback
X
xxxexexxx
so ich habe es jetzt über schritt eins geschaft.
nun habe ich auf mein base lutea das custom rom Sebastian r0.2 installiert.
jetzt geht es an allerding funktioniert das touchscreen nicht
was mach ich jetzt?
FelixL
FelixL
Ehrenmitglied
[OT]
Ich kann diese Doppelaccounts nicht mehr sehen -.-
[/OT]
Möglichkeit a)
Du spielst ein Backup zurück und probierst es nochmal
Möglichkeit b)
Du gehst ins Recovery und schaust ob ein Wipe reicht, vielleicht hast du den vergessen.
Möglichkeit c)
Du versuchst einen TPT
Möglichkeit d)
Du wipest und flashst ein anderes ROM.
Ich würde d empfehlen.
Edit: Post bitte ignorieren, hab den Thread dazu nicht gesehen.
X
xxxexexxx
hi felix, mhh was ist ein tpt? d schon probiert?
X
xxxexexxx
ich wollte sagen, ich habe d schon mehrmals probiert
WAWA
WAWA
Gesperrt
Öhm, könntest du dich mit deinem Problem bitte NUR in EINEM Thread beschäftigen !?
Das wäre dir und deinem Handy die beste Lösung.
Vielen Dank
FelixL
FelixL
Ehrenmitglied
d schon probiert?
Ich glaube du meinst "d habe ich schon probiert!"
Ein Total Phone Transfer.
Du schiebst den richtigen Ordner auf die Speicherkarte, drückst beim Hochfahren die richtige Kombination an Tasten, und der Rest läuft automatisch. Das Risiko dabei das Gerät unrettbar zu zerstören ist aber sehr viel höher als bei einer Installation via fastboot oder recovery.
Edit: es gibt hier auch einen Edit-Button. Doppelposts sind also fast immer unnötig.
seb801
FelixL schrieb:
[OT]
[OT]
[/OT]
Vielen Dank
Auch wenn es so aussehen sollte, mein Problem ("Link")hat mit dem o.g. User nix zu tun. Ich habe ja bereits die Ursache gefunden (nützt mir zwar nix). Ich habe das Problem auch mit einem Originalen SF-OLED Modell der ersten Generation. Er schein ja die Base Version zu haben...
FelixL
FelixL
Ehrenmitglied
Du warst nicht gemeint, sondern xxx*Platzhalter*xxx, und ich denke mal WAWA meinte auch ihn, da er einen 2. Thread hat.
Dein Fehler ist sowieso sehr seltsam und einzigartig ;)
WAWA
WAWA
Gesperrt
dito FelixL
