Elite Blade ROM 2.3.5 s1.1 (neuer Kernel vom 3.11.2011)
will jetzt auch mal dieses ROM ausprobieren. Ich habe mit Freespace folgendes festgestellt:
SYSTEM:
Size 207MB
USED 116MB
FREE 90MB
Ich besitze ein UK Base mit Japanese Jellyfish RLS8 Android 2.2
Funktioniert mit diesem ROM GPS und die UKW App problemlos.
Wahrscheinlich müsste ich erstmal auf GEN2 updaten um zu flashen, richtig?
Könnte mir bitte jemand aufschreiben, wie ich genau vorgehen muss.
Vielen Dank
Hi Henry2,
jo - GPS und FM Radio funktionieren tadellos. Der GPS Fix erscheint mir sogar schneller als bei anderen ROMs.
Wenn Du tatsächlich noch auf Gen1 bist, dann mach einfach mit den von mir im ersten Post beschriebenen TPT Update weiter: Du erhälst dann eine 160 MB Systempartition und wirst automatisch auf Gen2 gehoben. Und - nicht unwichtig - solltest Du irgendwann einen Gewährleistungsfall haben und musst den Ursprungszustand des Gerätes wieder herstellen, kommt man über den gleichen Weg auch wieder zurück zu Gen1.
Also folge einfach dem Link im Schritt 2 der Vorgehensbeschreibung. Detaillierter als bhf es beschrieben hat, geht wirklich nicht.
Viel Erfolg.
dieses ROM ist wirklich Klasse, hat aber bei mir einen Bug, den auch das Moldovan ROM bei mir hat. Wenn ich nach mehreren Stunden eine Datenverbindung aufbauen möchte, klappt es nicht. Ich muss erst kurz in den Flugmodus wechseln und die PIN neu eingeben. Dass ist echt sehr nervig.
hab das ROM auf dem Blade von meinem Kumpel installiert. Funktioniert alles tadelos, ausser dass ich keine Apps aus dem Market installieren, bzw. downloaden kann. Auch der Download von einem Hoster geht nicht. Aktueller Kernel ist installiert. Weiss jemand, woran das liegt?
Danke im voraus und noch ein frohes Fest!
Hat denn niemand eine Idee woran das liegen kann? Folgende Tipps wurden bis jetzt erfolglos getestet:
[...] der erste download muss beim blade ohne gefixte market app über 3G erfolgen. danach gehts problemlos auch über wlan. als erster download is der blade wififix zu empfehlen, weil man ihn eh braucht und er schön klein ist[...]
[...] alternativ könnte es noch sein, dass dein apn auf wap eingestellt is statt auf internet, da kann gesurft werden aber andere protokolle wie download funktionieren nicht[...]
[...] Gehe mal in "Einstellungen/Anwendungen/Anwendungen verwalten" und lösche (wenn vorhanden) mit dem dort vorhandenen Pushbutton Daten und Cache[...]
Bei mir unterbricht die WLAN-Verbindung immer wieder kurz und baut sich dann wieder auf...
Kann mir irgendwer sagen ob das Rom irgendwelche Vorteile gegenüber Ginger Stir Fry hat?
sphinxx schrieb:
Es gibt ein neues Release:
Jo - war ein wenig Konfusion mit dem neuen Release. Erst nur ein Kernel Update, der bei der Hälfte der Besucher des spanischen Original-Forums HTC Mania zum Feststecken im Boot-Vorgang führte. Dann ein neues S4-Gesamt-ROM, das den Fehler weiterhin bei vielen Usern brachte - bis man darauf kam, dass der Fehler nur bei Usern ohne Ext-Partition auf der Speicherkarte auftrat.
Also gibt es jetzt zwei neue Downloads, die ich auch im ersten Posting ergänzt habe - wobei nur einer für die meisten interessant wäre:
Kernel Update vom 30.12.2011 (funktioniert auch ohne Ext-Partition auf der SD-Karte):
[GB_TELE2_P729VV1.0.0B03]_s4_KERNEL_FIX.zip
Dieses Update bringt den Kernel auf eine ähnliche Version wie das aktuelle Ginger Stir Fry Release. Ich habs nur kurz drauf gehabt: es soll stabiler sein als das alte S2 Release (Kernel vom 17.11.2011). Ich hatte mit dem alten Release überhaupt keine Probleme. Das neue S4 dagegen ist bei den Antutu Benchmarks (genau wie übrigens auch das aktuelle GSF-ROM) rund 200 Punkte schlechter. Ich bin daher wieder auf die alte Version gegangen.
Nur für die User, die bereits für ein früheres Release eine Ext-Partition eingerichtet hatten und das DarkTremor Skrip genutzt hatten um App2SD zu nutzen, gibt es auch ein Komplett-ROM mit dem S4 Kernel. Bitte nicht ohne Ext-Partition nutzen, sonst bleibt Ihr im Boot-Vorgang stecken:
[ZTE_BLADE_ROM]_(s4_FIX)_[GB_TELE2_P729VV1.0.0B03].zip
Wie immer Geschmacksfrage:
wbaw versucht mit seinem GSF so dicht wie möglich am Stock-ROM zu bleiben. Stabilität und Akku-Laufzeit stehen bei ihm im Vordergrund.
Elitemovil mit seinem Elite Blade ROM nutzt jetzt (s.o.) den gleichen Kernel, fügt aber mehr und andere Apps hinzu und hat über Themes das Aussehen des ROMs so verändert, dass es eigenständig wirkt. Und Elitemovil setzt mit dem obigen neuen S4-Komplett-ROM auf App2SD mit Ext-Partition. Wer das nicht will, muss vom S1-ROM via S2- oder S4-Kernel Update aktualisieren...
Ich persönlich ziehe Elitemovils Elite Blade ROM dem GSF vor, wobei ich der S2-Version momentan treu bleibe.
Reaktionen: sphinxx und perakesson
Habs mit jetzt mal testweise drauf getan mit der "alten" S2 Kernel
Resultat:
-Laut Antutu gleich schnell wie GSF
-Gefühl aber viel flüssiger und reagiert viel schneller
Also spitze!
Ich habe grade S2 drauf, Eingestellt ist 729 MHz max. Takt.
Ich lasse gerade Stability Test laufen und mir ist aufgefallen, dass das Blade nicht warm wird...
Ist der Kernel besser für OC geeignet als der CM7.1 Stable Kernel oder ist das OC nicht übernommen worden?
Und noch etwas:
Der Proximity Sensor funktioniert nicht, ich habe den mit *983*0# kalibriert.
Bei drücken des Kalibrierbuttons kommt die Meldung, dass die Kalibrierung fehlgeschlagen wäre und man es nochmal versuchen sollte.
Trotzdem wurde irgendetwas übernommen.
Wenn der Menüpunkt Sensors geöffnet wird, sind alle Sensoren ok, nur der Proxi zeigt Fail. Hält man die Hand davor, geht der auf yes (funktioniert), fährt man mit der Hand weg ist der auf no und das Fail ist weg (auf ok).
Heißt das, dass die Kalibrierung funktioniert hat, aber eine Falschmeldung kam?
Hallo
Habe mal ne Frage zum Blade.Da das Akku bei meinem Phone nur cirka 20Std. hält wollte ich ein anderes Rom aufspielen.Es befindet sich zur Zeit 2.2 Swedish Spring RLS5 drauf und Clockworkmod 3.0.2.8.
Laut Mr Pigfish ist es ein Gen1 Handy.Ist es jetzt immer noch Gen1? weil ja schon nicht mehr das orginale Rom drauf ist.Wäre es auf Gen2 angehoben worden, würde Mr Pigfish das dann auch sagen?Was für ein Rom würdet ihr empfehlen?
Über Antworten würde ich mich freuen
Gruß Bernd
Hallo nochmal
kann mir keiner helfen??Wäre echt schön
Gruß Bernd
Hallo
Schon mal vielen Dank für die Antwort.Könnte ich diesen Rom einfach draufmachen weil ich ja schon Clockworkmode drauf habe?
wie sieht es denn mit dem Akkuverbrauch aus??
Danke im voraus
mfG Bernd
mann kann doch auch von gen1 auf gen2 updaten und dann gen2 roms verwenden,richtig?
Erstens mal, es gibt hier eine Edit-Funktion, also wenn dir ein paar Minuten nachdem du was geschrieben hast noch was einfällt, nutze die.
Akkuverbrauch: Ist mit den Nahe am StockROM liegenden ROMs besser als z.B. mit CM7.
Es kommt aber auch auf deine Nutzung an, also probier es aus.
Clockworkmod muss über einer bestimmten Version sein um dieses ROM installieren zu können, steht dort im Thread. Die ClockworkMod-Version wird dir direkt dort angezeigt.
Zur Frage ganz unten: Ja, das nennt sich TPT. Nebeneffekt ist das du mehr Platz für Apps bekommst. Anleitungen gibt es hier im Forum.
Ich habe diese ROM installiert auf meine Blade nur meine Kamera und auch der Kamkorder gibt eine 180 grad gedrehtes Bild wenn eingeschaltet, kommt das jemand bekannt vor? Weiter finde ich diese ROM sehr gut, alle weitere Sachen laufen sehr gut und schnell finde ich.
Ich muss sagen das meine Blade, eine Gen2 mit eine 5MP Kamera eigentlich mit alle existierende ROMs (GSF, CM7.1.0, MMHMP-RLS7, FishNChips RLS2) keine Kamera funktion hat, da kommt immer Keine verbindung zum Kamera, nur bei diese Elite Blade ROM geht's, nur das Bild ist 180 grad gedreht. Hat jemand noch eine Tipp fur mich?
Die CM7 letzten nightly build geht auch nicht und ich habe auch bei der letzten CM7.1.0 einen Patch installiert von Burstlam, aber kein Erfolg mit diesen ROMs.
Sehe auch diese Thread hier: Camera don't work - CyanogenMod Forum
Hi WAWA,
Ich habe gerade diesen ROM mal versucht und meine Kamera und Kamkorder funktionieren jetzt gut! Vielen Dank fur die Hilfe!
Hast Du Ahnung warum genau diese ROM jetzt funktioniert? Oder habe ich eine sonder ausfuhrung der Blade vielleicht?
Die ROMs welche ich am liebsten verwenden wollte waren die MMHMP-RLS7 und die Elite Blade ROM :razz:
arcsi
Nasemann
_heisenberg
_heisenberg
