Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hier könnt Ihr die Firmware Version B116 für das G750 herunter laden.
Title: HUAWEI G750-U10
Listed: 10/24/2014 7:52 am
ROM Version: ROM Android 4.2.2
ROM Phone HUAWEI G750-U10 ROM Android 4.2.2
Official for G750-U10 UNICOM version: G750-U10 V100R001C00B116
Gapps include No Rooted
Language support: Multilang
Updaten
Einen Ordner dload auf der SD-Karte erstellen (min 2GB ) die Update.app aus den Ordner SD_Upgrade auf die SD-Karte in den Ordner dload kopieren den Update vorgang starten mit der Tastenfolge [FONT="]*#*#1673495#*#*[/FONT][FONT="]
[/FONT]
Das Update wurde getestet es läuft Änderungen sind nicht bekannt.
Es gibt gar keinen Grund wieso diese B116 nicht laufen sollte die Cust Partition ist immer vorhanden und DE ist und war schon immer mit drin Huawei macke eben.
Hat schon jemand geschafft, auf die B112 zu downgraden? Ich habe es weder von der B115 noch von der B116 geschafft, auf die B112 zu zurück zu flashen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Das ganze lädst du dir Runter und entpackst das ganze.
Öffne das Flash Tool klickst auf Scatter-loding navigierst zu den Ordner Rework-Secro und wählst die MT6592_Android_scatter aus.
Handy hinten öffnen battery raus 4 sekunden warten battery wieder rein auf Download klicken und usb an das handy anschliessen.
Jetzt beginnt der flashvorgang dauert auch nicht lang.
So jetzt haben wir die secro.bin entsperrt.
So jetzt wiederholen wir den vorgang mit akku raus und wieder rein
Auf zu downgraden
Das Flashtool öffnen mit Scatter-loding navigieren zu USB_Upgrade die MT6592_Android_scatter auswählen auf Download drücken usb kabel wieder anschliessen und warten bis der Flashvorgang abgeschlossen ist.
Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung.
Leider scheitert es bei mir schon am Anfang, denn ich kann keine Sicherung vom NVRam erstellen. Die beiden Punkte Backup und Restore sind ausgegraut. Im Verbindungsfenster kommt nach dem Klick auf ROOT die Meldung:
--->>> Connect to device <<<---
[+] This may take a few minutes.
[-] Failure.
ACHTUNG! Es sind Aufforderungen zur Bestätigung auf dem Bildschirm des Phones möglich! ---FEHLER:SU unzugänglich ---Mittels CWM root auf dem Phone zu nutzen! Siehe diese URL`s
Was läuft da bei mir schief?
edit: Fehler in deinem Beitrag "KitKat 4.4.2 für G750-U10 EMUI 3.0" gefunden--> man braucht Root
Gruß Wichtel
So, versuche gerade das downgraden, mir ist jedoch unklar, wie genau das funktioniert, bzw mache ich wohl was falsch. Ich habedie Batterie rausgenommen und wieder reingesteckt, im Flashtool auf download gedrückt und das Handy wieder verbunden. Es tut sich jedoch nichts. Was mache ich falsch?
Ah, danke nochmals für die schnelle Antwort. Drive sagt jedoch folgendes "Diese Datei kann momentan nicht angezeigt oder heruntergeladen werden." Wurde zu oft drauf zugegriffen. Wenn ich den VCom Treiber habe, wie installiere ich den?
