Spezifikationen des Huawei P50
  • 0 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Spezifikationen des Huawei P50 im Huawei P50 Forum im Bereich Huawei Forum.
Cris
Cris
Moderator
Teammitglied
  • Farben
  • Goldenes Schwarz, Kakaogold, Perlweiß
  • Maße
    • Höhe
    • 156,5 mm
    • Breite
    • 73,8 mm
    • Tiefe
    • 7,92 mm
    • Gewicht
    • Ca. 181 g (inklusive Akku)
    • *Produktgröße, Produktgewicht und zugehörige Spezifikationen sind nur theoretische Werte. Die tatsächlichen Maße zwischen einzelnen Produkten können abweichen. Alle Spezifikationen unterliegen dem tatsächlichen Produkt.
  • Anzeige
    • Größe
    • 6,5 Zoll
    • *Bei einem Design mit abgerundeten Ecken auf dem Display beträgt die diagonale Länge des Außenbildschirms 6,5 Zoll, gemessen am Standardrechteck (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner).
    • Farbe
    • 1,07 Milliarden Farben
    • Typ
    • OLED
    • bis zu 90 Hz Bildwiederholfrequenz
    • 1440 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung
    • 300 Hz Berührungsabtastrate
    • Auflösung
    • 2700 x 1224 Pixel
    • *Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen, mit einem Design mit abgerundeten Ecken, die effektiven Pixel sind etwas geringer.
    • PPI
    • 458 ppi
  • Prozessor
    • Snapdragon 888 4G
    • Zentralprozessor
    • Octa-Core, 1 x Cortex-X1 bei 2,84 GHz + 3 x Cortex-A78 bei 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 bei 1,8 GHz
    • GPU
    • Adreno 660
  • Speicher
    • RAM + ROM
    • 8 GB RAM + 128/256 GB ROM
    • *Der verfügbare interne Speicher kann kleiner sein, da ein Teil des internen Speichers durch Software belegt wird.
    • *Kann je nach Markt variieren. Vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts.
  • Kamera
    • 50 MP True-Chroma-Kamera (Farbe, f/1.8 Blende)
    • 13 MP Ultra-Weitwinkelkamera (f/2.2 Blende)
    • 12 MP Telekamera (f/3.4 Blende, OIS), unterstützt AF
    • *Die Fotopixel können je nach Aufnahmemodus variieren.
    • Zoom-Modus
    • Digitaler Zoom, optischer Zoom, Hybrid-Zoom
    • Bildauflösung
    • Unterstützt bis zu 8192 x 6144 Pixel
    • *Die tatsächliche Bildauflösung kann je nach Aufnahmemodus variieren.
    • Video Auflösung
    • Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel, unterstützt 1080p@960fps Ultra-Zeitlupenvideo.
    • *Die tatsächliche Videoauflösung kann je nach Aufnahmemodus variieren.
    • **1080p@960fps wird basierend auf der AI-Frame-Interpolationsalgorithmus-Technologie implementiert.
    • Hintere Taschenlampe
    • LED-Blitz
    • Aufnahmemodus der Rückkamera
    • AI Cinemagraph, Story Creator, Hochauflösend, Zeitraffer, Ultraweitwinkelobjektiv, Blende, Dual-View-Video, Nacht, Makro, Porträt, Pro, Zeitlupe, Panorama, Monochrom, Lichtmalerei, Filter, Aufkleber, Dokumente , Master-KI, Bewegtbild, Schnappschuss, 4D-Vorhersagefokus, Lächeln einfangen, Audiosteuerung, Timer, Serienaufnahmen
  • Vordere Kamera
    • 13 MP Selfie-Kamera (Weitwinkel, f/2.4)
    • *In verschiedenen Fotomodi kann die Anzahl der Pixel geringfügig abweichen, bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.
    • Bildauflösung
    • Unterstützt bis zu 4160 x 3120 Pixel
    • Video Auflösung
    • Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel, unterstützt 1080p@240fps Zeitlupenvideo.
    • Aufnahmemodus der Frontkamera
    • Zeitlupen-Selfie, Intelligentes Sichtfeld, Porträt, Panorama, AR-Objektiv, Zeitraffer, Bewegtbild, Filter, Aufkleber, Lächeln einfangen, Spiegelreflexion, Audiosteuerung, Timer
  • Batterie
    • 4100 mAh (typischer Wert)
    • *Die Nennkapazität des Akkus beträgt 4000 mAh.
    • **Typischer Wert. Die tatsächliche Kapazität kann geringfügig abweichen. Diese Kapazität ist die Nennkapazität der Batterie. Die tatsächliche Akkukapazität jedes einzelnen Telefons kann geringfügig über oder unter der nominalen Akkukapazität liegen.
    • ***Nicht entfernbarer Akku. Das Entfernen des Akkus kann das Gerät beschädigen. Um den Akku zu ersetzen oder zu reparieren, besuchen Sie bitte ein autorisiertes HUAWEI Service Center.
  • Aufladen
    • HUAWEI SuperCharge (max. 66 W)
    • * HUAWEI SuperCharge-Kabel und -Ladegerät sind erforderlich.
  • Spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt
    • IP68
    • *Dieses Produkt ist gemäß IEC-Standard 60529 als IP68 für Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet.
    • ** Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind keine dauerhaften Bedingungen und die Beständigkeit kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Telefon nicht auf, wenn es nass ist oder sich in feuchten Umgebungen befindet. Anweisungen zum Reinigen und Trocknen finden Sie im Handbuch. Das Eintauchen in Flüssigkeit und daraus resultierende Schäden fallen nicht unter die Garantie.
    • ***Schutzart IP68 bedeutet, dass das Gerät unter bestimmten definierten Testbedingungen bis zu 30 Minuten lang gegen schädliches Eindringen von statischem Wasser in einer Entfernung von bis zu 1,5 Metern geschützt ist, wobei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Gerät nicht mehr als 5° . beträgt C.
  • Netzwerk
    • ABR-AL00
    • Primäre SIM-Karte
    • 4G FDD LTE: Bänder 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz)
    • 4G TDD LTE: Bänder 34/38/39/40/41
    • 3G WCDMA: Bänder 1/2/4/5/6/8/19
    • 2G GSM: Bänder 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
    • Sekundäre SIM-Karte
    • *Bei der Dual-SIM-Version kann jeder Kartensteckplatz so eingestellt werden, dass er die primäre oder sekundäre SIM-Karte unterbringt.
    • *Dual-SIM-Modell: Eine Nano-SIM + eine Nano-SIM
    • *Die im Live-Netzwerk verfügbaren Funktionen hängen von den Situationen des Netzes des Betreibers und der Bereitstellung der zugehörigen Dienste ab.
  • Konnektivität
    • WLAN
    • 2,4 GHz und 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-Stream Sounding MU-MIMO
    • *Router-Unterstützung erforderlich.
    • Download und Upload physikalische Spitzenrate bis zu 3,6 Gbit/s
    • Bluetooth
    • Bluetooth 5.2, unterstützt BLE, SBC, AAC, LDAC.
    • USB
    • USB Typ-C, USB 3.1 GEN1
    • *Diese Funktion sollte mit dem USB-Kabel (nicht standardmäßiges USB-Kabel, muss separat erworben werden) verwendet werden, das diese Funktion unterstützt.
    • Ohrstecker
    • USB-Typ-C-Ohrstecker
  • NFC
    • Der Lese-Schreib-Modus, Peer-to-Peer-Modus, Kartenemulationsmodus (Zahlung mit *SIM-Karte oder HCE) wird unterstützt.
    • *Die für die SIM-Kartenzahlung verwendete SIM-Karte kann nur in den SIM1-Kartensteckplatz eingelegt werden.
  • Ort
    • GPS (L1 + L5 Dualband) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-Band) / GALILEO (E1 + E5a Dualband) / QZSS (L1 + L5 Dualband) / NavIC
  • Sensoren
    • Schwerkraft-Sensor
    • Fingerabdruck Sensor
    • Hall-Sensor
    • Gyroskop
    • Kompass
    • Umgebungslichtsensor
    • Näherungssensor
    • Lasersensor
    • Farbtemperatursensor
  • Medien
    • Audio
    • HUAWEI Histen, unterstützt Stereoton
    • *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi
    • Video
    • 3gp, mp4
  • In der Box
    • Telefon (eingebauter Akku) x 1
    • Flexibles durchsichtiges Gehäuse x 1 (je nach Märkten)
    • Kurzanleitung x 1
    • Werkzeug auswerfen x 1
    • Garantiekarte x 1 (je nach Markt)
  • *Die vorstehenden Angaben sind theoretische Werte basierend auf dem Produktdesign. Einige Funktionen und Spezifikationen können je nach Markt variieren. Um genaue Produktinformationen, Spezifikationen und Funktionen bereitzustellen, kann HUAWEI Echtzeit-Anpassungen an den vorstehenden Spezifikationen vornehmen, damit sie der Produktleistung, den Spezifikationen, den Indizes und den Komponenten des tatsächlichen Produkts entsprechen. Produktinformationen unterliegen solchen Änderungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung.
  • Quelle: Huawei.com
Ähnliche Themen - Spezifikationen des Huawei P50 Antworten Datum
