Parkman® H2 (Review) 8000mAh portable Powerbank in verschiedenfarbig Gehäuse
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Meine Motivation
Dieser chinesische Hersteller stellte diese Powerbank für ein Review zur Verfügung. Nachfolgend das Ergebnis.
Unboxing
Diese Powerbank wird in einem grauen bedruckten Karton geliefert. Die wichtigsten technischen Daten der Powerbank, Infos zum Hersteller, Zertifikationshinweise und das "Hergestellt in China" Zeichen
sind außen auf der Verpackung aufgedruckt.
Was ist in der Packung?
1 x Parkman® H2 Power Bank
1 x Micro-USB Ladekabel (20cm, flach, grau)
1 x Beschreibung/Garantiekarte Englisch
1 x Beschreibung/Garantiekarte Chinesisch
P1220581 SMALL75_WZ 0000.jpg P1220582 SMALL75_WZ 0001.jpg P1220583 SMALL75_WZ 0002.jpg P1220588 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220589 SMALL75_WZ 0004.jpg P1220590 SMALL75_WZ 0005.jpg P1220591 SMALL75_WZ 0006.jpg
Gehäuse
Elektronik und Akkumulatoren befinden sich in mit sehr angenehm weichen Belag beschichteten Gehäuse. das beschriebene ist oben weiß und unten grau. Es gibt aber noch 5 andere Farbvariationen
Im Gegensatz zu dem Modell des Herstellers mit einem Alu Gehäuse (BOSS T1) ist hier nichts scharfkantig oder kratz empfindlich.
Die technischen Daten sind deutlich sichtbar auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die Powerbank liegt sicher in der Hand, Fingerabdrücke haben keine Change.
Auf einer Frontseite befinden zwei USB Typ A Ladeausgänge (1A, 2.1A), der Mikro USB Eingang zum Aufladen der PB und 4 blaue LEDs.
Die Kennzeichnung der Ausgänge (1, 2.1 A) ist auch auf dieser Box auf der "verkehrten" Seite, nämlich unten aufgebracht.
Einen Einschalter gibt es nicht. Die Box erkennt automatisch, ob die Ein- oder Ausgänge angeschlossen sind und beginnt sofort mit dem Laden/ Entladen.
technischen Angaben des Herstellers
Model Bezeichnung: H2
Technologie: keine Angabe
Kapazität: 8000mAh bei 3.7V (29.6Wh)
Eingang: 5V/1A
Ausgang: 1 x 5V/2.1A 1x 5V/1A
Abmessungen: 118 x 64 x 15.5 mm (gemessen)
Gewicht: 184g (gewogen)
Batterietyp: Li-Polymer
Wirkungsgrad: 75%
Ladezyklen: >= 500 x
Arbeitstemperaturbereich: 0 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich: -25 - 50 °C
P1220585 SMALL75_WZ 0002.jpg P1220587 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220601 SMALL75_WZ 0011.jpg P1220602 SMALL75_WZ 0012.jpg P1220603 SMALL75_WZ 0000.jpg
Verarbeitung:
Optisch ist an der Verarbeitung nichts auszusetzen. In die USB Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder herausziehen. Die Beschriftungen der Ein-/Ausgänge ist gut erkennbar.
Allgemein wird ein sehr hochwertiger Eindruck vermittelt.
Nutzungseigenschaften/Bedienung
Da der Ausgang auch bei dieser Box an der Stirnseite liegt, kann man bequem das Verbindungskabel auch dann noch stecken, wenn die PB in einer Tasche der Bekleidung steckt (z.B. Westentasche).
Der aktuelle Ladezustand in 6 Stufen über 4 LEDs angezeigt.
Die 8.000 mAh haben natürlich ihr "Gewicht" (184g), jedoch ist diese leichter als die Version mit dem Alu Gehäuse. Sollte kein Verbraucher angeschlossen sein schaltet sich die Powerbank automatisch ab.
Messergebnisse:
Die angegeben maximalen zu entnehmenden Ströme konnte unter Nutzung von Messadaptern nicht nachgewiesen werden (2,5/5Ω).
Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung mit weniger als 1A. Diese Begrenzung liegt weder am genutzten Ladegerät noch an der Zuleitung, sondern an der Ladeelektronik des Gerätes.
Bei einer Überprüfung der effektiven Kapazität konnten bis zu dem Zustand, bei dem die Box kein weiteres Laden eines Handys mehr zulässt, 5240mAh entnommen werden.
Bei einem Wiederaufladen der PB konnten 8.650mAh in die Box gebracht werden. Da dieser Wert wird allerdings durch die ständig dabei blinkenden LEDs und den Eigenbedarf der Elektronik beeinflusst wird, kann er nicht zu Berechnung des Wirkungsgrades genutzt werden.
Das Messergebnis wurde nach einem zweiten kompletten Lade-/Entladevorgang ermittelt. Es bedarf gegebenenfalls nach mehreren Auflade Vorgängen noch einer Korrektur.
Da es beim Wiederaufladen keinen Schnellladeeingang gibt, dauert vollständige Ladung des Akkus etwa 7-8 Stunden, vorausgesetzt man nutzt ein entsprechendes Kabel und ein Ladegerät, welches mindesten 1A liefern kann.
P1220594 SMALL75_WZ 0004.jpg P1220595 SMALL75_WZ 0005.jpg P1220596 SMALL75_WZ 0006.jpg P1220597 SMALL75_WZ 0007.jpg P1220598 SMALL75_WZ 0008.jpg P1220599 SMALL75_WZ 0009.jpg
Ein Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Bitte nachfolgende Hinweise beachten:
  • -- die Box mindestens aller 4 Monate einmal aufladen
  • -- die Box ist nicht wasserfest
  • -- 'Pass through' Fähigkeit (gleichzeitiges Auf- und Entladen, Puffer Akku) ist nicht möglich
  • -- die Box gehört nicht in Kinderhände
Fazit:
Pro:
  • + Lädt etwa 2 durchschnittliche Handy Akkus auf
  • + relativ flach
  • + USB Ausgänge zeigen zur Frontseite
  • + sehr schickes Design in verschiedenen Farbvariationen
  • + Micro-USB Ladekabel mitgeliefert
  • + angenehm in der Berührung, nicht scharfkantig
  • + es gibt eine CE Konformitätserklärung des Hersteller
Con:
  • -- lange Nachladezeit
  • -- keine Schnellladefunktion am Eingang der Box
  • -- mittelmäßiger Wirkungsgrad
  • -- keine Abschaltung nach Vollladung
Diese Powerbank kann man von dem Direktvertrieb des Herstellers für knapp 20€ mit Amazon beziehen.
Ein weiteres Mal konnte ich beobachten, dass chinesischen Hersteller Reviews aufmerksam verfolgen.
Meine CE Kritik wurde erst genommen und parkman stellte mir ein "Certification of Conformity" Dokument für die H1, H2 und H2 Powerbanks zur Verfügung. Ich bette das in im TOP#1 ein und ändere meine Con's deshalb ab.
Ralf164
525024
  • Serienchiller
Serienchiller
