GER-Jani
Aloha!
Seit kurzem hat sich mein OP5 zweimal innerhalb einer Woche komplett bis zur Tiefentladung verabschiedet. Habe es seit dem Release und besitzt noch den originalen Akku.
Beim normalen Betrieb bei bspw. 30% oder 40% Akku ging es zuletzt aus und ließ sich nicht mehr sofort einschalten.
Auf dem Display erscheint dann die Meldung "Battery is too low, charge for a while before powering on".
Gemacht - getan, irgendwann wird auch wieder die Ladeanimation angezeigt (von 0% an) - und von da an lässt es sich auch wieder einschalten.
Das Phänomen scheint bisher sporadisch aufzutreten. Nach dem ersten Vorkommen habe ich es auch normal weiter genutzt und mal bspw. bis ~3% Akkuladung weitergenutzt und es hat sich nicht ausgeschaltet. Gestern allerdings erneut das Problem gehabt.
Hat jemand selbe Erfahrung gemacht? Wenn das Problem wirklich nur am Akku liegen sollte, wäre es durch ein Akkuwechsel ja ein relativ leicht zu behebendes Problem. Bin mir aber nicht sicher, ob es ggf. auch ein Softwarefehler sein könnte (original OxygenOS 9.0.11).
- Jani
- Jani
