[Firmware][9.0] OxygenOS 9.0.11[Pie]
Kann man das Pie 9.0 via Twrp Flashen und mit Magisk 18 roten?
Oder spielt dann wieder die Verschlüsselung verrückt?
Reaktionen: Kosake77
Pie mit magisk 18 funktioniert, wie vorher auch.
Welche TWRP Version benötigt man dafür ?
Hallo Forum, ich kann Pie nicht installieren, bekomme immer einen zip_kompatibel_error.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Ich habe über OTA und auch über PC die Firmware-Zip runter geladen, hat alles nichts gebracht.
Hast die richtige Datei für dein Tel genommen?
Gerootet? Mit Twrp flashen?
Hallo Ben, danke für Deine Antwort.
Ja es ist gerootet und ich möchte mit Twrp flashen. Habe diese Version drauf twrp-3.2.1-0-oreo-8.0-codeworks-cheeseburger.img.
Die Firmware ist die richtige, die wurde mir ja per System-Update angezeigt.
Nur welche twrp muß ich benutzten, so das die Verschlüsselung auch funktioniert ?
Es gibt ja schon ne offizielle 3.2.3.0 mein ich. Oder mal im XDA nachschauen was die so schreiben.
Mach dein Pin oder Mustersperre raus, sicherheitshalber ;)
Reaktionen: yaladag
Na, hat's geklappt?
Habe die Android 9 jetzt auch ohne Probleme geflasht.
Vor dem Flashen: PIN / Muster / Kennwort entfernen.
Dirty Flash von OOS 5.1.7
Habe mir den "Oxygen Updater" über den Play Store installiert und die Full-Zip geladen.
Die "compatibility.zip" mit dem "Total Commander" aus der Full-Zip entfernt.
Die TWRP "twrp-3.2.3-x_blu_spark_v9.85_treble-op5_op5t.img" ist bei mir im Einsatz.
Ins TWRP gebootet und ein Backup erstellt.
Die Zip "Magisk-uninstaller-20181208.zip" geflasht.
Erneut ins TWRP gebootet und im erweiterten Löschen "Dalvik-Cache und Cache" ausgeführt.
Nun die bearbeitete Zip "OnePlus5Oxygen_23_OTA_042_all_1812232102_a034988b.zip" geflasht.
Nun noch "Magisk-v18.0.zip" geflasht und wieder
Als letztes das System gestartet, hat bei mir 3 Minuten gedauert.
Die APK "MagiskManager.apk" installiert und fertig.
Läuft bis jetzt alles Problemlos
Reaktionen: Wille und Kosake77
Hallo ger_kar, danke für Deine ausführliche Erklärung.
Das mit der "compatibility.zip" hatte ich schon irgendwo auf XDA gelesen und mit 7-Zip auch entfernt.
Habe dann alles so gemacht wie Du es beschrieben hast, leider bekomme ich beim flashen einen Fehler 7 angezeigt.
Irgend welche Ideen woran das jetzt noch liegen könnte ?
@yaladag
Ich habe in meinem Betrag vergessen zu erwähnen, das bei Einhängen alle Haken gesetzt sein müssen. Dann dürfte das mit Fehler 7 nicht mehr passieren.
Hallo ger_kar, danke für die Info.
Ich hatte aber bereits die Beta-Version OnePlus5Oxygen_23_OTA_032_all_1812240018_1eb156de064.zip zum laufen gebracht.
Jetzt habe ich diese Version OnePlus5Oxygen_23_OTA_042_all_1812232102_a034988b.zip einfach drüber geflasht und jetzt läuft alles.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
Wozu muss man denn die compatibility.zip entfernen?
Und muss man wirklich vor dem flashen magisk deinstallieren? Halte ich eigentlich für überflüssig, wenn ich sowieso danach die Rom flashe.
Beim OP5 meiner Frau gehen jetzt die Navigations-Tasten nicht mehr.
Wir haben das aktuelle Update ganz normal durchgeführt, kein Root, alles Standard.
Seither keine Probleme, alles unauffällig.
Seit heute gehen plötzlich die besagten Tasten nicht mehr, weder der Startbutton, noch zurück bzw letzte.
Bei gedrehtem Display erscheinen die auch nicht am unteren Bildschirmrand.
Was kann da passiert sein?
Grüße
HaGe
einzige Lösung: auf Werkseinstellungen zurück setzen dabei kann man sogar seine Daten behalten, es werden dann lediglich die Apps neu aufgesetzt
Kann mir jemand erklären, was es mit dem letzten Punkt auf sich hat?
  • If you were decrypted earlier, flash Disable DM-Verity and ForceEncrypt 2.0 (OP5-5T-Treble).zip from here
@Kosake77 das ist für den Fall, wenn du vorher die Verschlüsselung manuell ausgehebelt hast.
Hast du dies nicht, kannst du den Punkt ignoriere.
Reaktionen: Kosake77 und ger_kar
Mit Verschlüsselung meinst du die Displaysperre, also alles außer "keine" und "wischen"?
[doublepost=1546174015,1546173877][/doublepost]Und habe ich das richtig verstanden, dass ich VOR dem flashen die TWRP by siankatabg flashen muss? (Hab die 5.1.7 OOS drauf)
Nein, damit ist die Vollverschlüsselung des gesamten Gerätes gemeint.
Seit Android 6 ist die Verschlüsselung Standardmäßig aktiv, egal ob du eine Displaysperre eingerichtet hast, oder eben nicht.
Neus Update 9.0.1 ist drausen
Reaktionen: kallmeidroppe, ger_kar, TomTim und eine weitere Person
Kosake77
Kosake77
Kosake77
Kosake77
traxxy
