1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. sazan, 21.08.2011 #1
    sazan
    sazan Threadstarter Android-Experte
    Die LT15i_4.0.A.2.368_Generic Global.ftf herunterladen >>> Dateisegment 1 | Dateisegment 2<<< (beide Dateien laden, und anschließend entpacken!)
    Kannst du bitte kurz erklären wo genau die custom rom rein soll?
    http://www.abload.de/img/arc0uu1.png
    habe deinen anweisungen befolgt aber da steht bei punkt 4
    "4. Entpackt die Gerootete Firmware in das Firmware verzeichnis des Flash Tools."
    wie entpack ich das? habe es in /firmware reingeschoben als "*.img" file
    mfg
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.10.2011
  2. SatioBoy2010, 21.08.2011 #2
    SatioBoy2010
    SatioBoy2010 Android-Hilfe.de Mitglied
    Einfach in den Firmwares ordner verschieben ;)
    Oh da ist mir ein Fehler unterlaufen moment ich änder nur grade die Rom ich hab ausversehen die Falsche Rom angeboten :(
  3. sazan, 21.08.2011 #3
    sazan
    nein? habe schon geflasht
    mein arc ist endlosschleife hilfee
    edit was maach ich nun?
    ist dies die aktuell richtige ??
    oh man meine frau tötet mich
  4. SatioBoy2010, 21.08.2011 #4
    SatioBoy2010
  5. SatioBoy2010, 21.08.2011 #5
    SatioBoy2010
    sag bitte bescheid wenn wieder alles funzt ;)
  6. sazan, 21.08.2011 #6
    sazan
    mit deinem tool kann ich nicht flashen
    da frägt er mich noch kernel version loader.sin oder so
    ka welche ich nehmen soll
    ich flashe mit flashtool.exe
    befehl fastboot flash system NAMEDESFILES.img
    hoffe es klappt nun
  7. SatioBoy2010, 21.08.2011 #7
    SatioBoy2010
    du meinst mit fastboot?? Ja das Funktioniert auf jeden fall ;)
  8. sazan, 21.08.2011 #8
    sazan
    duert das booten immer so lange?
    dieses sony ericsson gif kaam und nun steht er beim logo seit ca 3 min
    ist das normal?
    ich schwitze schon
    edit
    immernoch logo
  9. SatioBoy2010, 21.08.2011 #9
    SatioBoy2010
    Ja das ist normal das handy muss ja von sich aus noch einige sachen instalieren ;)
  10. sazan, 21.08.2011 #10
    sazan
    6 -7 min sind rum
    biste dir da sicher?
  11. SatioBoy2010, 21.08.2011 #11
    SatioBoy2010
  12. SatioBoy2010, 21.08.2011 #12
    SatioBoy2010
    Hab jetzt die Anleitung umgeschrieben es Funktioniert nur via Fastboot wie es geht steht in Beitrag 1.
  13. matrixpro, 21.08.2011 #13
    matrixpro
    matrixpro Fortgeschrittenes Mitglied
    moin, geht das auch mit einem geschlossenden Bootloader? und kann man das wieder zurückstellen, also das das handy per druck nicht mehr rootet ist?
  14. sazan, 21.08.2011 #14
    sazan
    das ist eine ftf datei
    ich flashe mit flashtool.exe geht es damit auch?
  15. SatioBoy2010, 21.08.2011 #15
    SatioBoy2010
    Nein das geht leider nicht aber dafür mache ich auch noch eine Anleitung ich werde dir den link via PM zukommen lassen wenn ich den Thread erstellt habe nur heute mach ich es nicht mehr habe heute schon einige Threads hier eröffnet und ich bin leicht fertig ^^
  16. SatioBoy2010, 21.08.2011 #16
    SatioBoy2010
    ok nimm den akku aus deinem Handy raus.
    Lade diese Firmware runter: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Flash diese mit dem Flash Tool aber entpack sie in das Firmwares Verzeichniss.
    Jetzt müsste alles wieder ohne Probleme Funktionieren.
    Ja es ist eine tft datei damit funktioniert es ;)
  17. matrixpro, 21.08.2011 #17
    matrixpro
    Jor is ok... die zeit habe ich auch noch.. mir geht es eigentlich nur darum das ich ein paar sachen die man ohne root nicht deinstallieren kann zu löschen und die SD ein wenig mehr power zu geben^^
  18. sazan, 21.08.2011 #18
    sazan
    das java flashtool meckert nur unplug hin und her bin in fastmode
    wie kann ich das umgehen??
    1/025/2011 22:25:00 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    21/025/2011 22:25:01 - INFO - Searching Xperia....
  19. SatioBoy2010, 21.08.2011 #19
    SatioBoy2010
    wenn du dein Bootloader unlocken würdest könntest du die rom drauf machen die ich erstellt habe da ist bereits alles drin ;)
    Aber es ist deine sache.
    Achsoo den bootloader kann man auch wieder Sperren ;)
  20. sazan, 21.08.2011 #20
    sazan
    satio code red
Du betrachtest das Thema "Diskussions Thread für die Rooted 4.0.A.2.368 LT15i Generic Global Firmware" im Forum "Original Firmwares für Sony Ericsson Xperia Arc",
