Diskussionsthread zur Firmware - 10.6.A.0.454
Funktioniert leider nicht
Ich vermute einen Bug, da nach dem doch relativ großen Update kein Reset gemacht wurde.
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mal kurz weiter helfen. Ist das Xperia Z eines Freundes, welches ich vor einiger Zeit mit dem "doppelt" Recovery versehen und mit SuperSu gerootet habe. Gleich nachdem ich das gemacht hatte kam ein OTA update. Habe ich dann auch noch gemacht, was auch einwandfrei funktioniert hat, sogar ROOT war verwunderlicherweise noch da. Nun wird wieder das neueste OTA angezeigt, eben diese diskutierte Version. Leider installiert sie sich nicht, von wegen nicht genügend Speicherplatz: Vielleicht könnt ihr mir netterweise schnell weiter helfen, bevor ich seitenweise lesen muss. Kann ich diese Version auch übers Recovery installieren bzw. wo finde ich diese denn. Oder ist es einfacher per flashtool?
@emsic
Blätter doch mal bitte 2 Seiten zurück. Du kannst ja mal versuchen aus der .ftf ne prerootet ZIP zu erstellen (ohne Recovery!). Oder einfach über PCC updaten, dann ist allerdings root futsch.
Reaktionen: emsic
Kurzes Feedback:
Ich hatte mir nach der Anleitung von xda PreRooted XPosed 5.1 installiert.
+ Performance ist sehr gut
+ Oberfläche gefällt mir gut
+ Keine Ruckler
+ Kamera kommt mir schneller vor
!Fettes Minus: Batterie ist ein graus.
- PlayServices, AndroidOS und Mobilfunkstandby wechseln sich ab das Display an Akkuverbrauch zu überbieten.
- Mit eingeschaltetem Stamina Modus verschlimmert sich das Ganze gefühlt noch oder es ist zumindest kein Unterschied spürbar zum normalen Modus
- Bei meinem täglichen Gebrauch ist mir aufgefallen, dass ich nach einem Arbeitstag mit rund 10% weniger Akku nachhause gehe. Klingt jetzt nicht viel aber macht bei mir genau den Unterschied zu zwischendurch aufladen oder über den Tag kommen aus.
- Was noch dazu kommt, ich hätte mich auf ein DoubleTabToWake wie bei den anderen Zs gefreut, was jedoch nicht zur Verfügung steht.
Jetzt werde ich mir mal wieder tripple4 installieren, dann passt zumindest der Akku wieder.
CyPress1988 schrieb:
@emsic
Danke, ich habe mir das jetzt durchgelesen. Beim verlinkten thread gibt es ja schon ein fertige prerooted zip, allerdings scheint der Typ aus Indien zu sein (India). Frage mich jetzt, ob das dann geht?
Ja geht, die Herkunft ist irrelevant solange es zum Modell passt.
Reaktionen: emsic
Tja leider scheint irgendetwas nicht gepasst zu haben. Ich bin der Anleitung gefolgt mit CWM geflasht, aber nach dem Hochbooten konnte ich das Gerät nicht einrichten, da dauernd "NFC Service stopped" kam. Nach 20 mal weg klicken ohne Erfolg, habe ich dann rebooted und das Ganze mit TWRP nochmals geflasht. Nun macht das Gerät einen Bootloop. Mit Mühe herausgefunden, dass mit Powerknopf und Lautstärke + man es wenigstens ganz ausschalten kann. Was mache ich jetzt nur?
Nimm hald eine andere? Kann gut sein das die von dir verwendete einfach Fehlerhaft ist.
Ansonsten musst du deinen Installationsweg schon genau beschreiben, Hellsehen kann ich nicht :)
Reaktionen: emsic
Du hast ja Recht!
Ich habe es mit Hilfe Flashtool geschafft die .454 zu installieren. Läuft auch alles, nur natürlich jetzt wieder ohne Root und recovery. Mit PRF habe ich auch eine prerooted. zip kreiert, nur weiss ich jetzt nicht mehr weiter. Wie flashe ich die ohne recovery? Muss ich jetzt wieder, wie bei XDA gelesen zurück auf die .292 nur damit ich rooten und recovery installieren kann? Ich benötige halt dringend root.
Kitkat firmware flashen
dualrecovery installieren
full wipe
prerooted zip flashen
Reaktionen: emsic
full wipe
Schade dass es keinen einfacheren Weg gibt. Aber OK.
Einfacher gehts nicht.
Reaktionen: emsic
Und mach dir ne Prerooted inkl. recovery, dann ist es nächstes Mal leichter
Reaktionen: emsic
Kann es sein, dass der Stamina-Modus in 5.0.2 das W-Lan killt und dann beim Aufwecken des Handys nicht immer automatisch neu einwählt? Seit dem Update vor einer Woche habe ich das Problem bestimmt mind. einmal am Tag... Auch wenn ich von Arbeit komme und von Mobilen Daten zu W-Lan switche, muss ich manchmal das Netzwerk erst aktiv anwählen und er verbindet sich nicht automatisch.
Nicht ganz so nervig war auch der Bug, dass im Taskmanager immer die Google-Suchleiste angezeigt wurde, obwohl ich die auf den Homescreens ausgeblendet hatte (siehe Anhang). Lustigerweise ist das irgendwann von allein verschwunden. :laugh:
Im Gegensatz zu 4.4.4 finde ich die E-Mail-App einen Rückschritt. Die Reihenfolge der Konten links im Pull-Out-Menü ändert sich immer, sodass ich nicht mehr einfach alle von oben nach unten durchgehen kann. Das war vorher intuitiver und komfortabler, jetzt muss ich tatsächlich lesen, welches Konto ich gerade aktiv betrachte.
Ganz davon abgesehen, braucht man einen Klick zusätzlich, um in die jeweiligen Papierkörbe zu kommen - unter 4.4.4 musste man nicht erst das Konto "aktivieren", sondern da waren direkt in der Übersicht alle Ordner alle Konten in der linken Spalte sichtbar.
Falls das bei 5.0.2 auch einzustellen geht, dann finde ich die entsprechende Option leider nicht... -.-
Die Performance ist soweit ok,da ich aber Factory Reset gemacht und danach nicht wieder alles aufgespielt habe, was ich unter 4.4.4 drauf hatte, ist das auch soweit zu erwarten gewesen.
Multitasking ist leider immernoch mies, oder wie kann es sein, dass ich in Feedly einen Artikel lese, kurz zur SMS-APp wechsle und danachzurück zu Feedly und sich Feedly nicht merkt wo ich war, sondern komplett neu gestartet wird... Zumindest zwei aktive Apps sollten irgendwie schon machbar sein.
Pinky84
Apollonios
evasion
evasion
