Fehler und Bugs 14.2.A.1.136
Kann das Update weder über Wifi noch über den Computer laden. Beim Computer lädt er mir das update runter, aber er schaltet mir dann mein Handy aus??? Somit klappt beides nicht. Beim normalen laden kommt Fehler 101. jemand ne Ahnung? Oder soll ich es nicht laden?
seit dem update habe ich bemerkt das der Sensor vorn über den Display (wenn ich telefoniert habe ) ewig brauch damit das Display wieder hell wird. das dauert so ca 3-5 sec. vorher hatte ich das z1 vom Ohr weggenommen und das Display wurde sofort wieder hell.
Der Annäherungssensor ist träger geworden muss wohl ein Bug sein, das Z1 Compact hat das gleiche Problem.
Da kannst du nur warten auf ne neue Firmware oder zu alten Firmware zurück gehen.
Seitdem ich das Update drauf habe, kann ich weder raustelefonieren noch angerufen werden. Wobei ich ausreichend Netz habe...
Gesendet von meinem C6903
Problem ist nicht mehr vorhanden. Zufälliger weise hatte ich im Netz lte Probleme die mein Anruf störten. Also kein bug von der Software
Die Soundoptionen sind verpfuscht. Kein Equalizer - selber Bug wie am Ultra. Das Z1 habe ich allerdings gerootet, nicht einmal Viper funktioniert. Dadurch ist die Musik zwar lauter, aber für mich etwas zu schrill und vom fehlenden Bass gar nicht zu reden.
hm, als ich die .136 drauf hatte,
hat alles funktioniert.
mal die reparaturfunktion von pcc oder sus getestet?
ist der bootloader offen,
sollte emma helfen.
Also ich habe die Criskelo. 136 drauf und da geht mit PowerAmp der Equalizer zumindest.
@ Hugo
Ich glaube, hier geht es eher darum, dass man via Soundoptimierungen keine Veränderung feststellen kann, wenn man diese verstellt. Geht auf der aktuellen Firmware nur mit der walkman app, mit der 290 Firmware konnte man auch in poweramp eine Veränderung feststellen.
Mit deiner Rom wird das nicht anders sein.
dancress schrieb:
Danke für den Tipp, ich brauche aber etwas, das mit Google Music funktioniert. Keine einzige dieser Equalizer-Apps funktioniert mehr auf .136, da dürfte Sony gründlichst am Soundsystem gepfuscht haben :(
hab grade nal google music installiert und
das acid audio engine funktioniert auch damit.
Reaktionen: dancress
jaaaa geht, danke!
Reaktionen: MysticEnforcer
VampirKing
  • VampirKing
raver67
raver67
Hen Ry
  • Hen Ry
DrGregoryHouse
DrGregoryHouse
meetdaleet
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
