HowTo: Custom-Rom auf dem a-rival Pad 80 & 83 installieren
Hallo samia99,
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe alles (nochmal) nach Deiner Anleitung durchgeführt:
- Habe das Pad nur per USB (adb shell) verbinden können und habe das flash_image recovery /sdcard/dumped_recovery.img erfolgreich durchgeführt -> i. O.
- dann ins Original bootmenu und wipe cache und wipe factory reset ausgeführt -> i. O.
- danach neu (von Deinem Link) heruntergeladene auf sdcard kopierte update.zip incl. .bin Datei im bootmenu installiert -> i.O.
- nun reboot und habe nun keine funktionierenden Touch und verschobene Icons = nicht bedienbar!
- das FW-Tool kann ich ja nun mangels touch nicht ausführen...
Hast Du noch eine Idee, wo ich drehen könnte?
Wäre echt Dankbar für jeden Tip.
Grüsse
Schick das Pad an Baros, den Touch bekommst du nicht repariert indem du ein anderes rom installierst.
meinereinerich schrieb:
Hallo samia99,
Grüsse
Die update.zip wird im Original-Recovery-Menü installiert. Die .bin Datei wird erst viel später mit dem FW-Tool installiert. Vielleicht ist das der Auslöser für deinen Fehler.
Ehrlich gesagt habe ich die Installation der .bin-Datei mit dem FW-Tool nie gebraucht. Versuch doch noch einmal alles zu wipen und nur die update.zip im Original-Recovery-Menü zu installieren und die .bin-Datei zu ignorieren.
Hallo samia99,
ich glaube ich habe mich da etwas ungeschickt ausgedrückt:
- ich hatte die beiden Dateien aus dem update 2 von arival entpackt (update.zip und die .bin Datei), beide auf die sdcard kopiert und dann mit dem original recovery Programm die update.zip ausgewählt. Die Installation lief ohne Probleme durch.
Wie gesagt, die Probleme bestehen nach dem Start wo ich dann keinen funktionierenden Touchscreen habe und die Icons verschoben dargestellt werden. Hier empfiehlt arival, das FW-Tool um die .bin Datei zu installieren, damit die Icons wieder passen.
Hat evtl. jemand das update 1 zum testen:blink:, vielleicht bekomme ich es dann wieder zum laufen.
Danke für eure bisherige Hilfe!:thumbup:
Grüsse
Hast du denn schon mal die Reset-Taste gedrückt? Außerdem habe ich noch eine Frage zu den verschobenen Icons. Was meinst du damit? Auf der Update-Seite steht nur etwas zu der Beschriftung der Icons. FW-Tools ist gar nicht für die Icons:
Je nach Einstellung im User-Interface Ihres a-rivalPADs kann es vorkommen, dass nach dem Update die Beschriftung der Icons nicht mehr sauber dargestellt wird.
Sie können dies ganz einfach über die Einstellungen beheben. Drücken Sie dazu den Menü Button während Sie auf dem Homescreen sind. Wählen Sie „Preferences“, dann „Homescreen Settings“ und setzten den Haken bei „Auto-Fit Items“.
Quelle: a-rival - Downloads
Wenn der Touchscreen überhaupt nicht mehr funktioniert gibt es nur die möglichkeit der Reperatur bei a-rival! Mehrere User haben schon probiert das Ding mit dem Update 1 oder CM7 zu reparieren, -NO CHANCE.
Moin Moin
da es wohl kein Update in der nächsten Zeit geben wird,
habe ich eine Frage zu den Custom-Rom´s.
Was funktioniert nicht mit dem cyanogenmod auf meinem
Pad80 ohne 3g??wichtig wäre mir gps......
Danke im vorraus.....
gps geht nicht, Hardwareunterstützung für Video geht nicht, Suspend mode geht nicht...
Dank ClockworkMod kann man schnell zwischen Original Firmware und CM7 switchen.
ClockworkMod installieren
Backup der Original Firmware machen
CM7 installieren
CM7 einrichten
mit ClockworkMod Backup erstellen
jetzt ist es eine sache von 5 Minuten zwischen beiden Versionen zu switchen.
Falls man die Backupdateien selbst bennenen will sollte man sich den Rom Manager aus dem Market installieren.
Reaktionen: chevyblack
Danke dir Thorsten,
ich bin am überlegen,es mit einem Rom zu versuchen.
Was würdest du empfehlen?
Hast du eventl. ein Link?
Biss denne
CM7 von androtab.info.
Wenn du mit Link2SD apps verschieben willst, solltest du dir ne 2 SD zulegen da bei der Original Firmware keine SD mit 2 Partitionen erkannt werden. Um deine apps auf der exFat Partition zu sichern kannst du dir den ExtBrowser (Gratis) installieren und so mit dem normalen Windows Explorer (oder einem anderen Dateimanager) auf die exFat Partition zugreifen.
Hallo Leute,
nachdem es lange genug beim örtlichen Lebensmitteldiscounter rumlag habe ich mir vor ca 2 Wochen ein Arival Pad 80 zum (vermeintlichen) Schnäppchenpreis mitgenommen. Vorher hatte ich ein wenig hier und bei Arival gestöbert und danach die Hoffnung nicht nur Vollschrott zu erwerben.
Zuerst habe ich das Update2 von Arival eingespielt und mal ein wenig getestet. Das Teil ist eine lahme Schnecke, der Browser ist so gerade noch akzetabel, der WLAN-Empfang eher lausig, aber immerhin gibt das Teil die FullHD-Videos aus der Action-Cam und diverse Avis wieder auch wenn der Ton aus den leistungschwachen Lautssprechern erwartungs gemäss mau ist.
Nicht zuletzt wegen Hoffnung auf etwas mehr Perfomance und wegen der allseits bekannten Sicherheitslücken von Android 2.1 habe ich dann gemäss Post Nr1 das CyanogenMod eingespielt. Das Ergebnis ist eher ernüchternd, Browser nix schneller, der Rest ist auch nicht viel schneller, zum Surfen kann ich besser das Netbook nehmen. KO-Kritertium ist aber die nur noch ruckelnde Videowiedergabe. Der MX-Player ist sehr hart an der SChmerzgrenze, alle anderen Player kann man völlig vergessen. Weil Video-Wiedergabe wichtig ist, will ich gerne die Arival-soft wieder einspielen.
Also habe ich gemäss Post 13 versucht das dumped_recovery einzuspielen. Danach ist zwar das CyanogenMod-Recovery weg und ich erhalte das Bootbild mit dem Androiden und dem Ausrufezeichen, aber das Recovery-Menue erscheint nicht. Das CyanogenMod bootet weiterhin durch. Beim ersten Versuch das Dumped_recovery einzuspielen erhielt ich allerdings Fehlermeldungen, dass bei den ersten paar Speicherblöcken Schreibfehler (out of Memory) gab.
Wenn ich dann den Weg über die ADB-Shell gehe, kann ich zwar sowohl die CyanogenMod-Recovery einspielen, die sich dann auch starten lässt, ich bekomme aber die Arival-Firmware nicht startfähig.
Was mache ich falsch? Welche Fragen kann ich beantworten um Licht ins Dunkel zubringen? Bitte helft mir :)
Paddau schrieb:
Hallo Leute,
Schade, dass du leider auch auf dieses Gerät reingefallen bist. :mad:
Zu deinem Original-ROM-Wiederherstellungs-Problem empfehle ich dir folgenden Link:
https://www.android-hilfe.de/forum/root-custom-roms-modding-fuer-a-rival-pad.1060/howto-custom-rom-auf-dem-a-rival-pad-80-83-installieren.135274.html#post-1907039
Reaktionen: Paddau
Noch ein Hinweis: Zuerst muss das Original-Recovery-Menü wiederhergestellt werden, erst dann kann das Update 2 installiert werden.
Was für ein CM7 hast du denn geflasht, das von androtab.info oder das von tycoon666?
Post 13 beschreibt wie mann das Original Recovery des a-rivals wieder aufs Pad bekommt. Falls das nicht funktioniert hat einfach alles nochmals Schritt für Schritt wiederholen, danach das Update 2 von a-rival flashen. Hast du beim flashen des CM7 auch einen wipe gemacht? Das Pad läuft auch um einiges besser wenn du den cach cleaner und SD Maid laufen lässt. Hast du zuerst die Power Taste losgelassen nachdem der Androide mit dem Ausrufezeichen kam?
oops, samia99 war schneller
Reaktionen: Paddau
@samia99: ist doch ein erstklassiger ebook Reader:laugh:
Als reinen E-Book-Reader wollte wohl niemand das Teil ursprünglich verwenden. :flapper:
Leute, ihr seit fantastisch:thumbup::thumbup::thumbup: DANKE :D
Dumm wie ich bin war ich der Überzeugung im Handbuch gelesen zu haben, dass man den Powerknopf loslassen soll wenn das Arival Logo erscheint und dann nur noch die Lautstärketaste festhalten. Mit der ClockworkMod-Recovery klappt das, nur das Original-Recovery startet in der Tat erst wenn man bis auf das Männchen wartet. Es war also alles OK; nur der Paddau war der DAU ;)
Fehler erkannt, Update2 eingespielt, das Teil ist erst mal wieder jungfräulich :)
Reinfall? Naja, mir war von Anfang an klar, dass das Pad kein Porsche sein würde, aber eine Preis von unter 100 Eur kann ich es verschmerzen, wenn das Teil als Video- und MP3-Player und Fotovorsortierer brauchbar sein sollte. Surfen damit wäre nett, aber das scheint eher was für geduldige Menschen zu sein.
Mal sehen ob ich aus dem nächsten Umbau etwas mehr rausquetschen kann, zumindest SD-Maid war bei meinem ersten Umbau nicht mit Boot.
Guten Morgen:winki:,
wenn ich mich entscheide,das Customrom zu installieren,
gehen dann alle meine einstellungen und apps verloren?
Wenn ich mein System mit dem Rommanager zwitsche,kann man es dann so machen,das mein jetziges System so ist,wie es war??
Wie gesagt,es geht mir nur um das Gps.....und natürlich um ein ordentliches System,das funktioniert.......
schönes We an alle
@Paddau: No Problem, es sind meistens die kleinen Dinge;)
@chevyblack: wenn du mit clockworkmod ein Backup der original Firmware machst bleibt alles wie es eingestellt war, mit apps und allem.
Neo2k17
  • Loluan
Loluan
Wattsolls
Wattsolls
