Trotz Root kein Zugriff auf SYSTEM möglich
  • 36 Antworten
sonriab schrieb:
Nach Verwendung von AdAway und zugegeben nicht aktivierter "Systemlose hosts Datei" Option in magisk hatte ich das auch.
Das ist genau der Punkt. Durch aktivieren der Option in magisk wird erst gar nicht in System geschrieben. Damit ungehst du also das Problem.
Auch mit Firmware 1.7.0 das gleiche Problem.
Kann man denn aus TWRP heraus Apps entfernen?
edit: die Frage hätte ich mir selbst beantworten können. Da ein Filemanager integriert ist, könnte man die apks von Hand aus /Data/Apps löschen, wenn man den Namen kennt.
Glücklicherweise blieb mir die Sucherei erspart. Bei einem erneuten Versuch ließen sich nun alle unerwünschten Apps entfernen.
Neues Update, neues Glück.
Bei mir kam es nach dem Update auf 1.8.0 zu keinem Systemfreeze mehr, wenn ich versucht habe, Apps mit Titanium Backup zu entfernen. Allerdings scheint dies auch nicht mehr richtig zu funktionieren.
Nach einem Neustart sind die Apps wieder da, bzw. nach einem genaueren Blick, werden die Apps erst gar nicht mehr deinstalliert.
Edit: hab mir jetzt mit dem magisk-Modul debloat beholfen.
Unterm Strich wäre es mir aber trotzdem lieber, wenn ich die Apps wirklich deinstallieren könnte.
Reaktionen: moidept
habe Android Oreo 8.1. Auch hier hängt das Telefon komplett sobald ich mit einem FileManger (MiXplorer) nur den /system Ordner anwähle.
@sonriab
Wie erstellt man ein gepatchtes boot-Image mit Magisk? Brauche ich daszu noch irgendwelche Dateien?
Ich habe via TWRP die ZIP geflasht. Es macht also keinen Unterschied wie man Magisk installiert, zwecks der Probleme/ komplett freeze auf das /system zuzugreifen?
Ich hab mit TitaniumBackup gerade versucht mal Hangouts zu deinstallieren. Jetzt startet das Telefon nicht mehr. Hängt beim Startbildschirm "powered by android". :cursing:
Ich hab den Kanal vom X voll! Beim X5+ welches der BQ Support ja ohne Nachfrage einbehält und einen das X als Austausch schickt, gabs diese Probleme nicht.
Zum Deinstallieren von Systemapps hab ich das magisk-Modul debloater genommen.
Können denn mit Titanium Apps wiederhergestellt werden, oder freezt dann auch das System?
Wenn du keine Systemapps wiederherstellst, die nicht vorhandenen sind.
Zur Installation von Apps schreibst du sonst ja nicht in die Systempartition.
Reaktionen: aTg!s
Okay! Liegt eigentlichter dieser "Bug" an Android 8.1, Magisk oder dem Aquaris X selbst? :confused2:
Schwer zu sagen. Tritt auf jeden Fall seit Nougat auch mit SuperSU auf.
Woran das nun genau liegt, hab ich bisher noch nicht rausgefunden.
Die Voraussetzungen:
BQ X mit Firmware 1.9 (also die letzte Nougatversion)
TWRP (3.2.3.0), root via Magisk (17.1)
Bei angefragten root-Rechten gibt es z.B. bei SD Maid keine Probleme, heißt, eigentlich funktioniert alles.
Nur eben AdAway (3.3) kann nach der Installation und dem updaten die hosts-Datei nicht ins System schreiben. Das X reagiert so gut wie überhaupt nicht mehr und ich muss es mit einem langen Druck auf die Einschalttaste komplett neu starten.
Jemand Ideen?
Da gab es doch was mit systemless...
Reaktionen: moidept
Ja, Systemless-Hosts muss aktiviert sein in den MM-Einstellungen.
Reaktionen: moidept
Erstmal danke fürs umhängen.
Ich habe eine magiskeigene hosts-Variante auf dem Schirm allerdings muss ich mich da erst einmal einarbeiten.Da das besagte X nicht meins ist kann ich das dort im Moment schlecht installieren/supporten.
Heißt genau was?
Das du die Option in den Magisk Manager-Einstellungen aktivieren musst.
Reaktionen: Sightus, copy&paste und wolder
Danke für den Hinweis; hat geklappt.
V
Klaus986
