Falsche Uhrzeit
Ehrenmitglied
for
ELEPHONE P9000 Lite
[STABLE-Build]
Achtung!
Weder ICH, noch A-H.de übernehmen bei einem evtl. Brick die Verantwortung!
Bitte Lest euch vorher alles genau durch, und versteht auch was ihr macht.
Changelog:
Code:
Stable-1
Fixed all bugs
Added HOME button functional
Working ALL
Bekannte Fehler/keine Funktion:
Code:
Keine
Instalation:
1. Download
2. Flashe per SPFT das CM P9000 Lite Recovery
3. Kopiere die CM13 Lite ROM und die GApps auf SD-Karte.
3.1 Boote in den Recovery Modus (Im Ausgeschalteten Zustand die Power & +Vol. Up Taste drücken, bis das Recovery startet.Die HOME Taste gilt dabei als zurück.
Schritte:
Wähle: Factory Reset
Wähle: System Reset "Full factory reset and Wipe cache partition"
Zurück: HOME
Wähle: Den Punkt "Advanced",
Wähle: Wipe system partition
Zurück: HOME
Wähle: "Apply update"
Suche: Nach dem Speicherort von der CM13 ROM, auf der SD Karte.
Wähle: Das CM13 ROM
Warte: Bis die Instalation beendet ist.
Suche: Nach dem Speicherort von den GApps auf der SD Karte.
Wähle: GApps.zip
Reboot:
- CyanogenMod P9000 Lite Recovery (wird installiert benötigt, falls noch nicht vorhanden)
- GApps (arm64, android 6.0)
Schritte:
Zurück: HOME
Zurück: HOME
Wähle: Das CM13 ROM
Wähle: GApps.zip
Reboot:
FAQ:
Code:
F: Ich möchte eine alte Version des von STOCK ROMs verwenden, was muss ich tun?
A: Downloade eine STOCK ROM, und Flash es im "Firmware-Upgrade" Modus, mit allen ausgewählten Files.
F: Wie kann ich CM13 Stable Build rooten?
A: Gehe zu: Einstellungen -> Über -> Build Nummer, und tippe mehrmals darauf. Gehe zurück, und wähle die Entwickleroption, aktiviere dort root für die Apps, und ADB.
F: Nach dem booten, im Einrichtungs-Assistenten bekomme ich einen Fehler / Gapps FC / Schwarzer Bildschirm oder beim ersten Start, warum?
A: Auf Marshmallow basierende Roms, müssen nach dem Flash gleich noch im Recovery mit dem GApps geflasht werden. Ohne einen Start zwischen durch.
F: Warum habe ich kein Mediatek Engineering Menü?
A: Dies wird im CM13 nicht benötigt und ist deaktiviert.
F: App "x" funktioniert nicht?
A: Stelle sicher, das die App auch unter Marshmallow funktioniert.
F: Stimmt etwas nicht mit meinem Bluetooth? Ich kann keine Verbindung / Pair mit meinem "x" Gerät , Auto-BT herstellen.
A: Bluetooth sollte abwärts kompatibel sein, Einige Hersteller folgen leider nicht den Richtlinien. Sicherlich könnte das verbessert werden.
Informationen zum ROM/Entwickler:
Code:
CyanogenMod, ROM for the Elephone P9000 Lite
Contributors
Deepflex
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel: Linux 3.18.x
ROM Firmware Required: Latest Stock Android 6.0
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: Stable Build 1
Stable Release Date: 2016-09-18
Created 2016-07-22
Last Updated 2016-09-18
Credits:
CM13 Deeplex @ xda
