Honor Holly Was meint Ihr, wird es auch ein CM geben ?
pallas314
High,
es ist schon toll, daß es so früh schon Custom Roms gibt. Aber irgendwie traue ich denen nicht so ganz (ob dann alles in dt. ist, oder die Funktionen gehen ?).
Vergangenheitlich habe ich mit cyanogenmods immer recht gute Roms gehabt, ob die sich dem Holly auch mal erbarmen ?
Bedenklich erscheint mir, daß auf modaco in dieser Hinsicht noch gar nichts los ist...
Was denkt Ihr ?
P.
Und was erhoffst du dir hier zu erfahren.
Wenn es hier drauf schon keine Antwort gibt.
Huawei Honor Holly (U19) Cynogenmod - Device Requests - CyanogenMod Forum
Der ursprüngliche Beitrag von 01:21 Uhr wurde um 01:28 Uhr ergänzt:
Es gibt auch noch keine für das Honor 3C denn alle Firmware und auch die TWRP Recovery für das Holly sind alle vom Honor 3C Lite.
Ich würde sagen das es da auch nichts geben wird.
Das Problem liegt wahrsceinlich an der Mediatek CPU. Hier gab es bisher immer Probleme, da Mediatek keinen Quellcode für seine Prozessoren veröffentlicht hatte. Aber es gibt doch doch etwas Hoffung für unser Holly, da es die selbe CPU verbaut hat, wie die Android-One-Geräte und hier jetzt die ersten CustomRoms in Arbeit sind.
Mir perönlich würde eine angepasste Version der Original Rom vollkommen reichen. Habe auf meinem Y300 die AOSP-Mod Rom installiert und es läuft total flüssig und die Akkulaufzeit ist auch großartig.
Die Stock Firmware vom Holly finde ich gar nicht mal so schlecht ist annähernd AOSP ohne viel Blootware.
Könnte noch 4.4.4 sein dann wäre es Perfekt auf 5.x kann ich verzichten.
Ich hoffe das es noch ein Update auf 4.4.4 kommt alles weiter würde ich zur zeit nicht installieren.
Es scheint eine CyanogenMod-Portierung für das Honor Holly zu geben.
CM11_For_Hol-U19.zip
Owner: MrTzpsR,Harry ET Size: 273 MB Modified: 24.07.2015 10:21
Installation: SD-Card Update via Custom Recovery (PhilZ, TWRP) nach Wipe Data & Cache.
Bugs: USSD, Bluetooth, Lockscreen
Weitere Details hier:
Da ich selbst noch nicht testen konnte, übernehme ich keinerlei Haftung für eventuelle Schäden durch eine Installation.
Reaktionen: tomex
Freiwillige vor ich glaube aber nicht das es eine CM Ist da die nicht über die Original CM Seite gibt
scheint mir auch eher so ein Mod zu sein habe das auch schon länger auf FB gesehen.
Solange das nicht von der CM Seite gibt ist das für mich auch kein CM.
Das ganze scheint ein inoffizieller Port fürs Holly zu sein. Das findet man ja häufig. Zwar ist das Holly noch nicht im Cyanogenmod Wiki gelistet, aber vielleicht ist die ROM auch noch etwas zu neu.
Naja, da ich persönlich kein Freund von diesem China-Root-Verfahren bin, werde ich wohl auch nicht dazu kommen die ROM zu testen.
Sollte sich jemand finden der sich traut, werde ich aber sicher mal reinlesen.
Es gibt auch nichts für das Honor 3C Lite und alles was es zur zeit für das Holly gibt kommt vom 3C Lite
Es sind einige Fake Firmware im Umlauf und von diesen halte ich nicht viel da auch die Versionsnummer vom eigentlich Android Version gefakt wurde.
Ich würde das schon mal ausprobieren. Ich möchte aber vorher ausschließen, dass Bootloader, Recovery oder gar Partitionen überschrieben werden. Allein wegen der noch vorhandenen Bugs lohnt sich ein Umstieg eigentlich nicht.
Die Frage ist also: Funktioniert nach einem Flashen von CM11_For_Hol-U19.zip ein Restore zum vorherigen NANDroid Backup?
Ich habe mir dazu Zip Dateiliste, file_contexts, updater-script und build.prop angeschaut (s. Anhänge) und kann nicht erkennen, dass das Recovery überschrieben wird.
Standardsprache/-region ist th/TH, Zeitzone ist Moskau, Build-User ist 'walkman-star', was wohl am "MTK THAI ROM MODDER" (?) liegt.
Wenn jemandem etwas Ungewöhnliches auffällt, bitte posten!
Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass im updater-script eine andere EMMC-Partition (mmcblk0p5) als im Stock-ROM-update (mmcblk0p6) verwendet wird! (dumpchar_info)
Dies scheint aber auch beim ColorOS und bei MIUIv6 nicht jedoch beim LewaOS der Fall zu sein.
Code:
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
Code:
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "0", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "/system");
package_extract_dir("recovery", "/system");
  • Dateiliste.txt
  • file_contexts.txt
  • updater-script.txt
  • build.prop.txt
  • dumchar_info.txt
Ich konnte schließlich CM11_For_Hol-U19.zip testen und habe Überraschendes festgestellt. Die Installation und Erstkonfiguration (Sprache, SIM, WLAN, Google-Konto usw.) verläuft reibungslos. Entwickleroptionen (7x Build-Number) und Root-Zugriff (Entwickleroptionen) müssen in diesem Mod noch aktiviert werden. Die wichtigen USB-Modi Datenaustausch MTP/PTP, Debugging ADB und USB-Tethering werden unterstützt. Auch Camera-App und DSP Manager erfüllten ihren Dienst.
Nun aber zu den Bugs
Gleich nach dem Start erfolgt die Meldung, dass Bluetooth nicht verfügbar ist. Viel kritischer ist aber, dass Näherungs- und Lagesensoren (Proximity, Light, Accelerator, Magnetometer, Orientation) sowie GPS nicht aktiv sind. Eine automatische Drehung des Displays oder automatische Helligkeit ist praktisch unmöglich, Navigation nur mit WLAN.
Die fehlende Unterstützung der USSD-Codes fällt kaum auf, da ohnehin viele Netzanbieter nur wenig davon unterstützen bzw. andere Einstellmöglichkeiten (Apps, Internetseiten) anbieten. Gerätecodes (z.B. *#06# IMEI-Abfrage) dagegen funktionieren, nicht aber der EngineerMode (System-Apps nicht enthalten).
Der Fehler beim Lockscreen war schwer zu finden. Das Anpassen der Lockscreen-Apps misslingt und im Ergebnis verschwinden die reichlich vorhandenen App-Links (Phone, SMS, Cam, ...) außer das Entsperrschloss.
Fazit
Wer gerne moddet oder gezielt Software portieren will, für den dürfte diese CyanogenMod-Variante einen Einstieg liefern. Wegen der fehlenden Geräteunterstützung, vor allem bei den Sensoren, ist der Mod (noch) nicht für den Alltag geeignet.
Reaktionen: tomex
CyanogenMod 12.1
Hinweise zur Installation:
  1. Custom Recovery (TWRP, PhilZ) starten
  2. Backup und Advanced Wipe für Data (ohne SD) und Cache
  3. CM12.1 ROM For Hol-U19 installieren*
  4. Audio FIX For CM12.1 Hol-U19 installieren
  5. SIM FIX For CM12.1 Hol-U19 installieren
  6. Green Camera Fix For CM12.1 Hol-U19 installieren
  7. Wipe Dalvik Cache & Reboot
*) Es gibt bereits Versionen, die die Bug-Fixes integriert haben, so dass die Schritte 4-6 entfallen
Bugs: GPS, WLAN Hotspot, Video-Modus der Kamera, USSD funktionieren nicht
Sponsoren: Waqas1412 (CM12.1-ROM, Audio-Fix, SIM Fix), Mr'Tzps R'Walker (Camera-Fix)
Programmierer (CM12.1-ROM für MT6582): @
moonrotation
Credits: Cyanogenmod Team, OMNI Team, @DerTeufel1980, @axet, @chrmhoffmann, @mr-illusionist, @ariafan, @fire855, @Santhosh M
Port von Build: [ROM]CYANOGENMOD 12.1[5.1.1][UNOFFICIAL][Wiko Rainbow][Micromax A120]
Wäre mal gut wenn jemand das verifizieren kann ob da ART benutzt wird
Ich bin noch skeptisch ob das ein echtes LP ist und auch ein echtes CM
Was gleich auffällt es ist immer noch der Original Kernel drauf
Ich habe mal die wichtigsten Infos aus dem CM12 Update rausgezogen. Script und Build scheinen einige bekannte Bugs aus der CM11 jetzt korrigiert zu haben.
Ich konnte den CM12 samt Bugfixes einspielen. Entwickleroptionen (7x Build-Number) und Root-Zugriff (via Entwickleroptionen) ließen sich leicht aktivieren. Die wichtigen USB-Modi Datenaustausch MTP/PTP, Debugging ADB und USB-Tethering werden nach wie vor unterstützt.
Als erster positiver Eindruck konnte ich feststellen, dass die Sensoren und Bluetooth (Gerätename: Wiki Rainbow / änderbar) korrekt funktionieren. GPS Status vermittelt den Eindruck, dass GPS funktioniert, findet bei mir aber keinen Satelliten. Der WLAN-Hotspot lässt sich scheinbar starten, aber das Netz erscheint nicht beim WLAN-Client, USSD codes und EngeneerMode funktionieren nicht. Außerdem erscheinen frisch installierte Apps erst nach dem Neustart des Trebuchet Launchers im App Drawer. Die Kamera-App stürzt im Video-Modus ab.
Leider musste ich wegen eines kritischen Fehlers den Test vorzeitig abbrechen:
Nach dem Ausschalten waren die SIM-Karten plötzlich verschwunden, d.h. der IMEI Status war nicht verfügbar!
Ein komplettes NANDroid Backup mit NVRAM konnte dies wieder herstellen. Nur mit Voll-Backup inkl. NVRAM!
SIM FIX For CM12.1 Hol-U19 muss deshalb nach dem Einschalten wieder installiert werden.
Fortsetzung und Anpassungen:
Ich habe nun die System-Order der 3 Fixes in das CM12.1-ROM (Download) integriert und neu geflasht. Die IMEIs bleiben jetzt nach dem Ausschalten (inkl. Akku entfernen) erhalten. Den Trebuchet Launcher habe ich gegen einen aus dem neueren Build fürs Wiko Rainbow ausgetauscht, so dass die Apps nach dem Installieren nun sofort angezeigt werden sollten.
Inzwischen hatte auch Tyura1980 aus dem russischen 4PDA-Forum die gleiche Idee und hat auch eine CM12.1-All-In-One Portierung fürs Holly zum Download bereitgestellt.
  • build.prop.txt
  • filelist.txt
Reaktionen: wolfi.thomas und blacky1974
Wie schaut es bei deinem neuen Build mit GPS aus?
Wie das ausschaut bekommt Das Rainbow alle paar Tage einen neuen Build. Bist du fit genug und willens hier immer mal wieder für unser Holly was umzubuilden? ;-) Das wäre super!
Hatte mal geprüft, der Stagefright Bug besteht angeblich auch bei diesem Build noch? Wann wird der da gefixt?
Ich hatte Waqas1412 - von dem der Port fürs Holly stammt - angeschrieben, dass er einen Guide fürs Portieren des Rainbow Build zur Verfügung stellt. Leider nennt er weder die offensichtliche Quelle cm-12.1-20150617-UNOFFICIAL-rainbow.zip von moonrotation noch die von ihm ergänzten Bestandteile. Wegen der fehlenden Credits hat moonrotation schließlich den Honor Holly CM12.1 XDA-Thread vorläufig sperren lassen. Aber ich habe die Versionen für Holly und Rainbow miteinander verglichen. Beim Holly ist 'ne ganze Menge mehr drin. Einfach kopiert ist das nicht, deshalb konnte ich die Version auch noch nicht selbst aktualisieren. Bleibt nur zu hoffen, dass Waqas1412 seine Quellen offenlegt und/oder seine Arbeit fortsetzt, sonst muss ein anderer ran.
Reaktionen: tomex
Danke für die Antwort, noch ein Problem hatte ich beim CM12.1: Ich habe in meinem Google Konto einige Kalender und auch geteilte Kalender.
Angeblich war alles synchronisiert, aber kein Termin ist aufgetaucht und auch nur der Hauptkalender (vom Namen/Account) her sowie Geburtstags / Feiertagskalder waren sichtbar aber alle ohne Termine. Der geteilte Kalender tauchte gar nicht auf. So nicht nutzbar, deswegen bin ich wieder auf Stock zurück. Kannst du mal das "Kalenderwesen" testen?
Den guten Waqas1412 haben Sie anscheinend verschreckt, gibt nix neues... Bist du in diesem Bereich fit und würdest mir ein paar Infos geben, wie ich das auch werden könnte. evtl. könnten wir zusammen was versuchen auf die Beine zu stellen?
Ich habe inzwischen die Quellen von Waqas1412 weitgehend identifiziert. Er hat CM12.1-20150617-Rainbow und Holly-B115 verwendet. Beim Kernel - ausgepackt mit dem Tool von @cofface - wurde der B106er genommen. Die Installation enthält über 100MB redundante Dateien, die das updater-script verlinkt (z.B. Busybox- und Toolbox-Applets).
Bis jetzt konnte ich updater-script, boot.img (fstab, init-files) und init.d so anpassen, dass das Holly damit bootet. Die verwendeten Gapps-Versionen muss ich noch vergleichen. Der Rest sollte überschaubar sein und die Portierung kann praktisch auf jeder aktualisierten Quelle (Stock, Rainbow, Gapps) aufsetzen.
Aber erwarte nicht zu viel, ich habe bisher keinen Quellcode kompiliert und moonrotation's Rainbow-Build ist immer noch beta. Die Portierung kann nicht besser sein als die Quelle.
Du bist klasse und das hört sich schonmal gut an! Weiter so!
Hmm, schade dass ich dir nicht mal über die Schulter schauen kann, habe selber noch nicht viel Einblick in dieser Richtung. Deshalb bin ich auch nicht wirklich von Nutzen...
Und Zusammengeschustert auch Teile von der Stock Firmware deswegen bin ich noch stärker der Meinung das es kein CM ist
und das ganze wohl auch nicht ohne Grund eingestellt uns gesperrt wurde.
Auch wenn CyanogenMod Open Source ist darf man sich nicht einfach dort bedienen und was zusammengeschustert und das ganze auch noch CM nennen.
Für ein Echtes CM gibt Huawei wie auch Honor einfach nicht die benötigend Quellen offen für die MediaTek Chipsätze.
  • pallas314
pallas314
Simon G.
Klexer
Klexer
Klexer
Klexer
