I
iOSUser7.1.1
Vorab. Weder Android-Hilfe noch ich übernehmen irgendeine Verantwortung für eurer Gerät. Ihr handelt auf eigene Gefahr und in voller Selbstverantwortung.
Ich habe mir mit folgender Methode die US-Firmware mit der Nummer 1.12.617.6 installiert.
Die Vorteile sind, dass laut HTC schon Bugs behoben worden sind und man mit der US-Version schneller an Updates gelangt, weil die Updates in den USA zuerst verbreitet werden.
Einen Nachteil gibt es auch. Und zwar lässt sich die Deutsche Sprache nicht einstellen. Diesem Nachteil kann man aber mit einem Workaround abhelfen. Man kopiert einfach die xml-Files von der Europa Version 1.10.401.7, die auf das Sprachpaket verweisen und fügt sie später in die US-Firmware ein.
Vorraussetzungen ist Root und S-Off. Mid und Cid müssen ebenfalls geändert werden. ADB und Fastboot muss ebenfalls vorhanden sein. Wer nicht weiß was das ist kann die Forumssuche benutzen oder gegebenenfalls hier im Thread nachfragen. Ich erkläre das jetzt nicht noch mal extra im Voraus, weil es dazu viele Threads gibt.
Die xml-Files findet ihr unter System/customize/CID . Einfach alle Files sichern, die sich in diesem Ordner befinden.
Die US-Firmware findet ihr bei [COLLECTION]RUU - HTC One A9 . Es gibt dort die Ruu.exe und die Ruu.zip .Die .exe habe ich nicht benutzt, weil ich Mac OS Nutzer bin. Deshalb habe ich die .zip benutzt und diese mit der externen SD-Card Methode installiert. Wie das mit der .exe funktioniert weiß ich nicht. Dazu kann eventuell jemand anderes etwas sagen. Wie das mit der externen SD-Card funktioniert erkläre ich im weiteren Verlauf dieser Anleitung. Wenn ihr die Firmware über die externe SD-Card installieren wollt, dann könnt ihr sie schon mal auf die externe SD-Karte in das Root-Verzeichnis kopieren. Bevor ihr das macht müsst ihr die Zip aber in 2PQ91IMG.zip umbenennen.
Die ersten Schritt erkläre ich nur grob, weil es dazu schon Threads gibt.
1. Bootloader eures HTC One A9 mit Hilfe der HTC-Webseite entsperren
2. TWRP installieren. twrp
3. Rooten.Mit dieser Supersu Beta bleibt eurer System in einem OTA Update-fähigen Zustand. EXPERIMENT: Root without modifying /system #2: Automation - Post #3
Edit: 19.12.2015 Wenn man Systemdateien verändert, dann hat sich das mit der OTA Updatefähigkeit erledigt. Siehe Post 2 von ferchi. Danke für den Hinweis.
4. Mit Sunshine das Gerät auf S-Off setzen. Das kostet um die 20€.
5. Die angesprochenen xml-Files aus System/customize/CID sichern
5.1 Sicherheitshalber mit TWRP ein Nandroid-Backup auf eurer externen SD-Karte speichern.
Schritte 1-4 können natürlich ignoriert werden, wenn ihr das schon bereits hinter euch habt.
6. Bootet mit Hilfe der Eingabeaufforderung von Windows oder mit Hilfe des Terminals von Mac OS in den Bootloader. Dazu benutzt ihr diesen Befehl.
7. Dann startet ihr das Gerät in den Download Mode. Wenn ihr die US-Firmware über die externe SD-Card Methode installieren wollt und ihr die 2PQ91IMG.zip schon in das Root-Verzeichnis eurer externen SD-Card kopiert habt, dann kommt jetzt ein schwarzer Screen mit gelben Text. Das ignorieren wir im Moment noch. Deshalb einfach die Leiser-Taste drücken und ihr gelangt in den Download-Mode.
8. Jetzt gebt ihr folgende zwei Befehle ein. Damit ändert ihr die Cid und die Mid. Die Cid ist eine Universal Cid. Es gibt sicherlich auch eine Firmwarespezifische Cid, die ich aber nicht kenne.
9. Folgenden Befehl eingeben
10. Wenn ja, dann noch mal
11. Nach der Installation, dem Neustart und der Ersteinrichtung Punkt 2 und 3 erneut ausführen. Nicht wundern. Die Sprache Deutsch ist noch nicht verfügbar. Deshalb nutzt erst mal die Sprache Englisch für die Ersteinrichtung.
12. Nachdem ihr gerootet habt müsst ihr die gesicherten xml-Files nach System/customize/CID kopieren. Leider reicht ein Neustart nicht aus. Es muss unbedingt ein Factory Reset gemacht werden. Dann kann bei der erneuten Ersteinrichtung die Sprache Deutsch ausgewählt werden.
13. Fertig. Die 1.12.617.6 mit Deutscher Sprache ist installiert.
Bei Fragen bitte fragen. Wer Fehler findet bitte korrigieren. Danke sehr.
3. Rooten.
adb reboot bootloader
undfastboot oem writecid 11111111
fastboot oem writemid 2PQ912000
und wieder in den Download Mode booten. Nachschauen, ob die Cid geändert wurden.fastboot reboot-bootloader
eingeben und erneut in den Download-Mode booten. Jetzt ignorieren wir den gelben Text nicht mehr. Jetzt wird die Lauter-Taste gedrückt und die 2PQ91IMG.zip wird installiert. Das gilt aber nur für die, die die US-Firmware über die externe SD-Card Methode installieren wollen. Die Nutzer, die die exe benutzen können diesen Punkt überspringen und müssen sich die Anleitung selbst besorgen. Wie man das mit der exe macht weiß ich nicht.fastboot reboot-bootloader
