[Problem] SD-Card mounting im Recovery
LeSmou
ich habe das Problem, dass ich im Recovery nicht auf meine SD-Karte zugreifen kann, denn sie kann nicht gemounted werden.
Vorher hatte ICS von Vodafone drauf und bin dann nach dieser Anleitung vorgegangen um ein Custom-ROM aufzuspielen:
[START HERE][GUIDE] **Your Guide To Customize The Sensation XL** [GUIDE] - xda-developers
Es gab aber auch schon im Vorfeld Probleme da ich nicht ins Recovery kam, bei diesem Schritt war dann vorerst Schluß:
3. Once you've done that you will need to get into recovery. From fastboot select bootloader and then look for recovery, it should be under fastboot if its worked correctly. Select that and the phone should then reboot and go into 'CWM' (recovery).
Beim Durchsuchen diverser Foren habe ich dann festgestellt, dass ich bei meinem Bootloader eine andere Recovery-Version benötige.
Nach dem ich dann diese Aufgespielt habe ging vorerst alles...bis zu dem Punkt an dem man eine neue Version von der SDCard installieren soll.
Nach weiterem Suchen wurde mir dann auch Klar warum, ich habe scheinbar keine SU-Rechte bzw. die Software nicht auf der SD-Karte abgelegt sondern sie (dummerweise) im Vorfeld aus dem Store geladen und installiert.
Was kann ich machen um meine SD-Card im Recovery zu mounten ? Gibt es eine Möglichkeit das mit Fastboot zu machen ?
Ein einfaches kopieren geht nicht, ebenso wenig wie die CWM-SU-...per fastboot flash zu kopieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:43 Uhr wurde um 15:06 Uhr ergänzt:
Ein Restore bzw. Advanced Restore funktioniert aufgrund des fehlenden Mountings auch nicht
Moin.
Welches cwm haste denn bitte genau geflasht?
Hast Du schon ein customrom drauf oder wolltest Du das Stock einfach rooten?
ich wollte vom ICS auf ein CustomROM wechseln.
Da keines der von xda beschrieben/angebotenen cwm funktioniert hat, habe ich nach intensiver Suche ein "recovery für 1.28" gefunden. Es handelt sich dabei um das aktuelle 5.8.3.1 was aber auf der Clockworkmod-Seite nicht für das XL verfügbar ist.
Bevor ich das geflasht habe, habe ich wie von xda beschrieben das Chinese Rom und das RCMix3d Runny XL als .zip und extrahierte Dateien auf der SD-Karte liegen.
1. You cant just flash a custom rom on this phone, firstly you will need the 'Chinese rom' which is here http://hotfile.com/dl/148413075/8990...01713.zip.html and make sure it is on the SDcard part of your phones memory. Make sure it on the root of the SDcard because it will be easier to find later. Then you will need this rom RCMix3d Runny XL rom from here http://dl.dropbox.com/u/56143145/RCM...ny_XL_v1.2.zip (thanks to benjamin.j.goodwin) and make sure that is on the SDcard too with the other rom
2. Then you will need to download this file from here http://forum.xda-developers.com/show...7&postcount=18 it is the 'Chinese boot.img' and will need flashing from fastboot again. So put the phone in fastboot and extract the 'boot.img' from the 'boot.rar' file and put it in the fastboot folder on the PC. Open the command prompt again and type this... fastboot flash boot boot.img ... This should only need doing once if you're coming from a stock rom.
3. Once you've done that you will need to get into recovery. From fastboot select bootloader and then look for recovery, it should be under fastboot if its worked correctly. Select that and the phone should then reboot and go into 'CWM' (recovery). Once there you will need to use the volume keys and power button just like when you were in bootloader. Go down and select 'Factory Reset/Data Wipe' and select that, the select yes on following screen. This will take a few mins (don't worry if it looks like its not doing anything). After that go down to 'Wipe Cache' and select that. and then go down to 'Advanced' select that and on the following screen select 'Wipe Dalvik Cache'.
Die Wipes habe ich auch alle ausgeführt und seit komme ich nicht weiter
Das sind die Dateien die ich hierzu verwendet habe bzw. die aufgespielt sind
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Karre ans laufen zu bekommen wenn das nicht klappt ?
mkk
  • Gesperrt
  • mkk
JC00P3R
JC00P3R
kn3cht
  • schnupperminka
schnupperminka
