[Anleitung] Bootloader Unlock, Root und Custom Recovery
  • 533 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [Anleitung] Bootloader Unlock, Root und Custom Recovery im Root / Custom-ROMs / Modding für Huawei Ascend G510 im Bereich Huawei Ascend G510 (U8951) Forum.
Andy
Andy
Ehrenmitglied
Hm ok. Versuche am besten mal zuerst ne komplette Firmware zu flashen - dann fängst du mit dem ganzen Prozedere von vorne an.
joker2014
Okay danke,
wie geht das?
LG
Cillian
Simon G.
Simon G.
Guru
Na du laedst dir eine Aktuelle Firmware herunter für b198 oder die alte b170 dann erstellst du auf Extern SD ein Ordner Namens dload und da kommt aus dem Download die Update.APP rein .
Dann Handy aus Vol+Vol- Power gedrückt halten bis die Installation beginnt. Fertig.
Vorher machst du ein Backup deiner Daten und Apps auf SD .
Bei einrichten der neuen Firmware beide Haken setzen für Sichern und wieder herstellen von Google.
Und dan machst du das was du vor hattest nochmal von vorne.
Dein Bootloader ist offen du laedst dir die Twrp2.7.0.0 tool hier runter . Dann Handy aus Vol-Power 10 sek. Gedrückt halten bis das Handy beim Logo stehen bleibt. Dann am PC dann vom Twrp Download die Windows.bat Datei ausführen .Jetzt hast du Twrp Recovery drauf. Rooten kannst du mit Framaroot oder Kingo Root oder Eroot.Fertig.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:15 Uhr wurde um 19:21 Uhr ergänzt:
Ich glaube hier ist die Twrp windows .bat
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=6203448 da wo blau twrp steht weiss aber nicht ob das Aktualisiert wurde auf 2.7.0.0.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:21 Uhr wurde um 19:22 Uhr ergänzt:
Hier der Zweite Link ist die Firmware.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=7675897
Huawei Consumer B198
joker2014
Habe ich gemacht,aber hat nicht geholfen.
Simon G.
Simon G.
Guru
Ich kann dir grad nicht ganz folgen .Was genau hat wie nicht geholfen???
joker2014
Ich habe die Anleitund von dir befolg und dann erneut versucht das ein neues Recovery aufzuspielen, dort kam aber wieder diese Meldung bei raus.
Simon G.
Simon G.
Guru
https://drive.google.com/folder/d/0B-byFAeXoLcRVk4tV3RpU1R2dXM/edit
Schau mal ob das das gleiche ist wenn nicht Probier das mal aus. Dein Gerät wird aufjedenfall erkannt sonst würde Waiting for Device kommen daran liegt es schonmal nicht. Melde dich ob das das gleiche ist wenn nicht Meld dich auch obs geklappt hat. Hast du USB debugging an ? Hast du schnellstart in den Einstellung auch aus.
joker2014
Hat auch nicht geklappt.
Simon G.
Simon G.
Guru
Welche Version hast du drauf die b198 oder die b170. Ich will mal was gucken. Ist ja echt Merkwürdig. Ich gebe dir Morgen ein Download und eine Anleitung wie man das Manuell macht wenn das nicht klappt fress ich ein Smartphone. Gute Nacht
joker2014
b198
Simon G.
Simon G.
Guru
Hast du meine PN s nicht bekommen mit dem ADB Ordner und Anleitung plus Befehl.
ddner
Hallo Leute, habe mir das G510 zugelegt. möchte nun gleich frisch CyanogenMod installieren.
Klar, habe mich nun bissel hier durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich leider nicht geworden.
gibt es denn zwischenzeitlich seit den ersten Beitrag aus 08/2013 eine einfachere Methode CyanogenMod zu installieren?
Habe die B198 drauf. Heisst der Bootloader ist hier nicht entsperrt?
Handy ist bereits gerootet.
Heruntergeladen habe ich mir auch schon TWRP-2.7.1.0. und wie nun weiter??
Mit mir braucht ihr etwas geduld bin auch nicht mehr ganz so jung:rolleyes2:
Simon G.
Simon G.
Guru
Du musst wie im ersten Beitrag vorgehen bums fertig.
Bootloader entsperren.
Customrecovery flashen.
Und dann kannst du CM11 flashen. https://drive.google.com/folder/d/0B-byFAeXoLcRVk4tV3RpU1R2dXM/edit
Wenn du den Bootloader entsperrt hast machst du das Handy aus vol - power 10 sek bis das Handy beim Logo stehen bleibt und schließt es am PC an dann oeffnest du von dem Download hier die Windows.bat Datei und schwups wird twrp 2.7.0.1 geflasht. Danach kannst du CM11 flashen.
Mach vorher mit twrp ein Backup auf SD von der Stockrom. Danach
Swipe To factory reset.
Dann auf Wipe advanced
Haken bei cache und Dalvik setzen und swipe to wipe.
Dann install und zur Rom navigieren und swipe to install das gleiche mit den gapps also Google Apps es müssen die gapps sein die für die Rom passe 4.4.4 oder 4.4.2. Fertig.
Aber erst den Bootloader entsperren dann meine Prozedur.
Du musst noch die cm11 und die gapps runterladen und auf SD Karte packen.
ddner
Danke, wenn ich fragen habe, melde ich mich
Simon G.
Simon G.
Guru
Die PN haste aber gelesen ja? Mach das .
ddner
PN habe ich gelesen. Wenn bei DC-Unlocker in
Bootloader status:" unlocked," steht, ist da das nicht schon entsperrt???
In der schwarzen Konsole wird vorgegeben:
C:\ Program Files\ minimal ADB and Fastboot > (ich gebe hier dann ein)
fastboot oem unlock 123........... und enter. Richtig?
Simon G.
Simon G.
Guru
Ja richtig. Wenn du entsperrt hast ist es nur noch ein katzensprung.
JonnyElvis
JonnyElvis
Moin.
Irgendwie bekomme ich den bootloader nicht ensperrt.....:sad:, habe alles genau nach Anleitung gemacht... es kommt nur...
DC - Unlocker 2 Client 1.00.1125
Detecting modem :
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Auto detect (recommended)
Found Applications port COM32
Found Diagnostics port COM33
Device is in download mode, need restart!
was tun?
Thx
ddner
Hallo, also G510 entsperrt, TWRP v2.6.3.3 auf Handy gepackt, cm-11-20140822nightly u8951 zip und gapps-jb-20130813-signed.zip auf Sd-card im Handy.
trotzdem klappt die installation nicht bekomme immer Fehlermeldung.
Muss ich erst noch rooten, oder erfolgt mit während der Installation?
Simon G.
Simon G.
Guru
Rooten musst du nicht aber swipe to factory reset und dann Advanced dann Haken bei Cache und Dalvik und dann swipe to wipe und dann die Nightly und Gapps in einem durch flashen
Der ursprüngliche Beitrag von 15:23 Uhr wurde um 15:25 Uhr ergänzt:
Mach vorher ein Backup deiner Stock dann musst du nicht zwingend die Firmware neu aufspielen. Das vergessen die meisten. Denn Root und Twrp sind nach aufspielen der Firmware weg. Mit dem Backup kannst du wenn du kein Bock mehr auf Cm hast die Stock mit alll deinen Daten per Restore einspielen nur mal so am rande
