1907
Ehrenmitglied
- 1.207
Hier eine kleine Anleitung, wie ihr die Option für die Videoaufnahme mit 60fps aktivieren könnt.
Wie immer ist jeder selbst für sein tun verantwortlich.
Voraussetzungen:
Voraussetzungen:
- gerootetes Flex 2
- zwei modifizierte .xml Dateien (siehe Anhang)
- einen Rootexplorer (z.B. ES-Fileexplorer)
- Wie bei jeder Modifikation des Systemimages ist eine gewisse Vorsicht geboten. Unter Umständen startet das System nicht mehr. Jeder sollte vor dem Mod wissen wie er im Fall der Fälle sein Smartphone wiederherstellen kann.
- Ich empfehle vor der Aktion auf jeden Fall ein gerootetes, funktionierendes Systemimage in der akutell installierten Betriebsystemversion auf der internen SD Karte bereitzuhalten (hiermit ist ein leichter Unbrick ohne Datenverlust möglich falls etwas schief geht.
- XML Dateien aus dem Anhang (60fps-mod.zip herunterladen und entpackt auf das Smartphone kopieren
- Mit dem Rootexplorer folgende Dateien sichern (irgendwo auf die interne SD Karte kopieren)
- /system/etc/camera_config.xml
- /system/etc/media_profiles.xml
- Mit dem Rootexplorer die Dateien mit den modifizierten Dateien aus dem Anhang ersetzen (einfach mit dem Rootexplorer überschreiben)
- Die Rechte der Beiden Dateien mit dem Rootexplorer (über Dateieigenschaften) auf folgende Werte ändern. (siehe Screenshot)
- rw-r--r--
- Smartphone neu starten
- Jetzt sollte in der Kamera-app unter den Einstellungen eine zusätzliche Option (60)FHD 1920x1080 auftauchen
- Nach der Auswahl werden die Videos mit 60fps statt 29fps und 1920x1080px aufgenommen.
