Xposed auf LG G Flex 2 installieren mit Android 5.1.1
  • 29 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Xposed auf LG G Flex 2 installieren mit Android 5.1.1 im Root / CUSTOM-ROMs / Modding für LG G Flex 2 im Bereich LG G Flex 2 (H955/H959) Forum.
BBmann
Hallo, ich würde gerne Xposed Framework installieren jedoch ist die Version, die ich installiert hatte, "nicht mit der SDK Version 22 oder der Prozessorarchitektur arm64-v8a kompatibel. Weiß jemand, wie ich Xposed trotzdem installieren kann.
Danke
1907
1907
Ehrenmitglied
Wenn du Andriod 5.1.1 (SKD22) als System installiert hast muss du natürlich auch die Xposed Version für SDK22 installieren.
Der Prozessor ARM64 sollte für den beim Flex 2 vorhandenen Snapdragon 810 passen.
Ich gehe mal davon aus, dass du Xposed für SDK23 (Android 6) runter geladen hast.
index - powered by h5ai v0.28.1 (https://larsjung.de/h5ai/)
BBmann
Okay Danke, aber Wie flash ich das jetzt?
Ich habe jetzt den Xposed installer instlliert und die Xposed Version sdk22 arm64 runtergeladen. Dann hab ich mich flashfire die Xposed Version ausgewählt und geflasht, aber immer noch steht im Xposed installer l, dass es nicht kompitabel sei. Wie mache ich das richtig?
1907
1907
Ehrenmitglied
Würde den Xposed Installer versuchen nochmal neu zu installieren nachdem du Xposed Framework geflasht hast.
Hast du wirklich Android 5.1, oder vielleicht Android 5.0 (SDK 21)?
1907
1907
Ehrenmitglied
@kasten4444
Was für ne Flashfire Version hast du denn verwendet?
Könnte auch sein, das tatsächlich noch die falsche Xposed Verssion drauf hast und Flash Fire nicht richtig funktioniert hat.
Vielleicht hast du auch ein paar Screenshots von den Fehlern bzw. der Konfiguration.
BBmann
Hier zwei Screenshots, der eine mit FlashFire und der andere mit der Xposed Version
BBmann
Und hier der Screenshot aus dem Xposed Installer
BBmann
Ich schick die Screenshots nochmal, hie die xposed Version..
BBmann
Hier die Flash Fire version
1907
Ehrenmitglied
Ich glaube du hast xposed framework noch gar nicht richtig geflasht (unbeabsichtigt).
Versuchs mal mit der Flashfireversion 0.24
Hab auf XDA gelesen, dass mit den neuen Flashfireversionen irgendwas nicht mehr richtig geflasht wird.
Hier hats jemand hochgeladen:
Xposed for flex 2 and g4 - anyone tried this yet? - Post #113
Ich meine in deinem Screenshot von der Xposed App müssten oben bei den Versionen etwas drin stehen ( die "--" deuten darauf hin, dass da evtetuell noch gar kein xposed geflasht wurde)
BBmann
Okay ich lade die Version mal runter
PS: Hab jetzt die installierte Version gelöscht, die neue "alte" installiert und flashe Xposed jetzt noch mal. Sieht bis jetzt besser aus, da das Handy nicht schon nach 1 Minute wieder neu startet.
-- Dieser Beitrag wurde automatisch mit dem folgenden Beitrag zusammengeführt --
Hat wieder nicht funktioniert. Es ist aber nach ca. 10 Minuten eine Art "FlashFire-Recovery" erschienen. Danch ist das Handy neugestartet und hat alle Apps angepasst. es erscheint in der Xposed App aber immer noch keine funktionierende Version. Hab Xposed Installer App deinstaliert und dann nochmal neu installiert --> kein Erfolg.
Ich schreibe mal, wie ich alle gemacht habe: -Xposed Installer herunterladen und installieren/ -Xposed Framework sdk 22 arm64 herunterladen/ -FlashFire v0.24 herunterladen und installieren/ -in FlashFire auf "Flash ZIP or OTA"-Xposed Framework ausgewählt-Auto-Mount nicht aktiviert-Auf "FLASH" gedrückt.
1907
1907
Ehrenmitglied
Im Prinzip sollte dein Vorgehen richtig sein. Nur würde ich die App erst installieren nachdem du exposed Framework mit Flashfire installiert hast.
Ich habe es selbst beim Flex2 mangels Root noch nicht probiert.
Ich tippe auf ein Problem mit Flashfire.
"Dieses FlashFire-Recovery" hat vielleicht den Flashvorgang irgendwie wieder rückgängig gemacht.
BBmann
Okay ich probier mal eine noch andere Flash Fire Version
1907
1907
Ehrenmitglied
Jetzt fällt mir noch etwas anderes ein.
Ich hab mal wo gelesen, dass man während dem Flashen mit Flashfire kein Lade- oder USB Kabel angesteckt haben soll.
BBmann
Hatte ich sowieso nicht dran. Langsam habe ich auch keinen Schimmer mehr, woran es liegen könnte. Ich Versuch jetzt noch mal einen anderen Xposed Installer und eine ältere flashfire Version.
1907
1907
Ehrenmitglied
Bin mir ziemlich sicher, dass es an Flashfire liegt. Hier solltest du ansetzten.
Wieviel internen Speicher hast du denn frei? Vielleicht legt Flashfire eine Sicherheitskopie der Systempatition an und speichert diese temporär ab. Hierzu wären ca. 3.5GB nötig. Hast du soviel frei? Wenn nein kannst du soviel vorübergehend freischaufeln?
Ansonsten müsste es auch irgendwie ohne Flashfire gehen. Genauso wie man rooten kann mit der "command.exe". Du bräuchtest nur ein Systemimage mit Version 15c (oder 15d) wo Root und exposed framework schon drauf ist.
Oder du machst den Inject von Exposed Framework irgendwie selber. Bin da aber leider auch nicht so fit in Sachen Linux Commandos...
Da wäre die nächste Frage. Gibt es hier überhaupt jemanden der Xposed und Root drauf hat?
1907
1907
Ehrenmitglied
Also ich hab jetzt den ganzen Nachmittag experimentiert, gerootet und Xposed installiert.
Bei mir hat alles problemlos geklappt.
Ausgangsrom war die 15C.
Xposed Version 80 SDK22 ARM64 (von Romracer)
Xposed Installer 3.0alpha4
Flashfire v0.24
Der Flashfirevorgang dauerte ca 25 Minuten. Ich hatte erst das Problem, dass der Playstore Flashfire automatisch auf v0.27 geupdatet hat - also Autoupdate deaktivieren.
Kannst du mal den Log aus dem Flashfire Verzeichnis posten?
Außerdem probier doch mal bitte vorher, ob du mit Flashfire ein Backup ID ausführen kannst und ob das ID Backup auch erstellt wird. Das dauert auch ca. 25Min. Die Backupdatei liegt auch dann im Flashfireverzeichnis.
BBmann
Danke fürs ausprobieren :)
Hier der Log
[persist.sys.profiler_ms]: [0] [persist.sys.security]: [2] [persist.sys.sim-changed]: [0] [persist.sys.ssr.restart_level]: [ALL_ENABLE] [persist.sys.strictmode.disable]: [true] [persist.sys.subset-list]: [11] [persist.sys.theme0]: [com.lge.launcher2.theme.optimus] [persist.sys.theme]: [] [persist.sys.thermald_miti_off]: [true] [persist.sys.timezone]: [Europe/Berlin] [persist.sys.usb.config]: [auto_conf,adb] [persist.sys.webview.vmsize]: [124779312] [persist.sys.wfd.virtual]: [0] [persist.sys.wificountrymcc]: [] [persist.timed.enable]: [true] [qcom.bluetooth.soc]: [rome] [qcom.hw.aac.encoder]: [true] [qemu.hw.mainkeys]: [0] [ril.card_operator]: [UNKNOWN] [ril.card_provisioned]: [yes] [ril.cdma.voiceinservice]: [true] [ril.data.errorcause]: [0] [ril.ecclist.autoprofile]: [] [ril.ecclist]: [000,08,112,118,119,911,999] [ril.modembsp.bootup]: [1] [ril.qcril_pre_init_lock_held]: [0] [ril.subscription.types]: [NV,RUIM] [rild.libargs]: [-d /dev/smd0] [rild.libpath]: [/vendor/lib64/libril-qc-qmi-1.so] [ro.adb.secure]: [1] [ro.airplane.phoneapp]: [1] [ro.allow.mock.location]: [0] [ro.baseband]: [msm] [ro.bluetooth.a4wp]: [false] [ro.bluetooth.dun]: [true] [ro.bluetooth.hfp.ver]: [1.6] [ro.bluetooth.sap]: [true] [ro.bluetooth.wipower]: [false] [ro.board.platform]: [msm8994] [ro.boot.baseband]: [msm] [ro.boot.bootdevice]: [f9824900.sdhci] [ro.boot.console]: [ttyHSL0] [ro.boot.dlcomplete]: [0] [ro.boot.hardware]: [z2] [ro.boot.serialno]: [LGH9556a6ff80f] [ro.boot.svelte]: [1] [ro.bootloader]: [unknown] [ro.bootmode]: [unknown] [ro.build.characteristics]: [default] [ro.build.date.utc]: [1431423811] [ro.build.date]: [Tue May 12 18:43:31 KST 2015] [ro.build.description]: [z2_global_com-user 5.1.1 LMY47S 1513218419f96 release-keys] [ro.build.display.id]: [LMY47S] [ro.build.fingerprint]: [lge/z2_global_com/z2:5.1.1/LMY47S/1513218419f96:user/release-keys] [ro.build.flavor]: [z2_global_com-user] [ro.build.host]: [LGEACI5R5] [ro.build.id]: [LMY47S] [ro.build.product]: [z2] [ro.build.sbp]: [1] [ro.build.tags]: [release-keys] [ro.build.target_country]: [EU] [ro.build.target_operator]: [OPEN] [ro.build.target_region]: [EU] [ro.build.type]: [user] [ro.build.user]: [jenkins] [ro.build.version.all_codenames]: [REL] [ro.build.version.codename]: [REL] [ro.build.version.incremental]: [1513218419f96] [ro.build.version.release]: [5.1.1] [ro.build.version.sdk]: [22] [ro.carrier]: [unknown] [ro.chameleon.sprintwificall]: [0] [ro.com.android.dateformat]: [MM-dd-yyyy] [ro.com.google.apphider]: [on] [ro.com.google.clientidbase.am]: [android-om-lge] [ro.com.google.clientidbase.gmm]: [android-om-lge] [ro.com.google.clientidbase.ms]: [android-om-lge] [ro.com.google.clientidbase.yt]: [android-om-lge] [ro.com.google.clientidbase]: [android-om-lge] [ro.com.google.gmsversion]: [5.1.1] [ro.config.alarm_alert]: [Lifes_Good_Alarm.ogg] [ro.config.max_starting_bg]: [32] [ro.config.notification_sound]: [Crystal.ogg] [ro.config.ringtone]: [00_Lifes_Good.ogg] [ro.config.timer_alert]: [Timer.ogg] [ro.config.vc_call_vol_default]: [3] [ro.config.vc_call_vol_steps]: [6] [ro.config.vibrate_type]: [1] [ro.config.zram]: [true] [ro.crypto.state]: [unencrypted] [ro.dalvik.vm.native.bridge]: [0] [ro.data.large_tcp_window_size]: [true] [ro.debuggable]: [0] [ro.device.memory.internal]: [16] [ro.device.memory.system]: [0] [ro.factorytest]: [0] [ro.fm.module]: [BCM] [ro.fm.transmitter]: [false] [ro.frp.pst]: [/dev/block/platform/f9824900.sdhci/by-name/persistent] [ro.fuse_sdcard]: [true] [ro.gps.agps_provider]: [1] [ro.hardware]: [z2] [ro.hdmi.device_type]: [4] [ro.hdmi.enable]: [true] [ro.hwui.drop_shadow_cache_size]: [4] [ro.hwui.gradient_cache_size]: [1] [ro.hwui.layer_cache_size]: [32] [ro.hwui.path_cache_size]: [8] [ro.hwui.r_buffer_cache_size]: [4] [ro.hwui.text_large_cache_height]: [1024] [ro.hwui.text_large_cache_width]: [2048] [ro.hwui.text_small_cache_height]: [1024] [ro.hwui.text_small_cache_width]: [1024] [ro.hwui.texture_cache_flushrate]: [0.4] [ro.hwui.texture_cache_size]: [40] [ro.lge.audio_soundexception]: [true] [ro.lge.autoprofile]: [true] [ro.lge.capp_ZDi_O]: [true] [ro.lge.capp_cupss.rootdir]: [/data/local/cust] [ro.lge.capp_emotional_led]: [true] [ro.lge.capp_splitwindow]: [true] [ro.lge.cupssgroup]: [GLOBAL-COM] [ro.lge.custLanguageSet]: [true] [ro.lge.factoryversion]: [LGH955AT-00-V15a-GLOBAL-COM-MAY-12-2015+0] [ro.lge.gons.enable]: [true] [ro.lge.heat_finish]: [68.0] [ro.lge.hiddenreset]: [0] [ro.lge.hw.revision]: [rev_10] [ro.lge.lcd_auto_brightness_mode]: [false] [ro.lge.lcd_default_brightness]: [147] [ro.lge.lguiversion]: [4.1] [ro.lge.noise.suppression]: [1] [ro.lge.ns.default]: [0] [ro.lge.ntcode_mcc]: [FFF] [ro.lge.opensw]: [EUR-XX] [ro.lge.parallel.attach]: [true] [ro.lge.parallel.threads]: [3] [ro.lge.qslide.max_window]: [2] [ro.lge.revshare]: [2015] [ro.lge.singleca.enable]: [1] [ro.lge.swversion]: [H95515c] [ro.lge.swversion_prev_svn]: [28] [ro.lge.swversion_rev]: [0] [ro.lge.swversion_short]: [V15c] [ro.lge.swversion_svn]: [29] [ro.lge.vib_magnitude_index]: [0,1044,1276,1508,1740,1972,2088,2204] [ro.min_freq_0]: [384000] [ro.min_freq_4]: [384000] [ro.minios.enable]: [0] [ro.model.name]: [LG-H955] [ro.opengles.version]: [196609] [ro.pip.gated]: [0] [ro.product.board]: [msm8994] [ro.product.brand]: [lge] [ro.product.cpu.abi]: [arm64-v8a] [ro.product.cpu.abilist32]: [armeabi-v7a,armeabi] [ro.product.cpu.abilist64]: [arm64-v8a] [ro.product.cpu.abilist]: [arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi] [ro.product.device]: [z2] [ro.product.locale.language]: [en] [ro.product.locale.region]: [GB] [ro.product.manufacturer]: [LGE] [ro.product.model]: [LG-H955] [ro.product.name]: [z2_global_com] [ro.qc.sdk.audio.fluencetype]: [nxp] [ro.qc.sdk.audio.ssr]: [false] [ro.qc.sdk.camera.facialproc]: [false] [ro.qc.sdk.gestures.camera]: [false] [ro.qc.sdk.sensors.gestures]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.ftp]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.hfp]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.hsp]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.map]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.nap]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.opp]: [true] [ro.qualcomm.bluetooth.pbap]: [true] [ro.qualcomm.cabl]: [0] [ro.revision]: [8] [ro.ril.svdo]: [false] [ro.ril.svlte1x]: [false] [ro.runtime.firstboot]: [1454848167555] [ro.sdcrypto.syscall]: [398] [ro.secure]: [1] [ro.serialno]: [LGH9556a6ff80f] [ro.setupwizard.mode]: [DISABLED] [ro.sf.lcd_density]: [480] [ro.ssbd.offset]: [0] [ro.ssbd.session]: [/dev/block/platform/f9824900.sdhci/by-name/eksst] [ro.sys.fw.bg_apps_limit]: [21] [ro.sys.fw.bg_cached_ratio]: [0.33] [ro.sys.fw.mOomAdj1]: [0] [ro.sys.fw.mOomAdj2]: [1] [ro.sys.fw.mOomAdj3]: [2] [ro.sys.fw.mOomAdj4]: [3] [ro.sys.fw.mOomAdj5]: [9] [ro.sys.fw.mOomAdj6]: [15] [ro.sys.fw.mOomMinFree1]: [73728] [ro.sys.fw.mOomMinFree2]: [92160] [ro.sys.fw.mOomMinFree3]: [110592] [ro.sys.fw.mOomMinFree4]: [129024] [ro.sys.fw.mOomMinFree5]: [225000] [ro.sys.fw.mOomMinFree6]: [325000] [ro.telephony.call_ring.multiple]: [false] [ro.telephony.default_network]: [9] [ro.use_data_netmgrd]: [true] [ro.vendor.at_library]: [libqti-at.so] [ro.vendor.extension_library]: [libqti-perfd-client.so] [ro.vendor.gt_library]: [libqti-gt.so] [ro.wifi.channels]: [] [ro.zygote]: [zygote64_32] [sbp.bootanim]: [1] [sbp.load_props_done]: [1] [selinux.init_rc_finished]: [yes] [selinux.reload_policy]: [1] [service.bootanim.begin]: [0] [service.bootanim.exit]: [0] [service.bt.support.busytone]: [true] [service.keyguard.status]: [0] [service.knockcode.status]: [0] [service.plushome.currenthome]: [standard] [supolicy.loaded]: [1] [sys.boot_completed]: [1] [sys.factory.qem]: [0] [sys.keymaster.loaded]: [true] [sys.knockon.knockoff.distance]: [10] [sys.lge.bnrd]: [1] [sys.lge.caldata_check]: [1] [sys.lge.dsdp.mode]: [stop] [sys.lge.pif]: [0] [sys.lge.touchcrack_mode]: [0] [sys.listeners.registered]: [true] [sys.navibar.color]: [#ff000000] [sys.secpolicy.camera.disabled]: [0] [sys.settings_global_version]: [9] [sys.settings_system_version]: [18] [sys.sysctl.extra_free_kbytes]: [24300] [sys.sysctl.tcp_def_init_rwnd]: [60] [sys.usb.config]: [auto_conf,adb] [sys.usb.state]: [auto_conf,adb] [sys.usb_uicc.enabled]: [0] [sys.usb_uicc.loading]: [0] [tangible_device_config]: [B1BCNAOTNA] [telephony.lteOnCdmaDevice]: [0] [tunnel.audio.encode]: [false] [use.voice.path.for.pcm.voip]: [true] [vidc.debug.level]: [1] [vold.pfe]: [deactivated] [vold.post_fs_data_done]: [1] [vold.sdcard_fs_type]: [fat] [wifi.interface]: [wlan0] [wifi.lge.common_hotspot]: [true] [wifi.lge.fcc]: [true] [wifi.lge.patch]: [true] [wlan.chip.vendor]: [brcm] [wlan.chip.version]: [bcm4339] [wlan.driver.status]: [ok] [wlan.lge.concurrency]: [MCC] [wlan.lge.dcf.enable]: [true] [wlan.lge.gons.scan.completed]: [true] [wlan.lge.gons.scan.scanonly]: [false] [wlan.lge.passpoint_setting]: [true] [wlan.lge.supportsimaka]: [yes] [wlan.lge.traffic.trigger]: [100] [wlan.lge.wifidisplay.state]: [0] [wlan.lge.wifidisplay]: [both] [wlan.monitor.status]:"]
1907
1907
Ehrenmitglied
Ach übrigens:
Ich hab beim Flashen mit Flashfire meinen Internen Speicher rappelvoll gehabt und wollte damit deinen Fehler provozieren... Funktionierte aber problemlos...also daran liegts nicht (kein großartiger Speichplatz notwendig)
1907
1907
Ehrenmitglied
Komisch... Bei meinem Log wird auch alles ab dem wlan Status ausgeblendet.
