[Anleitung] Aktivierung des Root-Accounts beim LG Optimus L3 (~E400)
Das wirklich wichtige dürfte doch "Exploit complete" sein. Das Rooten scheint funktioniert zu haben. Falls nicht, gibt es u. a. hier einen Lösungsvorschlag:
Der Fehler "more than one device and emulator" tritt auf wenn entweder mehrere Geräte angeschlossen sind (das ist glaub ich aber eher unwahrscheinlich bei den meisten) oder weil sich adb schon alleine mit eurem Gerät verbindet und ihr mit dem "manuellen verbinden" eine zweite Verbindung herstellt. Es existiert sozusagen ene "Ghost-Verbindung", die es theoretisch gar nicht geben dürfte
Das lässt sich auch einfach beheben. Einfach das command adb kill-server nutzen. Somit trennt ihr eine der Verbindungen und alles sollte von da an fúnktionieren.
Nach einem manuellen Reboot des LG's hat das Rooten funktioniert. Vorher hatte es also tatsächlich nicht funktioniert. Dieses Mal hat es sich 3 Mal neu gestartet und alles war gut. Danke!
ich kann es trotz guter anleitung nicht rooten!
ich habe den treiber: "LGUnitedMobileDriver S4981MAN38AP22 ML WHQL Ver 3.8.1"
installiert. im gerätemangaer bekomme ich folgenden error (siehe bild im anhang)
ich kann man lg e400 L3 nicht mit dem pc verbinden. zumindest im PC Modus wird es nicht erkannt. schalte ich auf usb speicher wird mir der speicher im windows angezeigt. aber auch hier kann man sich nicht mit der pc suite verbinden.
auch das LGMobile Support Tool erkennt mein telefon nicht.
starte ich die "run.bat" passiert auch nichts. weder am handy noch im dos fenster.
wer weiß rat?
Entschuldige mal, aber so lange die Hardware-Schnittstellen nicht korrekt erkannt und eingebunden wurden, braucht man sich gar nicht erst an den nächsten Schritt zu machen. ;)
Also wirst Du Dich wohl oder über erst einmal um die Basics kümmern müssen. In meinem Downloadbereich gibt's noch das 3.7.1er-USB-Treiberpaket zum Herunterladen. Vielleicht klappt's ja damit.
ich habe sowohl den 3.6 als auch den 3.7 und später den 3.8 treiber ausprobiert!
nichts funzt. er erkennt es irgendwie nicht vollständig. nur so halb zum teil. ich versteh das nicht :(
probier mal nen anderen rechner
hat gefunzt. aufm anderen rechner hat er das LG ohne probs erkannt und dann gibg das auch wunderbar mit der anleitung!
besten dank an alle. ich geh jetzt meinen rechner bestrafen ;)
Eine Frage, gibts auch die Möglichkeit, dass LG Optimus mit Linux zu rooten? Habe auf meinem PC Ubuntu 12.04 als Betriebssystem
Habe im Forum von Ubuntuusers, den Tipp erhalten mal "Heimdall" zu probieren, da stellt sich bei mir allerdings die Frage, ob das Programm "Heimdall" nur für Samsung Smartphones geeignet ist, unter Linux das Smartphone zu rooten.
Oliver
Genau, was wird wohl nicht funktionieren. Also such' Dir endlich einen Windows-betriebenen Computer. Die sollen ja gerüchtehalber nicht so selten sein, dass es dazu eines besonderen Aufwandes bedürfte.
@ email.filtering
Danke erstmal für die Antwort ;-). Oh je, das habe ich befürchtet. Wahrscheinlich muss ich ne virtuelle Maschine installieren. Oder beim nächsten Mal gleich ein Samsung kaufen. Wenn ich ein Ergebnis erzielt habe, meld ich mich wieder.
Die Lösung mit dem Windows PC ist dann das letzte Mittel, ich will ja meinem Arbeitskollegen nicht allzusehr auf den Wecker gehen.
Oliver
Heimdall funktioniert auch nicht mit allen Geräten von Samsung. Wer beim Flashen irgendwelcher Geräte auf Nummer sicher gehen will, kommt am unangefochtenen Marktführer der Betriebssysteme einfach nicht vorbei.
werde mal das mit der virtuellen Maschine, d.h. VM-Player probieren. Muss ja auch noch ein Navi updaten. Stimmt, in gewissen Bereichen ist man an Windows gebunden. Nichtsdestotrotz werd ich mal mein Geschick probieren. Macht ja auch irgendwie Spass sich ein wenig den Kopf anzustrengen.
Über das Ergebnis werde ich dann berichten.
Oli
ich hab ein kleines Problem beim rooten und kann den Fehler nicht finden.
Kurz die Geschichte vorab:
Ich hab mir ein E400 gekauft. Es gerootet und dann CM9 installiert. Dann wollte ich wieder zum Original OS zurück und hab mit KDZ die Version V10N geflasht. Jetzt wollte ich wieder Link2SD installieren und habe deshalb versucht das Handy erneut nach der Anleitung zu rooten.
Leider hat es aber nicht funktioniert. Die run.bat Datei zeigt folgendes:
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
$ export PS1=""
getprop ro.build.version.release > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=81346
export PS1=END:$TEMPRANDOM;cat /data/local/tmp/output
2.3.6
END:81346export PS1=""
getprop ro.product.manufacturer > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=28270
LGE
END:28270export PS1=""
getprop ro.product.model > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=28720
LG-E400
END:28720export PS1=""
getprop ro.build.version.incremental > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=96369
V10n-OCT-08-2012.2ED90E3115
END:96369export PS1=""
ls -l /system/xbin/su > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=85303
/system/xbin/su: No such file or directory
END:85303export PS1=""
ls -l /system/bin/su > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=89789
/system/bin/su: No such file or directory
END:89789export PS1=""
chmod 755 /data/local/tmp/busybox > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=56301
END:56301export PS1=""
/data/local/tmp/busybox whoami > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=85006
whoami: unknown uid 2000
END:85006export PS1=""
export TEMPRANDOM=62657;export PS1=END:$TEMPRANDOM;echo 1 > /data/local/lge_adb.conf
END:62657export PS1=""
export PS1=""
$ export PS1=""
export TEMPRANDOM=60490
END:60490export PS1=""
rm /data/local/tmp/boomsh > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=72447
END:72447export PS1=""
rm /data/local/tmp/sh > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=59591
END:59591export PS1=""
chmod 700 /data/local/tmp/zergRush > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=60939
END:60939export PS1=""
cd /data/local/tmp/ > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=34024
END:34024export PS1=""
export TEMPRANDOM=72223;export PS1=END:$TEMPRANDOM;./zergRush
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[+] Found a GingerBread ! 0x00000118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[*] Sending 189 zerglings ...
[-] Hellions with BLUE flames !
END:72223export PS1=""
export PS1=""
/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=29241
mount: permission denied (are you root?)
END:29241export PS1=""
/data/local/tmp/busybox mount > /data/local/tmp/output 2>&1
export TEMPRANDOM=31111
rootfs on / type rootfs (ro,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
tmpfs on /mnt/obb type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
tmpfs on /mnt/extasec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
tmpfs on /mnt/extobb type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu)
/dev/block/mmcblk0p14 on /system type ext4 (ro,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p21 on /data type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,errors=continue,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p15 on /persist type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p16 on /cache type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p18 on /drm type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p22 on /mpt type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/block/vold/179:20 on /mnt/sdcard type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/block/vold/179:20 on /mnt/secure/asec type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
tmpfs on /mnt/sdcard/.android_secure type tmpfs (ro,relatime,size=0k,mode=000)
END:31111
Nach einigen Versuchen habe ich dann die SuperOneClick Anwendung (v2.3.3.0) installiert.
Diese stoppt bei "Shell rooting device... - Step #7" mit dem "Kommentar" "WaitForDevice"
Rechts daneben wird folgender Code gezeigt:
$ export PS1=""
2.3.6
LGE
LG-E400
export PS1=""
$ export PS1=""
[*] Scooting ...
export PS1=""
END:31111
Hoffentlich könnt ihr mir helfen... Was mache ich falsch?
Die run.bat zeigt natürlich folgendes: (nicht das selbe wie SuperOneClick)
[*] LG Spectrum Root Exploit (Windows version)
[*] by Dan Rosenberg (@djrbliss)
[*] Before continuing, ensure USB debugging is enabled, that you
[*] have the latest LG drivers installed, and that your tablet
[*] is connected via USB.
[*] Press enter to root your phone...
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
[*] Waiting for device...
* daemon not running. starting it now *
[*] Device found.
link failed Permission denied
[*] Rebooting device...
[*] Waiting for device to reboot...
cannot create /data/local.prop: permission denied
[*] Rebooting device again...
[*] Attemping persistence...
remount failed: Operation not permitted
failed to copy 'su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
link failed Read-only file system
failed to copy 'busybox' to '/system/xbin/busybox': Read-only file system
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
/system/xbin/busybox: not found
failed to copy 'Superuser.apk' to '/system/app/Superuser.apk': Read-only file sy
stem
[*] Cleaning up...
rm failed for /data/local.prop, No such file or directory
rm failed for /data/gpscfg/*, No such file or directory
Unable to chmod /data/: Operation not permitted
[*] Rebooting...
[*] Exploit complete!
[*] Press any key to exit.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:01 Uhr wurde um 21:47 Uhr ergänzt:
Soo... nach einigen Stunden Recherche hab ich selbst eine Lösung zu meinem Problem gefunden:
Ich habe wieder die Originale T-Mobile Version über KDZ geflasht.
Nun konnte ich ohne Probleme rooten.
Das einzige "Problem" ist jetzt das T-mobile Branding. Bekomme ich das irgendwie wieder weg?
Und wieso flashst Du eine OS-Version mit Branding statt einer ohne? :confused:
Also schnapp Dir bitte noch einmal dem off-line-KDZ-Flasher und nimm diesmal eine Version ohne Branding zur Hand!
Selbstverständlich kannst Du mit einem Root-fähigen Dateimanager das Branding auch händisch entfernen. Mir wäre das aber viel zu viel Arbeit und zudem birgt es stets auch ein gewisses Risiko in sich.
Ich habe die Version mit Branding geflasht weil ich weder mit den Versionen V10N noch V10K rooten konnte, was aber komischerweise bei der Version mit Branding ohne probleme funktioniert...
Ich werde es aber trotzdem nochmals mit einer Version ohne Branding versuchen & dann berichten ob es funktioniert :)
N kann man nicht mehr rooten...
Dann nimmt man eben eine V10K, und wenn's auch mit der nicht klappt, eben eine V10I. Beide kann man über meinen Downloadbereich beziehen.
Danke für eure Hilfe :)
Mit der I Version hat es geklappt und nun läuft alles perfekt ;)
Animefreak
  • Animefreak
Animefreak
Animefreak
bansheeat
bansheeat
bansheeat
Nobody in Vienna
  • Nobody in Vienna
MrApplecraft
